 rénovation des connections d'un bloc compteur
juva73
juva73
Nombre de messages : 100
rénovation des connections d'un bloc compteur Empty
MessageSujet: rénovation des connections d'un bloc compteur   rénovation des connections d'un bloc compteur Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:15
Une autre façon de rénover les connexions d'un bloc compteur qui a été sans doute trop souvent démonté..
Recollage de la base plastique avec de la super glue et confection de cavaliers avec du fil de fer dur pour tenir la base plastique et refaire les connexions au niveau des fiches des connecteurs. J'ai également appliqué dessus un produit au zinc (utilisé habituellement pour faciliter la soudure) et de la super glue sur la face arrière pour augmenter  la tenue des cavaliers.
Après deux essais et amélioration de la technique, tout marche oui oui
Bon c'est sur, c'est du bricolage rougir rougir mais au point ou j'en suis, y'a que le résultat qui compte,et ça devrait tenir si je dois pas tout redémonter.
rénovation des connections d'un bloc compteur 20200315
rénovation des connections d'un bloc compteur 20200316
MessageSujet: Re: rénovation des connections d'un bloc compteur   rénovation des connections d'un bloc compteur Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:39
très intéressant, merci à toi pour cette info,  bien
Nombre de messages : 2028
MessageSujet: Re: rénovation des connections d'un bloc compteur   rénovation des connections d'un bloc compteur Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 20:59
bien Super ! Merci de ton expérience, c'est top  Wink bravo bravo
MessageSujet: Re: rénovation des connections d'un bloc compteur   rénovation des connections d'un bloc compteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 7:21
Salut ,apparemment tu t occupe bien  Super
What do you want to do ?
New mail
Copy
MessageSujet: Re: rénovation des connections d'un bloc compteur   rénovation des connections d'un bloc compteur Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 7:42
» AV bloc compteur
» BLOC COMPTEUR
» bloc compteur compte tour
» [Recherche] Bloc compteur samba T5VK2
» renovation
