| Une LS sauvée dans le Nord ! | |
| hobby 80Super Membre
Nombre de messages : 2034 Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 14 Oct 2019 - 18:53 | |
| ah mince, c'est vraiment pas de bol, |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 15 Oct 2019 - 13:56 | |
| Mes parents aussi avaient des problèmes de pas en apprenant la Samba C'est sûr que ça fait cher les frais de ports par rapport aux prix des écrous ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Mar 15 Oct 2019 - 18:59 | |
| Pourtant, c'était facile d'apprendre la Samba !
Prêt pour une petite révision ? https://www.ina.fr/video/PUB3249857041/talbot-samba-video.html ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 20 Oct 2019 - 18:58 | |
| Les écrous sont bien arrivés, du coup j'ai pu finir les travaux sur le train arrière, le voilà équipé de rondelles en caoutchouc toutes neuves ! J'avais peur d'avoir du mal à tout remettre en place, mais finalement c'était facile. Après essai de la voiture à différentes vitesses (50, 80, 130), ça tient la route et ça ne vibre pas donc je valide ! Accessoirement, j'avais remarqué que le câble de retenue de la ligne d'échappement était tout effiloché, du coup j'ai décidé de le refaire (car introuvable en neuf) avec un bout de câble de freins de vélo et deux cosses électriques : Enfin, j'ai inspecté et gratté tous les derniers points de rouille sous la voiture et sur les bas de caisse puis j'ai traité tout ça au Ferose (avant apprêt convertisseur puis antogravillons). Petit à petit, j'arrive à la fin de cette restauration et j'en vois le bout : je dirai que plus de 85% des travaux sont faits ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 20 Oct 2019 - 19:56 | |
| merci Thierry, pour les nouvelles, ça doit pas être facile de traiter dans tous les recoins du châssis de la caisse, c'est pas plat partout, n'est ce pas, si tu pouvais m'en dire plus, stp Thierry, |
| LodeinSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2115 Date d'inscription : 06/06/2016 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 21 Oct 2019 - 6:47 | |
| Bravo pour cette remise en état, et surtout bon courage pour les 15 dernier pour cent...
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 21 Oct 2019 - 7:48 | |
| Merci ! La suite va consister à faire quelques retouches peinture sur les bas de caisse et ensuite à démonter les amortisseurs avant pour traiter les coupelles supérieures qui ont des traces de rouille, et à porter la voiture au CT !
Hobby 80 : il n'y a rien de compliqué, il faut se glisser sous la voiture (en toute sécurité quand même) et gratter tout ce qui semble suspect avec un gros tournevis plat et une brosse métallique (la moindre fissure ou boursouflure dans le revêtement d'origine doit alerter) pour mettre la rouille à nu, et mettre du Ferose au pinceau dessus (après dégraissage au nettoyant freins). ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 21 Oct 2019 - 8:23 | |
| merci Thierry, toujours prêt à renseigner très sympa de ta part, en fait, j'ai quelques autos qui attendent leur tour, 4 pour le moment, en priorité, bon moi, j'ai une fosse, qui m'aidera certainement dans cette tache, voila pour résumer, encore merci du partage de ton expérience, quand je lis tes posts, je vois bien que tu es rodé maintenant, rien ne te résiste, amicalement........Alain, |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 21 Oct 2019 - 16:48 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 21 Oct 2019 - 19:18 | |
| Non non, elle n'a pas changé du tout, c'est toujours la même ! L'objectif a toujours été de la restaurer tout en conservant au maximum ses caractéristiques d'origine, donc certes il n'y a plus de trous n'dans, le moteur tourne mieux et elle vibre moins, mais ça reste une Samba LS vert chevreuse avec 50ch sous le capot... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 21 Oct 2019 - 20:08 | |
| merci pour le partage ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Sam 26 Oct 2019 - 12:25 | |
