| Recherche culasse samba rallye ou moteur | |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1376 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Recherche culasse samba rallye ou moteur Jeu 2 Jan 2020 - 16:46 | |
| Salut à tous je recherche une culasse de samba rallye complète ou non dans le cadre de ma restauration. ou un moteur 1219 complet. merci d'avance |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Jeu 2 Jan 2020 - 18:54 | |
| Il y a 2 mois, j'en ai acheté une neuve dans un salon où était présent l'aventure peugeot, après mon achat, il leur en resté 7, tente ta chance Ref: 2190706040 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Jeu 2 Jan 2020 - 19:06 | |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Jeu 2 Jan 2020 - 19:09 | |
| J'ai oublié, je l'ai payée 616€, c'est à dire moins cher qu'une occasion.
Il y a les guides, et les sièges de soupapes, rien d'autre. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Jeu 2 Jan 2020 - 19:28 | |
| d'accord, par contre c'est un modele pour 104ZS2 c'est bien ça? cette culasse est identique a celle de la samba rallye? |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Jeu 2 Jan 2020 - 23:28 | |
| C'est bien une ZS2, je réalise que je n'ai pas vérifié le Ø des soupapes ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Ven 3 Jan 2020 - 12:02 | |
| Tiens moi au courant |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Ven 3 Jan 2020 - 12:34 | |
| Je regarde dans l'après midi ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Ven 3 Jan 2020 - 19:18 | |
| Je n'ai pas pu monter des soupapes spécifiques de la Rallye car ma culasse neuve est enduite d'un espèce de vernis anti corrosion jusque dans les guides de soupapes. J'ai donc positionné les soupapes à l'envers, les Ø semblent bons. Il faudrait que tu passes un MP à un pro de la ZS2, ici ou sur le site cousin. Demande à PHIL81 par exemple, parceque sur les ZS2, les culbuteurs étaient différents, c'est lié soit à l'AAC, ou à l'inclinaison des soupapes. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Ven 3 Jan 2020 - 20:23 | |
| Euh, au risque de passer pour un idiot : pourquoi un traitement anticorrosion ? C'est pas censé être en aluminium les culasses ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Ven 3 Jan 2020 - 20:37 | |
| La c'est surtout pour la protéger comme elle est neuve. Et que l'alu ne rouille pas mais s’oxyde énormément. Ces pour ça que les jantes alu sont vernies. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Sam 4 Jan 2020 - 0:56 | |
| Ce vernis a été badigeonné dans les chambres de combustion pour protéger les guides et les sièges qui ne sont pas en alu ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Sam 4 Jan 2020 - 5:30 | |
| J'ai acheté cette même culasse pour mon 1298, aucun souci dans l’optique d'une préparation, on part d'une culasse "pucelle" au niveau du plan de joint on est à zéro rectification on pourra donc calculer et usiner la chasse en fonctions des pistons choisis (bombés?). Du coup tout est à faire y compris la prépa des conduits et soupapes... C'est du boulot mais c'est neuf, incontournable si c'est pour courir d'après moi, sans parler des paliers d'arbre à cames tout neufs zéro rayure Et pour le prix oui ce sera une somme mais quand on voit ce qui se pratique d'occasion en petites annonces... Ah oui, la seule différence entre le ZS2 et la Rallye ce sont les trous à boucher sur les plans de joint de la pipe d'admission, rien de compliqué. ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Sam 4 Jan 2020 - 12:13 | |
| Merci a tous pour vos retours j'ai effectué commande pour une neuve. je serais tranquille au moins |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Dim 5 Jan 2020 - 9:03 | |
| Merci Blackbarth pour ces précisions ! Je savais que l'alu pouvait s'oxyder mais je croyais que les pièces neuves étaient toujours livrées brutes, sans traitement. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Lun 6 Jan 2020 - 19:48 | |
| Salut à tous, Juste pour info, il me semble que les soupapes des ZS 2 sont plus petites que celles des samba rallye:
rallye ZS 2 admission 39 37,5 echappement 31,5 29,5 |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 12:53 | |
| bonjour tout le monde
je confirme que les soupapes de zs2 et samba rallye sont les mêmes (39.2 et 31.4) pour la zs2, il y a une erreur sur toutes les RTA qui mettent en effet le diamètre des soupapes de zs et zs rallye (37 et 29.5) l'autre différence entre une culasse de zs2/chrono et de samba rallye, sont les trous de circulation d'eau qui existent pour la zs2 et sont bouchés pour la rallye, (on les voit entre les deux trous supérieurs des goujons de fixation de pipe) ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 12:54 | |
| après, les culasses grosses soupapes étaient en 41 pour l'admission et 34 pour l'échappement, avec les conduits travaillés, et agrandis à 34 pour l'échappement ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 14:00 | |
| Bon, là c'est clair , et pourquoi les culbus étaient différents ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 14:10 | |
| Les culbuteurs c'était pas uniquement la chrono ou zs2 avec leur arbre à came spécifique ? Sinon j'ai déjà reçu la culasse neuve, photo ce week-end |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 14:11 | |
| seulement l'aac K de zs2 ou visa chrono nécessite des culbuteurs à 90° ne me demande pas pourquoi, je ne le sais pas (ou plus ) ça doit peut-être permettre des modifications de cames ou peut-être juste pour emmer.... les collectionneurs ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 18:22 | |
| Ok, ce n'était pas pour une histoire d'orientation différente des guides de soupapes ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 18:24 | |
| - foksaronfle a écrit:
- Les culbuteurs c'était pas uniquement la chrono ou zs2 avec leur arbre à came spécifique ? Sinon j'ai déjà reçu la culasse neuve, photo ce week-end
La même que moi avec du vernis plein les chambres ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 18:31 | |
| Je ne sais pas encore, je vais la déballer à mon retour vendredi soir |
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur Mer 8 Jan 2020 - 18:37 | |
| Je pense que tu as fait le bon choix, comme le dit settolf, quand on voit le prix de l'occasion ................................... ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur | |
