 Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 2028
Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Aoû 2019 - 6:19
Avec une  clé longue elle doit sortir ta bougie,puisque la partie de l écrou est la
Ça arrive d en casser  le puits est long ,avant de la retirer regarde s il y a pas des bouts et passe un coup se soufflette
fifi talbot
fifi talbot
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Aoû 2019 - 8:56
Tu as peut-être la clef sans le savoir, elle est clipsée à gauche en haut sur la paroi entre le moteur et l'habitacle, sinon tu as aussi une boite de rangement derrière un plastique au niveau du compteur mais a laquelle on accède par le moteur, soulève la plaque en plastique pour voir si elle est pas la ET troisième possibilité regarde sous les sièges arrière si tu as pas la lot de réparation et signalisation avec cette clef.
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Aoû 2019 - 9:23
Oui, comme le dit Mog, la partie principale (en forme d'écrou à 6 pans) est encore là donc l'espoir est permis.
Donc un coup de soufflette, une bonne dose de WD-40 (ou autre dégrippant style 3-en-1, Transyl...), on laisse agir si possible toute une nuit, et là, vu que la partie en porcelaine est cassée, et donc que la bougie est plus courte, je pense que le mieux serait (si tu n'a pas la clé d'origine spéciale) d'utiliser une clé à pipe débouchée de 16, en passant un gros tournevis dans le trou si nécessaire pour avoir plus de prise, comme ceci :
Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Sans_t10
Si tu as une clé à cliquet, une rallonge et une douille de 16, c'est encore mieux...
Bon par contre, pour les autres bougies, il faudrait quand même trouver une clé bien adaptée, pour éviter de toutes les casser...
Et pour le serrage, normalement c'est 20 N.m, ce qui corresponds à un serrage léger, pas la peine de forcer !
najoha
najoha
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Aoû 2019 - 20:11
Bonsoir, en fait, j'ai bien cassé la porcelaine ET l’écrou malheureusement
La partie dans l'encadré rouge represente la partie que j'ai cassé
Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Bougie10
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Aoû 2019 - 20:24
Pour info, voici les outils dont je me suis servi pour tenter de demonter les bougies :
Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Cle_cl10
Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Rallon10Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Douill10
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 6:27
Salut ,sur la première photo que tu montres ,il n y a pas l écrou ,J ai jamais vu une bougie cassée comme sur la deuxième
La je pense déculasser sera oblige
Nombre de messages : 1116
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 6:46
Peut être pas, il y a des spécialistes itinérants qui se déplacent et qui peuvent surement y arriver.
Essaye de contacter divers garages pour avoir l'adresse en commençant par des garages Opel, car à priori, c'est une spécialité des Opel
Bon courage
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Aoû 2019 - 11:16
Ah ben là, si l'écrou est cassé ça va être compliqué car tu n'a plus aucune prise... uhhm Je pense, comme les autres, que tu va devoir déculasser le moteur (pour pouvoir y accéder par l'autre côté), ou confier cette tâche délicate à un réparateur (qui au passage t'aidera peut-être à résoudre cette panne d'allumage)...
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû 2019 - 14:50
c'est fou ,je n'ai jamais vue de bougies cassées comme cela ,la porcelaine oui mais c'est tout .....
tu en es ou ?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 229138
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû 2019 - 17:58
des societés specialisées dans le surfaçage, et préparation des culasses n'auront aucun mal a t'extraire le culot de la bougie, et t'extraire également un peu d'argent...
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû 2019 - 19:41
tu en es ou ?
Ca m'a un peu refroidit tout ça... Un mecano devrait passer voir la voiture demain soir donc on verra bien le resultat.
En attendant, j'ai trouvé une société sur Lille qui propose d'extraire les bougies cassées et j'ai fait une demande de devis en ligne
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû 2019 - 22:42
Je croise les doigts pour que ça ne coûte pas un bras plus la moitié de l'autre... Ceci dit je pense que ce genre de galère fait partie du jeu quand on achète une ancienne dans l'état, à restaurer.
Crois-moi, une fois que ton principal problème, qui empêche de démarrer, sera réglé, ce sera une joie que d'avoir une Samba qui roule, et tout le reste te semblera être bien plus facile à régler que tu ne le pensais 😊
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Aoû 2019 - 12:06
Ne perd pas espoir, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. puis d'un coté meme si tu dois deposer la culasse, ça te permettra de voir ce qui se trame a l'interieur et tu repartira sur une base saine.
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Aoû 2019 - 14:24
si tu es un peu mécano .... Laughing
j'ai eu aussi des galères avec la mienne ,mais au fur et à mesure que tu répares ,tu en es plus fier de ta voiture .puis ce n'est pas ta voiture principale ?
donc prends ton temps .bien
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2019 - 16:11
L’itinérant que j'ai contacté me demande 200€ pour tenter d'enlever le reste de bougie. Vous en pensez quoi?
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2019 - 16:13
 Ce n'est pas ma voiture principale... Je ne suis pas mecano mais j'aime bricoler  Very Happy
C'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette voiture car on peut y mettre les mains sans electronique
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2019 - 16:25
comme la plupart d'entre nous ,200€ ....si le résultat est là ...tu as fais d'autres devis ?
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2019 - 21:20
C'est le seul contact que j'ai trouvé pour l'instant
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2019 - 23:19
je peux te conseiller Elec+ dans la région de saint omer (62500)
https://www.elecplus62.fr/
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2019 - 3:20
Merci du tuyau... je viens de leur envoyer une demande de devis
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2019 - 12:06
 jamais vu non plus et sur votre photo il n'y a que la porcelaine de cassé  uhhm uhhm
vous avez le morceau d'écrou ????
Vive la Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 442515Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 226607Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 17843Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 146233Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 226607
Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Sms_11
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2019 - 15:49
Bonjour, oui j'avais récupéré l'écrou mais je l'ai jeté je pense
sambastien
sambastien
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 11:31
Bonjour, question peut être idiote, mais as tu essayé de desserrer les 3 autres pour voir ?
Car si elles viennent bien c'est top par contre si une autre reste bloquée ou casse le prestataire pourrait éviter de venir plusieur fois (tarif souvent dégressif pour plusieurs bougies et un seul déplacement) et au pire si les 4 sont bloquées ou cassées il sera peut-être plus simple de déculasser ?
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 11:46
Non, je n'ai pas osé car je ne sais pas si ma douille est appropriée mais ta reflexion est bonne
Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2019 - 14:16
bonjour ami passionné,  Very Happy
un moment que je n'étais passé, vacances obligent,
je reviens vers toi pour prendre des nouvelles,
si tu en as, à nous donner bien sûr, alors,verdict.................?  Rolling Eyes
najoha
najoha
MessageSujet: Re: Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus   Samba Cabriolet 1.4 (1984) ne démarre plus - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2019 - 15:34
Bonjour, je n'ai toujours avancé car elle a passé quelques jours en fourrière... je vais tenter d'enlever les 3 autres bougies la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
