-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 boite courte samba rallye
samba rallye addict
samba rallye addict
Nombre de messages : 26
boite courte samba rallye  Empty
MessageSujet: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 22:41
bonsoir,quel autre boite a vitesse d'origine a des rapports plus court que celle de la samba ? Laquelle pourrais-je monter ?
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 20:11
si tu parle niveaux boite d'origine, je crois a mon bon souvenir que les boites de samba rallye et celle des bx 14E sont les plus courtes
samba rally by MVTsport
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 21:04
la boite de rallye 90ch (type 51 A 692) a un rapport de pont de : 15/61
elle est la seule samba avec ce rapport, le plus court de la gamme oui
Vive la boite courte samba rallye  442515boite courte samba rallye  226607boite courte samba rallye  17843boite courte samba rallye  146233boite courte samba rallye  226607
boite courte samba rallye  Sms_11
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 21:27
Ce n'est pas 15/58 la samba rallye?
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 12:00
15/58, rapport pour type 51 E,A 642 soit 80ch: (cab, gls, rallye 80ch)
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeVen 1 Avr 2011 - 19:50
pas celle en 1219 c'est un 15x61
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 14:59
je crois que c'est 16x58, et non 15x58
comme sur les 104 S, ZS et ZS2
les 104 ZA et GL avaient aussi le pont 15x61, sur des boites 4, en plus
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 10:31
petite erreur, désolé
c'est pas 16x58, mais 16x57 sur les S ZS et ZS2
et 15x61 sur ZA GL et samba rallye effectivement
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeDim 7 Juil 2019 - 8:54
Salut à tous ,je deterre un peu ce post, j'ai une partie de pont dans mes pièces détachées, j'ai la grosse couronne et le boitier ou vienne les satellites ( vide malheureusement).
La couronne possede 57dents. pouvez vous me dire si ça vaut le coup de la garder?
j'ai une reférence sinon : 008750SF1 que pouvez vous me dire la dessus.
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeDim 7 Juil 2019 - 13:09
il y a eu des samba en 17x57, et de rares en 16x57
dans les deux cas, la couronne de 57 n'est pas la même
il faut donc savoir laquelle tu as ?
il y a aussi eu des 17x57 en boite 4 et boite 5
redsamba
redsamba
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeDim 7 Juil 2019 - 17:02
Pont court ne veut pas dire boîte courte
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeDim 7 Juil 2019 - 20:19
On parle toujours de couple (couronne+arbre secondaire), ils doivent être accordés.
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeLun 8 Juil 2019 - 14:16
Merci pour vos renseignements, malheureusement je n'ai que la couronne et le porte satellites a visser. je comparerai sur les moteurs que j'ai d'avance, peut etre une pièces de remplacement qui a été installé.
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeLun 8 Juil 2019 - 18:15
Il me semble qu'en dehors de la couronne, les satelittes, planetaires, ....etc, sont identiques sur tous les différentiels, quelque soit le modèle de Samba.
MessageSujet: Re: boite courte samba rallye    boite courte samba rallye  Icon_minitimeVen 27 Sep 2019 - 9:57
oui
sauf en version PTS
» BOITE COURTE ET COLLECTEUR 4 EN 1 SAMBA RALLYE
» Boite courte
» Cherche boite à air Samba Rallye
» boite a air kn pour samba rallye
» [ vendue] "vrai" boite samba rallye
