| 104 varSamba Ls
 Sexe : Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 17/01/2013 | |
 | Sujet: soupape samba rallye Mer 12 Sep 2018 - 16:39 | |
| bonjour j'ai acheter une culasse de samba rallye , mais les soupape d'echappement sont hs , et la dimenssion est la suivante : diametre 31 et longueur 113.50 , merçi de me dire de quelle voiture sa vient pour les acheter .  |
 Sexe : Nombre de messages : 3337 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Mer 12 Sep 2018 - 17:03 | |
| Avec ce diamètre, ce n'est pas du Rallye, pour moi c'est une culasse de Visa Chrono, voire de ZS2...(les soupapes sont les mêmes que sur les 104 ZS, Samba GLS, Visa GT....)   C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous...... |
 Sexe : Nombre de messages : 4525 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Jeu 13 Sep 2018 - 17:43 | |
| désolé babyboomer mais pour moi ces soupapes se rapprochent vraiment du modele des rallye (31,5mm) ou des chrono (31,3mm), mais pas de zs2 (29,5mm) |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Jeu 13 Sep 2018 - 21:31 | |
|  Alors, sur la RTA 104, ils donnent pour la ZS2 un diamètre de 31.01 en cote nominale pour les soupapes d'échappement (31.31 en 1ere cote réparation). 29.5mm c'est le diamètre des soupapes d'échappement du moteur 954 cm3. Sur la doc technique Citroen de la Visa Chrono que je possède, ils donnent 31.3 mm pour le diamètre des soupapes d'admission. Pour la Rallye on a 31.5 mm à l'échappement. Donc si le diamètre est de 31, c'est plus proche des ZS2 ou Chrono que de la Rallye   C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous...... |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Ven 14 Sep 2018 - 21:24 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Sam 15 Sep 2018 - 7:27 | |
| A 99% je suis sûr qu'il s'agit d'une erreur, le sujet est assez pointu, et il suffit que l'erreur soit faites une fois pour qu'elle soit reprise par d'autres sites puis répétée. Mais le babyboomer il est têtu!! Pourquoi dis-je ça? C'est simple le moteur de Visa Chrono est celui de la ZS2 auquel on a juste greffé une boîte 5. Ce sont des séries limitées, je vois mal PSA s'embarquer dans la conception et la fabrication d'une nouvelle culasse. De plus, tous les autres paramètres étant égaux, je vois mal sortir les mêmes valeurs de puissance et de couple avec des soupapes plus petites  Bon, la preuve que ZS2 et Chrono ont les mêmes soupapes: Fiche d'homologation FIA 104 zs2, pages4 et 5: Soupapes d'échappement: diamètre 31, diamètre de la tige 8 Soupapes d'admission: 39.5 et 8 https://historicdb.fia.com/sites/default/files/car_attachment/1486676401/homologation_form_number_226_group_b.pdfPour comparer fiche de la Visa Chrono: https://historicdb.fia.com/sites/default/files/car_attachment/1486711501/homologation_form_number_219_group_b.pdfComme en histoire, il faut toujours aller à la source de l'information pour trouver la vérité   C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous...... |
| philippe1512Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1554 Date d'inscription : 12/12/2010 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Sam 15 Sep 2018 - 15:48 | |
 Sexe : Nombre de messages : 1987 Date d'inscription : 14/06/2010 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Sam 15 Sep 2018 - 17:06 | |
|  Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Sam 15 Sep 2018 - 22:25 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Lun 17 Sep 2018 - 20:46 | |
| comme bayboomer nous a apporté la preuve par l'écris, nous pouvons dire que les 3 voitures, 104 zs2, visa chrono et samba rallye ont les memes soupapes admission et échappement! RTA sur ce coup  pour les fiches d'homologation, faut lire entre les lignes, car ils jouent sur les tolérences! (voir les soupapes de samba 40mm/32mm) j'espere que cela pourra aider 104 var dans ses recherches; |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Lun 17 Sep 2018 - 21:03 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Mar 18 Sep 2018 - 8:39 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Mer 19 Sep 2018 - 10:51 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Mer 19 Sep 2018 - 18:42 | |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Mer 19 Sep 2018 - 21:28 | |
| qu'il est difficile de se comprendre sur internet je mettais bien en cause la revue RTA dans son manuel CIP 4015 (104 depuis 1980) à la page 7, en bas d'un tableau: cotes des soupapes [sur moteur 156 XYR : 37,5mm] soupape admission;et tous autres moteurs : 29,5mm pour l'échappement
 une erreur, je pense reprise sur de nombreux sites! |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Jeu 20 Sep 2018 - 7:20 | |
| 104 varSamba Ls
 | Sujet: Re: soupape samba rallye Jeu 20 Sep 2018 - 17:56 | |
| merçi pour vos reponses , alors zs 2 ou visa chrono , c'est pas grave , de toute facon c'est introuvable neuf ou occassion , pour l'instant j'ai une adresse , j'ai donner les mesure , et il regarde si il a quelque chose , et sinon sur mesure 100e pieces , voila pour les infos |
 | Sujet: Re: soupape samba rallye  | |
