 Accélération suite changementjoints de carburateur.
205sm
205sm
Nombre de messages : 6
Accélération suite changementjoints de carburateur.  Empty
MessageSujet: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeSam 7 Sep 2019 - 15:33
Bonjour a tous.
Besoin de vos lumières.
Je possède une 205 GT de 1986, équipée du moteur XY8 et équipé des 2 carburateurs Weber 35 ISBH.
Récemment j'ai effectué un changement des joints de carburateurs car ils fuyaient.
Lors du remontage des carburateurs sur le moteur, et du démarrage cette dernière sait mise à accéléré toute seule.
Je pensais au début au câble d'accélération mais même débranché, elle monte a 5/6000 tours.
Starter tiré a fond pareil.
J'ai démonté, redémonté en pensant a une prise d'air mais tout est bien serré. La hauteur des cuves sont bien de  9 mm.
Serré la richesse puis desséré, pareil pour le ralentit rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée.
Merci a vous.
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeSam 7 Sep 2019 - 17:30
Welcome  205sm
surement une piece mal remontée uhhm
genre papillon des gaz;
bien regarder les leviers sur la gauche des carbus si ils sont bien dans leurs logements;
Vive la Accélération suite changementjoints de carburateur.  442515Accélération suite changementjoints de carburateur.  226607Accélération suite changementjoints de carburateur.  17843Accélération suite changementjoints de carburateur.  146233Accélération suite changementjoints de carburateur.  226607
Accélération suite changementjoints de carburateur.  Sms_11
205sm
205sm
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeDim 8 Sep 2019 - 9:26
Bonjour
Ci joint une petite vidéo de la capricieuse.
https://www.youtube.com/watch?v=Y20Qr-yFHH0&feature=youtu.be
Nombre de messages : 5943
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeDim 8 Sep 2019 - 17:12
+1 avec notre grand chef, une prise d'air ne provoquerait pas une telle acceleration
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeDim 8 Sep 2019 - 17:16
Je ne connais pas ces carbus, mais je me demande si il ne manque pas un ressort de rappel...
205sm
205sm
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeMar 10 Sep 2019 - 17:46
J'ai vérifié tout les ressorts sont bien montés.
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeMer 11 Sep 2019 - 17:37
TA touche au vis de reglage du carbu ?
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeJeu 12 Sep 2019 - 17:45
Welcome 205sm
une photo des cotés droit des carbus nous aiderai certainement à comprendre oui
205sm
205sm
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeVen 13 Sep 2019 - 4:11
Je post ça dans la journée
205sm
205sm
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 14:23
Problème réglé.
La patte qui entre la vis de synchro et la platine mal mise.
Reste a la réglée.
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 15:00
Et un problème de réglé !  Super
Le genre de problème tout con, mais ça peut prendre beaucoup de temps à trouver...
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur.    Accélération suite changementjoints de carburateur.  Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 17:13
+1
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
