| Mue d'une Samba LS en SRE2 | |
Nombre de messages : 2366 Date d'inscription : 14/06/2010
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 30 Jan 2020 - 17:29 | |
| Ca m est arrive aussi que ca frise avec le rustol Tu peux aussi ,prendre une bombe d apprêt alu ,c est anti rouille ,et tu passe une bombe de la même qualité Les deux voitures on les a traitées au primoval de chez AUTOCOLOR What do you want to do ? New mail Copy Ta un similaire moins cher c est le F 714 de chez BESA INDUSTRIE c est un apprêt phosphatant |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 30 Jan 2020 - 17:47 | |
| il vas être top ce train arriere, tu vas faire des trous oblongs dans les supports externes au niveau des axes de bras pour les réglages ou tu vas régler le train par le support central ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 30 Jan 2020 - 18:10 | |
| Non, pas de trous oblongs, si j'ai un problème de parallélisme arrière, ça voudra dire que quelque chose est tordu. Si besoin, je boucherai le trou, et je repercerai ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 30 Jan 2020 - 21:05 | |
| réglage du para par le palier central alors, moins pratique je trouve ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 30 Jan 2020 - 21:15 | |
| Oui, par le support central, il a normalement suffisamment d'amplitude. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 6 Fév 2020 - 18:10 | |
| Une question m'a été posée en MP. La graisse que j'ai utilisée pour remonter les pistons d'étriers est une graisse spécifique. Personnellement, je n'en mets qu'à l'extérieur des coupelles, cela évite que la partie du piston qui n'est pas en contact avec le liquide de frein ne rouille. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mar 31 Mar 2020 - 10:57 | |
| Salut Blackbarth je prend le temps de mettre un message cette foi-ci tu a fait un super travail sur ta samba ! la réalisation des pièces faite main sont superbe tu a toutes les pièces pour la finir ? moteur boite trains ? et la caisse tu avance autour du désordre que tu a mit autour ? Bon amusement je viendrais suivre de nouveau ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mar 31 Mar 2020 - 11:32 | |
| Salut DOUI ça fait plaisir ,ça faisait longtemps What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Sam 25 Avr 2020 - 17:28 | |
| Salut Doui, moi aussi, je suis l'évolution de ta belle Clio et du proto de ton père.
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Sam 25 Avr 2020 - 17:42 | |
| . Bon il faut que j’avance un peu. Confection du système de bridage de la cavalerie dans le berceau. On peut améliorer le maintien du moteur par le remplacement des silent-blocs d’origines par des silent-blocs plus durs, c’est le montage dit GroupeN Mais le top, c'est le montage homologué sur l’évolution 2. Il faut d’abord extraire les silent-blocs des supports. L’idéal, c’est à la presse, alors que c’est de plus en plus rare, on peut les réutiliser. Si l’on ne dispose pas de presse, on peut les percer, ou les brûler, ou encore les découper à la scie cloche, puis extraire les cages après les avoir découpées à la scie à métaux. Usiner deux entretoises en AU4G. Ø Ext 70mm afin de se loger dans les supports d’origines, et Ø Int 28mm permettant le montage de deux silent-blocs de bras avant d’origine, ceux qui se trouvent coté berceau. 10X28X34, Ref PSA : 3523 20 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 8 Mai 2020 - 17:23 | |
| - blackbarth a écrit:
Rigidification du train arrière par ‘rotulage’ des bras. Salut Blackbarth je suis en train de réalise la même opération que toi sur mon essieu suite a des silent block pourri , tu as commandé les cages et roulements directement ici ou sur leboncoin? c'est peut être le même gars?
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 8 Mai 2020 - 17:43 | |
| Salut Focks! Pour les bagues, il faut que tu passes un MP à Mat membre du forum, ce n'est pas la provenance des miennes, mais il en a fait une série, je pense qu'il lui en reste. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 8 Mai 2020 - 18:28 | |
| Merci je viens de lui envoyé un MP en esperant qu'il me repond. |
| philippantSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 121 Date d'inscription : 14/07/2020 | |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Lun 31 Aoû 2020 - 6:48 | |
| alors la je m incline devant tant de savoir de compétences respect monsieur pour le travail accompli ========================================= future samba gl a monter en vhc le barman c est celui qui monte les barres (jean ragnotti) |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 3 Sep 2020 - 17:31 | |
| Merci, merci, je ne fais que reproduire ce que j'ai fait il y a ...........................30/35ans (grâce à l'aide de feu le PTS). ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| philippantSamba gls
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Jeu 3 Sep 2020 - 17:37 | |
- Merci, merci, je ne fais que reproduire ce que j'ai fait il y a ...........................30/35ans (grâce à l'aide de feu le PTS).
Oui mais la base était sûrement beaucoup plus saine en ce temps la ========================================= future samba gl a monter en vhc le barman c est celui qui monte les barres (jean ragnotti) |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 4 Sep 2020 - 12:06 | |
| Effectivement, une samba achetée neuve. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| philippantSamba gls
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 4 Sep 2020 - 12:11 | |
| Je pense avoir bientôt besoin de tes lumières si tu veux bien pour monter ma samba en voies étroites vhc C est une chance d avoir sur le forum des gens de ton expérience et ta qualité ========================================= future samba gl a monter en vhc le barman c est celui qui monte les barres (jean ragnotti) |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 4 Sep 2020 - 12:15 | |
| Il faut que tu communiques avec redsamba il a monté une jolie SRE1 pour faire du VHC. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| philippantSamba gls
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 4 Sep 2020 - 12:17 | |
| Je suis en contact effectivement avec lui merci ========================================= future samba gl a monter en vhc le barman c est celui qui monte les barres (jean ragnotti) |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Ven 4 Sep 2020 - 12:19 | |
| Il est plus au clair avec tout ce qui est réglementation VHC ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mar 23 Nov 2021 - 12:32 | |
| . Fabrication du quatrième point, en commençant par la partie solidaire du moteur Dans de la tôle de 2mm et à l’aide d’un gabarit que j’ai conservé 40 ans. Le support est constitué de deux parties identiques, il faut donc tracer selon le gabarit carton sur une double épaisseur de tôle. Les deux pièces finies, il ne reste plus qu’à les plier, et les souder entre elles. Pièce coté moteur finie. . ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2816 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mer 24 Nov 2021 - 7:44 | |
| Jolie ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mer 24 Nov 2021 - 8:11 | |
| tres belle realisation, surtout quand on voit le tarif de ce 4ieme support en refabrication |
| LodeinSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2119 Date d'inscription : 06/06/2016 | |
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mer 24 Nov 2021 - 12:37 | |
| Très beau travail
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 Mer 24 Nov 2021 - 18:07 | |
| Merci, C'est quoi le tarif ?
C'est vraiment à la portée de tout le monde, j'ai utilisé une perceuse, une scie à métaux et une lime. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2 | |
