| Sujet: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 8:59 | |
| Salut ,mon alternateur a rendu l âme ,vous montez quoi ,un peut plus gros que l origine ,sans trop de modifs What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 9:52 | |
| Pourquoi monter plus gros, si tu n'as pas d'accessoires additionnels qui pompent, ce n'est pas utile.
Perso, je le désosserai, si ça se trouve, ce ne sont que les charbons. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 10:19 | |
| Je pense qu il a fondu ,y a le vernis isolant qui a coule ,j jusque sur le berceau ,additionnel ,j ai les 4 longues portees What do you want to do ? New mail Copy What do you want to do ? New mail Copy What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 10:59 | |
| mon alternateur avais le même problème, j'ai démonté le régulateur et effectivement par dessous on voyait bien qu'il avait fondu, tu devrais regarder de ce coté la pour voir, après en tapant sur le net avec la reference de ton alternateur tu trouve facilement. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 11:23 | |
| Effectivement, si tu as 400w de plus, il vaut mieux en monter un style Berlingo ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 16:36 | |
| Il me semble que le choix doit aussi se faire en fonction de la capacité de la batterie. D'origine les Samba (du moins celles en 1124cc) étaient livrées avec une batterie de 28Ah. Maintenant, les batteries neuves de même format font plutôt 40 voire 45Ah. Du coup, avec l'alternateur d'origine, la charge est plus lente que ce que la batterie demande.
Si tu allumes fréquemment tes 4 feux additionnels, raison de plus pour en mettre un un peu plus gros. D'ailleurs, n'es-ce pas un peu pour cela que l'ancien a fondu ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 18:06 | |
| Je pense que oui Thierry Dans les personnes du forum ,je pense que certains ont fait des modifs ça m intéresserait de savoir ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 21:33 | |
| Sur ma GL, j'en ai un d'origine ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2015 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: help alternateur Jeu 23 Jan 2020 - 22:17 | |
| Cette mésaventure m'est arrivée il y a quelques mois sur ma LS, mon voyant batterie s'est alors allumé. J'ai ouvert le capot, j'ai constaté que ma courroie était bien tendue convenablement mais j'ai vu que le cache du régulateur en plastique noir avait littéralement fondu. Cela reste un problème connu, il y a eu quelques avaries de ce type sur les productions LN/104/Visa/Samba Bien sûr j'ai contrôlé avec un ohmmètre moteur en marche la tension à la batterie pour m'apercevoir que mon alternateur ne chargeait plus. Heureusement que j'en avais un d'avance. Il faudra que je démonte le HS pour voir l'état et si je peux le réparer mais de toute façon avec 2 Samba dans mes garages j'aime bien en avoir un de rechange. Je vais en acheter un autre. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: help alternateur Ven 24 Jan 2020 - 7:23 | |
| Le problème ,c est que comme il est rare ,il est cher ,je pense ,pas du premier prix ,mais de la bonne qualité C est pour ça ,que si on adaptait un autre alternateur ,il serait plus puissant et moins cher A l époque on a fait ça sur la R2 de mon fils Il me semble qu il y avait un post la dessus ,j ai pas retrouve Après si une personne en a un a vendre ,en bon état,pourquoi pas ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: help alternateur Ven 24 Jan 2020 - 10:14 | |
| Ce n'est pas très compliqué, il suffit que le mode de fixation soit identique ou adaptable et que le Ø de l'axe permette de remplacer la poulie.
Le faisceau est le même. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: help alternateur Ven 24 Jan 2020 - 18:14 | |
| Le régulateur a un peu transpiré What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: help alternateur Ven 24 Jan 2020 - 21:44 | |
| - mog a écrit:
- Le problème ,c est que comme il est rare ,il est cher ,je pense ,pas du premier prix ,mais de la bonne qualité
C est pour ça ,que si on adaptait un autre alternateur ,il serait plus puissant et moins cher A l époque on a fait ça sur la R2 de mon fils Il me semble qu il y avait un post la dessus ,j ai pas retrouve Après si une personne en a un a vendre ,en bon état,pourquoi pas là peut etre : https://talbotsamba.forumpro.fr/t2805-alternateur-plus-puissant?highlight=alternateur========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: help alternateur Sam 25 Jan 2020 - 7:27 | |
| Merci ,c est bien ca What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: help alternateur Sam 25 Jan 2020 - 9:37 | |
| très intéressant cet info d'alternateur . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1376 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: help alternateur Sam 25 Jan 2020 - 9:43 | |
| après certainement, d'autres alternateur type 205 ou ax ou saxo doivent se monter, il suffit de vérifier et ajuster lors du montage le bon alignement de la courroie d'alternateur. il faudra recupérer la poulie de l'ancien |
| Sujet: Re: help alternateur Sam 25 Jan 2020 - 12:28 | |
| Apres ,question aussi ,comme il dit peut t on faire tourner l alternateur a l envers ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: help alternateur Sam 25 Jan 2020 - 15:51 | |
| A priori oui, si tu cherche sur internet cette question reviens souvent, visiblement pour des véhicules de collection la question est souvent posé justement. peut être y a t'il un électricien sur le forum pour répondre de manière plus précise. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: help alternateur Sam 25 Jan 2020 - 17:47 | |
| OK donc ça peut aller Le seul truc qu il faut voir ,c est le ventilateur de l alternateur ,il faut peut être qu il fasse son office de refroidissement S il tourne a l envers il faut le changer What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: help alternateur Dim 26 Jan 2020 - 10:09 | |
| ça après tu recupères ton hélice, tu seras forcement dans le bon sens si tu remets l'alternateur a sa place d'origine |
| Sujet: Re: help alternateur Dim 26 Jan 2020 - 12:26 | |
| Après j ai une autre idée ,un truc simple si sa marche ,je vous en parlerai ,mais ça ouvre plein de possibilités Je suis entrain de faire la modif What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: help alternateur Mar 25 Fév 2020 - 18:37 | |
| What do you want to do ? New mail Copy Mon idée c était de récup la flasque avant et de la monter sur un alternateur de la même marque ,avec plus de puissance What do you want to do ? New mail Copy Il faut que le rotor ,soit de la meme longueur ,ou il faut le rectifier What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: help alternateur | |
