 huilie flexible frein av
laurentb
laurentb
Nombre de messages : 66
huilie flexible frein av Empty
MessageSujet: huilie flexible frein av   huilie flexible frein av Icon_minitimeLun 3 Sep 2018 - 15:54
Bonjour a vous tous !
je suis en attente de mon RTA en attendant pouvez vous me dire quelle huile de moteur utilisé vous je suis un peux perdu conte tenu que le moteur et boite sont coupler.
ensuite existe t il un tuto ainsi qu une adresse pour trouver et remonter les flexible de freins sachant que les deux ax sons fix,ou faut il démonter l étrier de frein §
merci de vos reponse
LB
MessageSujet: Re: huilie flexible frein av   huilie flexible frein av Icon_minitimeLun 3 Sep 2018 - 17:55
coucou Concernant l'huile j'ai toujours roulé avec de la 5w40 synthèse sans problèmes.
Pour les freins...il y a trop longtemps que je n'y ai pas touché...mais ça m'intéresse car je dois les refaire Laughing Wink
MessageSujet: Re: huilie flexible frein av   huilie flexible frein av Icon_minitimeLun 3 Sep 2018 - 19:24
personnellement je mets de l'huile de marque en 15w40, aucun probleme; (vidange tous les 7500km)
pour changer les flexibles de frein avant, je démonte les etriers; (2vis)
Vive la huilie flexible frein av 442515huilie flexible frein av 226607huilie flexible frein av 17843huilie flexible frein av 146233huilie flexible frein av 226607
huilie flexible frein av Sms_11
laurentb
laurentb
MessageSujet: Re: huilie flexible frein av   huilie flexible frein av Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 7:50
bonjour merci pour les conseil ,pour l huille 5/40 me semble beaucoup trop fluide le pencherais plus pour de la 15:40 voir 20:40 mais ce que j aimerai savoir que di le manuel Constructeur ?
pour les flexible de frein toujour pas de réponse!
LB
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: huilie flexible frein av   huilie flexible frein av Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 9:11
Salut pour ma part je mets depuis toujours sur mes 2 Samba ( ce que faisaient aussi les anciens propriétaires ) et ce que préconise le constructeur : de la 10 W 40.
Je prends de la Shell Helix HX7
Je les vidange une fois par an en changeant le filtre à huile à chaque fois, c'est pas ce que ça coûte mais je préfère.
Ma cabrio vient de passer les 222000 km alors je me dis que ça doit lui convenir  Wink
MessageSujet: Re: huilie flexible frein av   huilie flexible frein av Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 10:48
LB
Ma rallye àaplus de 170000km avec cette huile, et,  sauf si ton moteur est usé (Là tu vas en "bouffer" pas mal), c'est une qualité la fluidité (le 5W), elle assure une bien meilleure lubrification à froid (et un démarrage plus facile l'hiver), surtout les premières minutes, moment où les moteurs s'usent le plus, ce que ne fera pas la 15W et pire la 20W qui est plus adaptée à des "vieux" moteurs style 4cv. Wink
» Flexible frein arriere
» flexible de freins aviation AR
» Recherche flexible pour freins
» plaquette etrier de visa
» kit de frein arriere
