 Remise en état freins échappement Samba Cab
Thierryc
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Remise en état freins échappement Samba Cab   Mar 10 Juil 2018 - 10:27
Bonjour, Samba cabriolet sortie de garage difficile! stockée au sec pendant quelques années mais gros boulot pour passer au contrôle technique, principalement freins et échappement...
Donc Samba Cabriolet du 17/05/1983 51E632
Pouvez vous m'aider? J'ai du mal à m'y retrouver...
- Freins avant bloqués, je vais démonter tout...
- Freins arrières, je voudrais changer les cylindres, les garnitures sont neuves, tambours idem, mais les cylindres sont bloqués, ils reviennent pas.
Je pense que ce sont des Girling, vous validez?
voici la photo
-Echappement: Il faut que je change le tube et le silencieux arrière. J'ai un montage que je ne retrouve pas sur les docs, sans les anneaux en caoutchouc, comment je peux monter ça? J'ai récupéré un silencieux de 104 mais j'ai peur que ça n'aille pas:
Je cherche le tube et un silencieux , vous avez une astuce pour ça?
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: Remise en état freins échappement Samba Cab   Mer 11 Juil 2018 - 12:21
Salut,
voici quelques infos sur ce lien qui te permettra de voir le modèle que tu possèdes :
http://talbotsamba.forumpro.fr/t3696-cylindre-de-freins-ar?highlight=freins+arrieres
L'idéal est de remplacer les 2 cylindres de roues, démonter et bien nettoyer les étriers avant et de remplacer le liquide de frein. Après effectuer bien entendu une bonne purge des freins cela devrait mieux fonctionner alors.
Concernant le pot d'échappement le mieux est d'en trouver avec les fixations identiques, comme cela tu t'embêtera pas.
Il est vrai que l'on peut toujours découper, souder, adapter tout c'est pas très compliqué à faire non plus.
Bonne mécanique  Wink
Thierryc
MessageSujet: Re: Remise en état freins échappement Samba Cab   Mer 11 Juil 2018 - 12:25
Merci oui j'avais lu ce post
je pense que les miens sont des Girling, c'était pour confirmation
Pour l'échappement je n'ai jamais vu comme ma version de fixations, c'est bizarre.
Je vais trouver le tube et ressouder la tôle du silencieux ...
MessageSujet: Re: Remise en état freins échappement Samba Cab   Mer 11 Juil 2018 - 12:31
bien  De rien avec plaisir  Wink
Oui ça se fait bien et en plus si tu sais souder c'est parfait.
Il faut juste penser à bien positionner les différents points d'ancrage et les divers silent blocs de la ligne.
Thierryc
MessageSujet: Re: Remise en état freins échappement Samba Cab   Mar 17 Juil 2018 - 16:58
Finalement un ami s'est proposé pour refaire une ligne complète inox.
D'après vous il faut garder le pot central ou on peut le supprimer? En Grp A ça existait pas ;-)
merci pour vos réponses!
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Remise en état freins échappement Samba Cab   Jeu 19 Juil 2018 - 22:00
il y a des silentblocs différents sur les deux montages
pour le montage à enfiler il te faut les plaques avec les tiges à visser sous la caisse
ton motage est un montage à visser, tu visses les silentsblocs à la caisse d'une part, et d'autre part tu visse ton silencieux sur le silentbloc.
Cependant ton problème sera un problème de longueur, les silencieux de 104 sont plus courts Wink
» goujon collecteur d'échappement balladeur
» Remise en état d'un BMX des années 80
» Probleme avec les freins de mon 406
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» [VENDU] Paire de freins HOPE Tech M4 et X2
