 Pas d'étincelle aux bougies...
Nombre de messages : 4513
Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 10:41
bien  c'est bon à  savoir .
Dan_3554
Dan_3554
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 10:32
Je reviens vers vous tous...
J'ai reçu durant les 3 derniers jours une bobine neuve et un allumeur Ducellier d'occasion.
Après branchement et test, aucun changement, toujours rien ! Sad
J'ai vérifié au moins 3 fois mon câblage, schéma et multimètre en mains : pour moi, il tout est OK.
Mes soupçons se portent maintenant sur le module d'allumage.
J'ai testé ses bornes lorsque le contact est mis : j'ai du 12V partout, sur toutes les bornes, même sur les deux de masse (bornes 2 et 3) !
Contact mis, j'ai également du 12V sur les 2 plots de ma bobine.
Et ce 12V va également dans le câble allant à l'allumeur.
Je pense que ce module d'allumage est en court-circuit... je vais donc à priori en commander un nouveau dans la journée.
Et cela va encore reporter un hypothétique redémarrage à la semaine prochaine.
Je suis fatigué de ma Samba, vraiment... Mad
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 11:33
Allez courage tu vas y arriver, va  Wink Wink
As-tu contrôler la résistance de ton module ? As-tu bien pris une mesure entre les bornes 5 et 6 pour trouver environ 1000 ohms ? Mais il se peut en effet qu'il soit grillé, le fait de ne pas pouvoir démarrer peut aussi venir de lui.
coucou coucou
Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Sanstitre2ivi
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 12:36
Cela me parait étrange que tu ais du 12V sur les bornes de masse. Si il serait en cour-circuit le fusible sauterait. Si tu as du 12V sur les masses ........... c'est que tu n'as pas de masse.
Idea  Je te conseillerais de raccorder directement ces bornes au moins de la batterie pour refaire un essais.
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 15:46
+1 en premier moi aussi je tirerais un fil du negatif de la batterie
Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 16:04
oui, dès fois, ça tient à pas grand chose, car du jus sur du moins, bizarre quand même,
on attend ton verdict Dan,
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Fév 2019 - 17:45
La Samba, il n'y a qu'une seul composant électronique, et c'est déjà trop  Laughing. Vive les voitures sans électronique du tout ! (à condition d'entretenir les vis platinées du coup)
Dan_3554
Dan_3554
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2019 - 17:13
Salut les Sambatistes ! Very Happy
Alors, voici des nouvelles (bonnes !) : mon cab démarre et tourne !
Après avoir changé les 3 éléments de l'allumage (bobine, module électronique, allumeur) et tirer un fil de masse directement relié à la borne 2 du module d'allumage (qui n'était effectivement pas relié à la masse), j'ai à nouveau eu de belles étincelles bien bleues à mes bougies.
Du coup, mon moteur démarre, mais mal... en tout cas pas au 1/4 de tour.
Il faut que j'accélère lors du démarrage pour qu'il se lance.
Le ralenti tient mais très haut, et le moteur semble un peu fébrile (à l'oreille il ne tourne pas super rond).
Il fume un peu trop (antipollution pas bon... ça pique les yeux comme on dit !).
Si j'essaye de baisser le ralenti, il cale.
Sinon, mécaniquement il tourne pas trop mal : il n'y a aucun bruit suspect en interne, les parties mobiles semblent même plutôt silencieuses (plus que sur mon ancien XW7)...
Il faut que je regarde comment régler le moins mal possible mon allumeur (qui est un Ducellier M146E car le M122E est introuvable) et le carburateur TACIC 32/35 (je trouve qu'il me balance un peu trop d'essence en interne : y'a du gâchis !).
La vis située sur le corps du starter automatique joue pas mal sur le ralenti ; celle avec le gros ressort sur le coté droit ne me sert quasiment à rien.
Et pour la vis de richesse à l'arrière, je me servirai de mon appareil de réglage de Co2 ensuite pour affiner.
J'ai mis une petite vidéo sur Youtube, c'est plus parlant qu'un long discours :
Au début, je suis obligé de poser le smartphone pour pouvoir accélérer afin de démarrer, sinon le moteur ne se lance pas...
Si vous avez des idées pour améliorer fortement les choses, n'hésitez pas ! bien
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2019 - 17:59
Pour moi, il faut déjà être sur du calage de ton allumeur à la lampe stroboscopique.
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2019 - 18:20
Ça démarre, c'est déjà une grande nouvelle ! 😀
À mon avis il faudra encore faire quelques réglages, ton moteur fait un bruit de diesel 😂, mais au moins il tourne !
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2019 - 22:38
bien bien Super nouvelle ! Maintenant un bon réglage de l'allumage et du carbu et tu seras tranquille pour très longtemps  cheers cheers
Félicitations pour avoir résolu cette panne  bravo bien bien
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies...   Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Fév 2019 - 21:48
bonne nouvelle bravo
Vive la Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 442515Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 226607Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 17843Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 146233Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 226607
Pas d'étincelle aux bougies... - Page 2 Sms_11
» bougies pour hy, ngk ??? merci !!!
» temperature de bougies
» bougies IRIDIUM ??
» Bougies NGK R BR8ES
» Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage
