 probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Mer 4 Juil - 14:24
bonjour à tous , coucou
j'aurais besoin de vos avis zoom
une fois le moteur de ma cab chaud , en roulant ,il s’arrête d’un coup , reprend , s’arrête  reprend comme si je coupais le contact à chaque fois..
on me dit que c'est surement le boitier électronique (module amplificateur) zoom study qui déconne..
qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos avis éclairé bien
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Sam 7 Juil - 13:46
Salut Philippe,
oui ça peut venir de là. Mais regarde aussi sa multibroche de connection s'il n'y a pas un fil légèrement dénudé. Regardes aussi toute la connectique électrique sur l'allumeur, la bobine etc.
Contrôle aussi les fils de masses, traque la moindre trace de corrosion, pulvérise un peu de produit en bombe contact ( spécial contact électronique ou électrique qui reste neutre après 1 minute ).
Change aussi ton condensateur peut-être.
A moins que cela provienne de la bobine car les problèmes dus à la bobine arrivent souvent à chaud....
Une bobine HS est souvent très brûlante, on peut à peine la toucher.
Une bobine défaillante génère des ratés à chaud ( mais pas à froid, à froid tout fonctionne correctement ) et un démarrage à chaud difficile voire impossible.
Si tu en as une de rechange, essayes pour voir.
Bon courage, tu vas trouver  bien
coucou
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Sam 7 Juil - 18:07
ok , merci David ,
je vais regarder tout çà bounce bien
Nombre de messages : 4376
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Sam 7 Juil - 21:58
:wfS/:philippe
peut etre le module, la bobine, pas de condensateur sur cab, mauvais contact (bobine, module)
et voir l'arrivée d'essence, mise à l'air libre du bouchon.
je commencerais par le module;
bonne recherche
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Sam 7 Juil - 22:44
je vais changer  le module ,  il y a t'il une pâte thermique entre le module et la plaque alu ? uhhm
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Mer 11 Juil - 18:28
voilà changement du module +un coup de  nettoyant et ça roule nickel cheers rallye bounce Super                                  . merci  pour vos conseils bien
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Mer 11 Juil - 19:06
bonne route bien
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Mer 11 Juil - 19:14
cheers bien :top;:Super la voilà remise en forme, c'est top Philippe  Wink
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   Mer 11 Juil - 20:01
Roule Raoul. Heu mince Philippe.  cheers
» Dossier "moteur électrique" : du nouveau...
» Boitier électronique d'origine
» moteur moyeu sur un trike
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» nouvelle marque de moteur electrique
