 Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC
Dan_3554
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Mar 14 Aoû 2018 - 10:16
Bonjour à tous. Smile
Je suis en train de réviser un carburateur 32/35 TACIC que j'ai racheté.
Je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute un soucis avec la commande d'ouverture du 2ème volet.
Sur le même coté que le starter auto, il y a des pièces montées sur des axes.
Toutes sont reliées entre elles, sauf une patte métallique qui se balade librement de haut en bas.
Lorsqu'elle est placée en face de l'ergot situé à l'arrière de la pièce métallique de commande du papillon de 2ème corps (là où se clipse la biellette en plastique), elle permet l'ouverture du 2ème corps.
Mais si cette patte est trop haute, l'ouverture du 2ème volet est impossible.
J'ai l'impression qu'il manque quelque chose : un ressort, un clipsage avec une autre pièce.
De même le gros ressort gris qui est autour de l'axe du premier corps est de travers et facilement déplaçable sur son axe.
Je ne suis pas sûr que ce soit le bon modèle, ou alors il lui manque quelque chose pour être mieux centrée (rondelles, ...).
Je vous mets quelques photos pour vous situer le problème :
Si vous possédez ce carbu sur votre Samba et que vous pouvez me dire ce qu'il en est de la cinématique du fonctionnement de toutes ces pièces, ce serait super ! Wink
Merci beaucoup. bien
PS : J'ai d'autres photos si nécessaire.
Dan_3554
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Mer 10 Oct 2018 - 8:31
Bonjour à tous. Very Happy
Je suis toujours sur mes soucis de carbu Solex 32 35 TACIC.
Quelqu'un m'a conseillé de relier avec un petit rilsan la patte de commande d'ouverture de 2ème corps avec pièce du dessous, et c'est vrai que cela fonctionne nickel... mais pour quelle durée de vie ?
Je pense qu'à l'origine il devait y avoir un petit ressort quelques part... mais où ?
Sinon, je cherche maintenant à installer l'espèce d'escargot rond de commande sur lequel le câble d'accélérateur et le petite biellette plastique sur carburateur se fixent.
Une personne m'en a vendu un avec son ressort + un support métallique de câble d'accélérateur + une longue vis et 2 rondelles, mais je n'arrive pas à faire en sorte que tout coïncide pour pouvoir fixer la petite biellette de commande sur l'ergot métallique de cet "escargot".
Je vous mets 3 photos de ma pièce :
A priori, cette pièce ne va pas car l'ergot rond sur lequel la petite biellette métallique se fixe n'est pas du bon coté...
Si quelqu'un avait quelques photos à m'envoyer me montrant distinctement quelle pièces il me faudrait et surtout comment elles se montent sur la culasse, ce serait formidable !
Merci beaucoup. Wink
Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Lun 15 Oct 2018 - 19:03
bonjour Dan-3554
cette came semble etre la meme que sur les 80ch, je regarde et vous envoi des photos;
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Hier à 6:12
actuellement sur le bcoin les photos de votre came bien
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1507365282.htm/
Nombre de messages : 1208
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Hier à 6:24
rire rire ces lui qui a mis rigolo rire l'annonce
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC   Hier à 12:05
Laughing Laughing Laughing Laughing rire rire rire marre marre
