Le Deal du moment : -39%
1190 €
 [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B
Dan_3554
Dan_3554
Nombre de messages : 42
[RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Empty
MessageSujet: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 14:31
Bonjour à tous. Very Happy
Je suis à la recherche d'un allumeur complet et en parfait état de marche pour mon moteur XY7 reconditionné en XY6B (1360 cm3 72cv carbu double-corps).
- idéalement celui d'origine bien sûr : DUCELLIER  525270 à courbe M122E
- soit celui d'un moteur XW7 : DUCELLIER 525337 à courbe M146E
- soit celui d'un moteur XY7 : DUCELLIER 525398 ou BOSCH 0237009017 à courbe M154E
- soit ceux pour moteur XY8 : DUCELLIER 525423 ou BOSCH 0237009016 à courbe M152E
J'en recherche un très rapidement et prêt à monter, avec ta tête et son doigt d'allumeur, son cache isolant interne, sa capsule de dépression en parfait état, ...
Merci beaucoup ! bien
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 17:43
est ce bien les bonnes correspondances entre les modèles ducellier et Bosch ?
sur le coin coin ,il y a un m154 e à vendre .bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  229138
Dan_3554
Dan_3554
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeMer 30 Jan 2019 - 10:36
Oui, les références données sont exactes : elles proviennent des RTA de la Samba et de la 205.
J'ai contacté plusieurs vendeurs sur Leboncoin et sur Ebay... j'attends leur réponse.
Idéalement, je recherche un allumeur M122E Ducellier 525270... mais cela fait parti désormais des graals !
Dan_3554
Dan_3554
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 19:31
Vu que les 2 ou allumeurs que j'avais trouvé sur lecoincoin sont incomplets et que les vendeurs ne savent même pas si ils fonctionnaient à la base, je recherche toujours un allumeur compatible avec mon XY6B.
Donc, si vous avez un allumeur de moteur 1124 ou 1360 cm3 (XW7, XY7, XY8, XY6B) qui traine et que vous savez qu'il fonctionne, mettez-moi un petit message, svp.
Merci tout plein ! bien
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 20:43
c'est incroyable qu'aucun membres du forum ne puisse te dépanner ??,,
sur le coin coin il y a    5 allumeurs neuf pour moteur xw7 . à 75€ Laughing
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeVen 1 Fév 2019 - 22:03
j'ai peut etre oui
Vive la [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  442515[RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  226607[RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  17843[RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  146233[RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  226607
[RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Sms_11
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 10:46
philippe 1512 vend un M 146 EN TRÈS BON ÉTAT .bien
Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 20:15
salut David ,
merci de penser à moi
c'est vrai qu'il a l'air en très bon état cheers mais je ne sais pas si il fonctionne correctement uhhm
il fait partie d'un lot de pièces que j'ai récupérer sans connaitre l'historique des pièces
Exclamation Question Idea Arrow [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  998909 Phil
MessageSujet: Re: [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B    [RECH] Allumeur complet (et compatible) pour moteur XY6B  Icon_minitimeDim 3 Fév 2019 - 18:20
de rien Very Happy
» [Rech] Allumeur + arbre à cames + carburateur de XY6B
» [Rech] allumeur pour XY8
» [Rech] support moteur pour cab 1984 80hp
» [ rech] comodo complet phare samba
» par poussière pour allumeur ducellier .
