 Où vont ces fils...?
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
Où vont ces fils...? Empty
MessageSujet: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 8:34
Bonjour à Tous Welcome,
En parcourant les posts du forum, je suis tombé sur cette photo de Jgeo43 qui me turlupine...
Quelqu’un peut il me renseigner (voir même me communiquer une/des photos) de l’endroit où finissent ces fils beige que j’ai entouré en rouge?
Merci d’avance pour vos réponses...
Où vont ces fils...? -29viy11
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 9:40
Ce sont des fils de mise à la masse, de ce côté là c'est relié au moteur via l'une des vis de la pompe à eau,
Et de l'autre cela rejoint la platine de fixation du klaxon.
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 17:19
Sur la bleu que tu connaisOù vont ces fils...? Img_2064
Où vont ces fils...? Img_2063 regarde, coté klaxon, l'autre coté je n'avais plus les fils mais sur la tige et la caisse tu peux voir les cosses .
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 21:13
Merci pour vos réponses et illustrations...
Petite question: Pourquoi mettre le moteur à la masse? Apparement il y est de par l’ensemble de ses fixations et par les composants qui sont fixés dessus non?
Certes, cette question peut paraître un peu con.......😂😂😂
Nombre de messages : 2028
MessageSujet: Re: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 21:49
Ce fil a double fonction : Il permet de décharger l'électricité statique générée par le roulement de roue lorsqu'il tourne et aussi de permettre la mise à la masse du témoin d'usure des plaquettes de frein.
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 21:56
Ah ben là ça se justifie complètement... Merci beaucoup pour cette explication DavidSamba...👍 Super
Donc je vais m’en charger rapidement car du côté droit j’ai le fil qui par de la cosse centrale qui va sur un des 3 écrous de fixation de l’amortisseur mais après ça ne repars nulle part....
Nombre de messages : 1799
merci David pour ces précisions, on en apprend tout le jours sur ce forum...j'adore bravo
Exclamation Question Idea Arrow Où vont ces fils...? 998909 Phil
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: Où vont ces fils...?   Où vont ces fils...? Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 22:44
Et surtout, le moteur lui est surtout mis a la masse depuis la batterie pour amener un 0V correct au démarreur
Où vont ces fils...? Signat10
» fils autoradio
» Samba pére et fils
» Restauration père/fils
» J ai aussi une belle renault 8 S de 1969
