 electricite
laurentb
laurentb
Nombre de messages : 66
electricite  Empty
MessageSujet: electricite    electricite  Icon_minitimeJeu 27 Sep 2018 - 9:08
bonjour a tous ! voicie ma question j ai un souci électrique,
voici ce qui ne fonctionne pas !
clignotant av et ar
warning
feux stop
avertisseur
auto radio
lumière habitacle boite a gant.
 se qui fonctionne
veilleuse
code
position av et ar .
voici la photo des emplacement fusible a quoi ser le gros ,et ne devrait il pas en avoir un autre a coté ?
les fusible son bon !
merci pour votre aide
Laurent belectricite  Img_2718
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 705
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeJeu 27 Sep 2018 - 15:21
A mon avis, le problème est à chercher ailleurs car les équipement en panne que vous citez sont répartis sur plusieurs fusibles différents !
J'ai la liste de affectations sous les yeux, et normalement :
- les clignotants et les warnings c'est le fusible jaune
- les feux stops sont sur le rouge, avec le feu de recul, le dégivrage arrière et le ventilateur de chauffage
- le klaxon, apparemment il n'a pas de fusible !
- la radio, c'est censé aller avec les essuie-glaces, fusible vert en bas à droite
- l'éclairage de boîte à gants ce serait avec le fusible vert en bas à gauche (avec le plafonnier, l'horloge, et l'allume-cigares)
Du côté de ce qui fonctionne, les feux avant et arrière, c'est sur le fusible bleu, qui sert aussi pour l'éclairage de plaque et du tableau de bord.
J'aurai bien dit un problème de Neiman du coup, mais normalement, contact coupé, vous devez au moins avoir fonctions correspondantes aux les fusibles bleu, jaune et vert en bas à gauche qui fonctionnent (alimentation permanente même sans clé).
Petite question bête : sur la mienne j'ai vu qu'il y a 2 fils différents à brancher au + de la batterie, es-ce que c'est bien le cas sur la vôtre ?
Nombre de messages : 1111
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeVen 28 Sep 2018 - 5:19
Problème de masse oxydé, certainement.
Nombre de messages : 1566
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeVen 28 Sep 2018 - 6:39
+1 oui
Exclamation Question Idea Arrow electricite  998909 phil
Nombre de messages : 7765
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeVen 28 Sep 2018 - 10:41
+2
Nombre de messages : 2024
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeVen 28 Sep 2018 - 17:21
+3
Nombre de messages : 1648
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 6:59
+4
Un fil pour le neiman et un pour le démarreur sur toutes les voitures.
Thierryfg
Thierryfg
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 10:09
C'est vrai que si le fil qui va au Neiman n'était pas branché, les phares ne marcheraient pas. Au temps pour moi !
Donc... +5 !
Nombre de messages : 4535
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 10:36
Welcome laurentb
sur votre photo il manque la cellule des clignotants/warning! (emplacement blanc)
tube couleur alu pour une cellule d'origine oui
Vive la electricite  442515electricite  226607electricite  17843electricite  146233electricite  226607
electricite  Sms_11
laurentb
laurentb
electricite  Empty
MessageSujet: Re: electricite    electricite  Icon_minitimeLun 1 Oct 2018 - 8:13
bonjpur a vous tous
merci pour les infos
mai ou puije trouver le contacteur qu il manque sur la parti blanche quel et la ref ?
Laurentb
electricite  Empty
electricite
» (Topic Unique) Tram de Reims
» l'installation des points d'assurage
» Projet industriel
» slt a tous je cherche schema electrique 610 te 92/93
» Caracteristiques des materiaux composites