| Petit truc et astuce en direct de l'atelier ou je suis en train de traiter les derniers details sur les bas de caisse... L'essuie-glaces passager était réglé trop bas, en position repos il touchait le joint de pare-brise, ce qui était inesthétique. J'allais me résigner à essayer de demonter le bras pour le remettre dans la bonne position, un cran plus haut... Alors j'ai commencé à soulever le bras, et je me suis rendu compte que dans cette position, il pivote librement sur son axe ! Il suffit donc le faire pivoter un peu et de le rabattre sur le pare-brise, et le tour est joué ! Y'en a sûrement qui se diront «oh le nul, tout le monde sait ça», mais en fait je ne m'en était jamais rendu compte alors si ça peut servir à d'autres... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Sam 26 Oct 2019 - 15:13 | |
| tu as un écrou qu'il faut serrer, à force tu vas perdre ton essaie glace ..... je n'ai pas de câble pour retenir le pot ,mais une sangle style caoutchouc . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Sam 26 Oct 2019 - 17:05 | |
| tu as quand même bien un écrou en dessous du cash plastique ?? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2808 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Sam 26 Oct 2019 - 18:08 | |
| En faite, il faut t'expliquer le principe de la fixation d'essuie glace. Quand l'écrou est légèrement desserré : - Si il est en position sur le pare brise, son ressort est bandé (je ne parle que du ressort) et il mets la fixation de l'essuie glace de travers, ce qui l’empêche de bouger à la main, mais pas aux à-coups répétés de l’essuie glace qui arrive en butée. - Si il est en position haute, il est plus libre sur son axe et la tu peux le tourner à la main. J'espère que je suis clair. Alors, serre ton écrou, mais attention, il est petit alors je te conseillerais de démonte le tout avant pour désoxyder l'ensemble. (mince, encore + de boulot qu'au départ ) ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Sam 26 Oct 2019 - 18:21 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 27 Oct 2019 - 13:55 | |
| Bonjour à tous, Suite à vos remarques, j'ai verifie que tout est bien serré, notamment cet écrou, et il n'y a aucun problème... De plus, les essuie glaces fonctionnent parfaitement, sans vibrations ni à-coups... Pour David 61 : à priori, toutes les Samba ont un petit câble en acier pour retenir la ligne d'échappement, il se situe au centre de la voiture, au niveau du frein à mains. Tu dois avoir 2 tiges filetées soudées au chassis, qui permettent de fixer ce câble. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 27 Oct 2019 - 16:50 | |
| nous sommes bien d'accord que l'écrou que tu nous montres ,n'est pas celui dont on parle ... celui que tu dois serrer est sous le cache en plastique ... tu le soulèves et verras cet écrou . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 27 Oct 2019 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 27 Oct 2019 - 21:04 | |
| Ok, je vérifierai aussi sous le cache, et je vous dirai si je trouve quelque chose qui ne va pas ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Dim 17 Nov 2019 - 17:38 | |
| Après avoir revérifié les essuies-glaces (tout est OK), j'ai démonté et remonté les amortisseurs avant pour traiter et repeindre les coupelles (voir ce topic pour la technique : https://talbotsamba.forumpro.fr/t5366-demontage-amortisseurs-avant) On passe de ça : à ça : J'en ai profité pour polir le support du klaxon, ça brille Enfin, j'ai changé le support de filtre à air car j'ai fini par en trouver un en meilleur état que le mien sur leboncoin, pour 15€ frais de port inclus. Curieusement il n'était pas tout à fait pareil, j'ai donc dû le modifier pour qu'il puisse se glisser dans le couvercle d'origine : Bon, maintenant je pense que j'ai vraiment fait le tour des problèmes de ma Samba alors la prochaine étape sera le contrôle technique (en vue de mettre la voiture en carte grise de collection) ! Je croise les doigts mais je ne vois vraiment pas ce qui pourrait encore poser problème ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 18 Nov 2019 - 17:07 | |
| une fois de plus, beau boulot Thierry, et je vais croiser les doigts pour ton futur CT, et comme tu dis, il n'y a pas de raison que ça passe pas, |
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 18 Nov 2019 - 17:45 | |
| On attend le résultat du CT, mais il n'y a pas de raison
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 18 Nov 2019 - 18:24 | |
| J'ai pris rendez-vous lundi prochain, wait & see... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 18 Nov 2019 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! Lun 18 Nov 2019 - 19:50 | |
| Sujet: Re: Une LS sauvée dans le Nord ! | |
