| [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B | |
| Dan_3554Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 42 Date d'inscription : 29/10/2014 | |
| Sujet: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Mar 29 Jan 2019 - 14:31 | |
| Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'un allumeur complet et en parfait état de marche pour mon moteur XY7 reconditionné en XY6B (1360 cm3 72cv carbu double-corps). - idéalement celui d'origine bien sûr : DUCELLIER 525270 à courbe M122E - soit celui d'un moteur XW7 : DUCELLIER 525337 à courbe M146E - soit celui d'un moteur XY7 : DUCELLIER 525398 ou BOSCH 0237009017 à courbe M154E - soit ceux pour moteur XY8 : DUCELLIER 525423 ou BOSCH 0237009016 à courbe M152E J'en recherche un très rapidement et prêt à monter, avec ta tête et son doigt d'allumeur, son cache isolant interne, sa capsule de dépression en parfait état, ... Merci beaucoup ! |
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Mar 29 Jan 2019 - 17:43 | |
| est ce bien les bonnes correspondances entre les modèles ducellier et Bosch ? sur le coin coin ,il y a un m154 e à vendre . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Dan_3554Samba Ls
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Mer 30 Jan 2019 - 10:36 | |
| Oui, les références données sont exactes : elles proviennent des RTA de la Samba et de la 205.
J'ai contacté plusieurs vendeurs sur Leboncoin et sur Ebay... j'attends leur réponse.
Idéalement, je recherche un allumeur M122E Ducellier 525270... mais cela fait parti désormais des graals ! |
| Dan_3554Samba Ls
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Ven 1 Fév 2019 - 19:31 | |
| Vu que les 2 ou allumeurs que j'avais trouvé sur lecoincoin sont incomplets et que les vendeurs ne savent même pas si ils fonctionnaient à la base, je recherche toujours un allumeur compatible avec mon XY6B. Donc, si vous avez un allumeur de moteur 1124 ou 1360 cm3 (XW7, XY7, XY8, XY6B) qui traine et que vous savez qu'il fonctionne, mettez-moi un petit message, svp. Merci tout plein ! |
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Ven 1 Fév 2019 - 20:43 | |
| c'est incroyable qu'aucun membres du forum ne puisse te dépanner ??,, sur le coin coin il y a 5 allumeurs neuf pour moteur xw7 . à 75€ ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Ven 1 Fév 2019 - 22:03 | |
| j'ai peut etre |
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Sam 2 Fév 2019 - 10:46 | |
| philippe 1512 vend un M 146 EN TRÈS BON ÉTAT . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Sam 2 Fév 2019 - 20:15 | |
| - david 61 a écrit:
- philippe 1512 vend un M 146 EN TRÈS BON ÉTAT .
salut David , merci de penser à moi c'est vrai qu'il a l'air en très bon état mais je ne sais pas si il fonctionne correctement il fait partie d'un lot de pièces que j'ai récupérer sans connaitre l'historique des pièces ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B Dim 3 Fév 2019 - 18:20 | |
| de rien ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B | |
