 stockage moteur
Nombre de messages : 4513
stockage moteur Empty
MessageSujet: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeVen 25 Jan 2019 - 17:54
ma samba ayant un moteur tout neuf, j'ai gardé l'ancien ,et j'ai besoin de vos conseil avisés, pour me conseiller sur les choses à faire sur ce vieux moteur pour le conserver, sans qu'il grippe .tout est resté dessus sauf l'allumeur .
j'ai bouché l'endroit ou il y avait l'allumeur .scotché le bouchon du remplissage d'huile .je réfléchis à la façon  d'obstruer les deux endroits de cardants ......
la meilleur des clims,c'est la samba cab stockage moteur 229138
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 7:46
D'après ce que j'ai pu lire, voir ou entendre, il faut boucher tous les orifices (d'origine il y a des bouchons en plastique partout), faire le plein d'huile jusqu'au niveau maxi (avec de l'huile la moins chère) et ne pas oublier de mettre une bonne rasade d'huile dans chaque cylindre (pour éviter tout risque de grippage) puis remettre les bougies. Ensuite, le couvrir d'une couverture respirante et le mettre dans un endroit sec.
Et si tu peux lui donner 2 ou 3 tours de temps en temps c'est encore mieux !
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 8:35
c'est ce que je pensai ,comme huile de la 15w40 c'est plus épais .bien
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 9:25
Il faut aussi l'isoler du sol, l'idéal est de le poser sur une demi palette en bois.
Certains moteurs n'acceptent pas trop d'être posé sur son carter inférieur longtemps, le poids peut le déformer.
L'idéal serait de confectionner un support moteur afin de le maintenir par le bloc ou la BV.
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 9:30
ha ! oui il faudrait presque le remettre sur un berceau avec roullettes .
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 9:39
Oui ce serait top ça  bien bien
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 10:35
C'est sur que dormir dans son berceau, c'est quand-même mieux qu'à même le sol ! Son sommeil profond sera de bien meilleure qualité.
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 12:14
rire  Bien dit Thierry !!   bien bien
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 12:43
cheers bien voila ,le moteur est mis sur un berceau de 104 gls ,qui est sur un plateau avec roulettes .
j'ai mis des bouchons ,plus qu'à mettre de l'huile et une couverture .(comme un bébé dans son berceau avec sa couverture ) Very Happy
stockage moteur Img_2021
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 12:48
surtout bien bouché les trous de cardans, sinon toute l'huile va fuir  mince
Vive la stockage moteur 442515stockage moteur 226607stockage moteur 17843stockage moteur 146233stockage moteur 226607
stockage moteur Sms_11
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 12:55
oui ,j'ai fait des bouchons maison,et attaché avec du fil ,reste à mettre l 'huile ,est il préférable de mettre de la 15 w 40 ,ou autre ?
stockage moteur Img_2022
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 14:12
Super comme ça David  bravo bravo
( c'est ce que je compte faire plus tard aussi )
Là il est vraiment en condition optimale pour le conserver, il est installé comme dans une auto et il ne repose pas sur le carter inférieur  bien bien
En fait la viscosité de l'huile importe peu, l'essentiel étant que de l'huile recouvre bien les divers éléments mécaniques afin d'empêcher la corrosion et le grippage des pièces.
Si tu as gardé des durites dessus et si tu envisages de le stocker longtemps tu peux aussi passer un peu de WD 40 ( ou autre ) dessus afin qu'elles ne sèchent pas dans le temps.
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 16:37
le problème, c'est que si tu le stock comme ça, vu l'inclinaison des cylindre, ça va pas servir a grand chose de mettre de l'huile dedans. tous va sortir par le soupape, il faut le relever à 45° je dirais ?
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 16:39
merci,j'ai mis l'huile au max de la jauge,pas  c.n pour les durites .et au niveau du collecteur d'échappement,je laisse ou je bouche ?
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 16:46
ben il est en position comme dans la voiture ?
et l'huile ne sort pas,sachant que j'ai fait tourner le moteur manuellement ....
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 17:09
Je parle pour mettre de l'huile dans les cylindres.
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 19:19
oups ,j'ai lu trop vite ....Laughing
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 20:19
pour l'huile dans les cylindres , j'ai lu que c'était mieux de mettre de l'huile 2 temps qui brûlerais plus facilement le jour ou tu le remettras en marche
Exclamation Question Idea Arrow stockage moteur 998909 phil
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 20:56
Oui, c'est pas faux, si tu en as sous la main n'hésite pas à mettre de la 2T dans les cylindres, plutôt que de la 15W40...
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 6:03
Surement pas, mon avis étant que le but est qu'elle y reste un max, donc il faut la moins fluide possible. 20w50.
MessageSujet: Re: stockage moteur   stockage moteur Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 19:28
donc, je fais quoi  ?
stockage moteur
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
