| probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) | |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Mer 4 Juil 2018 - 12:24 | |
| bonjour à tous , j'aurais besoin de vos avis une fois le moteur de ma cab chaud , en roulant ,il s’arrête d’un coup , reprend , s’arrête reprend comme si je coupais le contact à chaque fois.. on me dit que c'est surement le boitier électronique (module amplificateur) qui déconne..qu'en pensez vous ? merci d'avance pour vos avis éclairé ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Sam 7 Juil 2018 - 11:46 | |
| Salut Philippe, oui ça peut venir de là. Mais regarde aussi sa multibroche de connection s'il n'y a pas un fil légèrement dénudé. Regardes aussi toute la connectique électrique sur l'allumeur, la bobine etc. Contrôle aussi les fils de masses, traque la moindre trace de corrosion, pulvérise un peu de produit en bombe contact ( spécial contact électronique ou électrique qui reste neutre après 1 minute ). Change aussi ton condensateur peut-être. A moins que cela provienne de la bobine car les problèmes dus à la bobine arrivent souvent à chaud.... Une bobine HS est souvent très brûlante, on peut à peine la toucher. Une bobine défaillante génère des ratés à chaud ( mais pas à froid, à froid tout fonctionne correctement ) et un démarrage à chaud difficile voire impossible. Si tu en as une de rechange, essayes pour voir. Bon courage, tu vas trouver ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Sam 7 Juil 2018 - 16:07 | |
| ok , merci David , je vais regarder tout çà ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Sam 7 Juil 2018 - 19:58 | |
| :wfS/:philippe
peut etre le module, la bobine, pas de condensateur sur cab, mauvais contact (bobine, module)
et voir l'arrivée d'essence, mise à l'air libre du bouchon.
je commencerais par le module;
bonne recherche |
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Sam 7 Juil 2018 - 20:44 | |
| je vais changer le module , il y a t'il une pâte thermique entre le module et la plaque alu ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Mer 11 Juil 2018 - 16:28 | |
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Mer 11 Juil 2018 - 17:06 | |
| bonne route |
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Mer 11 Juil 2018 - 17:14 | |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Mer 11 Juil 2018 - 18:01 | |
| Roule Raoul. Heu mince Philippe. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) | |
