 aiguille de température
Nombre de messages : 4513
aiguille de température - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 16:06
la sonde de température est bien celle ci , avec le fil vert qui va cadrant de température ?(au mano)
et je peux donc le changer sans qu'il y est du liquide qui sort ?
aiguille de température - Page 2 Img_2104
mon cadrant de température est comme ça
aiguille de température - Page 2 Img_2105
dafred68
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 16:44
Oui, c'est elle.
dafred68
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 16:56
J'ai fait mes tests.
Bonne nouvelle, mon moteur va bien.
Par contre le mano?
J'ai placé 2 samba cote à cote.
J'ai relié les 2 batteries.
J'ai relié le fil de la rallye sur la sonde de la GL.
Résultat: mon mano de GL est décalé par rapport à la rallye.
J'ai contrôlé avec un thermomètre infrarouge, le ventilo se met en route à 75° (durite entrée eau et culasse).
A 50-55°
aiguille de température - Page 2 20190711
aiguille de température - Page 2 20190712
Ventilateur en route
aiguille de température - Page 2 20190710
aiguille de température - Page 2 20190713
Si quelqu'un à une GL, peut-il me dire si c'est normal?
A froid, quelle est la tension entre la sonde et le fil de mano? J'ai 10V.
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 18:18
Si ton ventilo se met en marche vers 75°c c'est bon. A mon avis la sonde de température est défectueuse. Il vaut mieux ça qu'autre chose !
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 18:27
Salut David,
En dévissant la sonde il y aura très peu de liquide qui sort voire pas du tout : comme elle est située sur un point haut du circuit : Le haut de la culasse . Tu peux aussi mettre un chiffon autour, mais ça se fait très très bien. Wink Wink
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 19:57
Par contre le mano?
A 50-55°
que veux tu dire :j'ai relié les 2 batteries ?
moi aussi en temps normal le ventilo se déclenche au bas du 3eme carré blanc .
faut que je voie ça demain ça me changera les idées ....
la meilleur des clims,c'est la samba cab aiguille de température - Page 2 229138
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 20:05
Salut David,
En dévissant la sonde il y aura très peu de liquide qui sort voire pas du tout : comme elle est située sur un point haut du circuit : Le haut de la culasse . Tu peux aussi mettre un chiffon autour, mais ça se fait très très bien. aiguille de température - Page 2 Icon_wink aiguille de température - Page 2 Icon_wink
merci bien
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil 2019 - 20:26
david 61 a écrit:
Salut David,
merci bien
bien sur avec un moteur froid geek oui
Exclamation Question Idea Arrow aiguille de température - Page 2 998909 phil
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 10:24
philippe1512 a écrit:
david 61 a écrit:
Salut David,
merci bien
tu en es sûr ? rigolo
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 10:35
dafred68 ,j'ai fais le teste ce matin ,le ventilo se déclenche comme sur ta rallye .
là le ventilo fonctionne
aiguille de température - Page 2 Img_2108
.là il s'éteint
aiguille de température - Page 2 Img_2109
je vais purgé le circuit de refroidissement et je verrai bien si ça recommence ...
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 11:03
Oui j'en suis sûr je l'ai fais il n'y a pas longtemps, moteur froid, ma cosse était cassée c'est pour cela que je l'ai remplacé. J'ai bien nettoyé autour, un petit coup de soufflette, j'ai dévissé tout doucement et à peine quelques gouttes sont sorties. Tu peux y aller tranquille, tu peux dévisser ta sonde comme une vulgaire vis.
Bonne mécanique,
coucou coucou
dafred68
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 19:30
david 61,
j'ai branché avec des cables la batterie de la GL sur les fils de batterie de la rallye et le fil de la sonde de la rallye sur la sonde de la GL.
Ainsi, je fais fonctionner la moteur de la GL et je regarde le mano de la rallye.
Conclusion, le mano de la GL a un fonctionnement bizarre.
L'aiguille est bien plus haute.
N'ayant pas d'autre GL en état, je ne sais pas si cette position de l'aiguille est normale.
MessageSujet: Re: aiguille de température   aiguille de température - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Juil 2019 - 19:59
ok ,j'ai compris .
à priori ,thierryfg à son mano qui correspond à ta gl ,et l'égaille monte au milieu du cadran .
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
» Température des cours d eau
