 lave-glace
jasamba
Nombre de messages : 33
MessageSujet: lave-glace   Lun 16 Avr 2018 - 8:37
Bonjour à tous,
mon liquide lave-glace peine à sortir; Faut-il changer le moteur? où est-il? comment est-il?. Merci.
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: lave-glace   Lun 16 Avr 2018 - 15:07
faut regarder si ton tuyau n'est pas un peu bouché, pour commencer!
Wink
est ce que quand tu l'actionne, tu entends le moteur tourné ou pas!!
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: lave-glace   Lun 16 Avr 2018 - 18:17
Salut copain du même département que moi ( on est pas si nombreux  Laughing )
Le moteur du lave glace est situé jute à côté de son réservoir, pour le trouver c'est pas difficile : Tu pars des gicleurs de lave glace à côté de tes essuie glaces et tu suis le tuyau transparent de diamètre 4 mm.
Comme le dit Alain ( hobby 80 ) écoute si le moteur tourne, qu'il soit bien entraîné.
Si c'est le cas quelquefois il est simplement désamorcé : il faut s'assurer qu'il y a du liquide dans la totalité du tuyau.
S'il ne tourne pas regardes aussi du côté de la boite à fusible si tout est OK.
Sinon on en trouve encore en neuf ( j'en ai acheté pour mes 2 Samba )
J'aurais pu te voir peut-être au salon à Nîmes auto rétro les 17 et 18 février dernier : J'y étais les 2 jours.
Au plaisir de se croiser dans notre sud  Cool
Bonne soirée,
coucou coucou
jasamba
MessageSujet: Re: lave-glace   Mar 17 Avr 2018 - 7:38
merci, je vérifie. Il a l'air de tourner (en tout cas il fait du bruit). Désolé David mais je n'ai pas eu vent de ce salon. La prochaine fois je serai attentif.
PS: le liquide est standard?
MessageSujet: Re: lave-glace   Mar 17 Avr 2018 - 8:14
C'est pas grave, il y a beaucoup de salons bourses et autres activités automobiles autour de chez nous.
Oui le liquide est standard, tu peux l'acheter n'importe où, tous conviennent très bien.
Tu peux aussi nettoyer, déboucher, à l'aide d'une épingle à nourrice les tout petits trous des 2 gicleurs.
L'idéal est de débrancher les tuyaux et de mettre un coup de soufflette à l'aide d'un compresseur d'air, remplir le bocal et refaire des essais.
Wink
MessageSujet: Re: lave-glace   Mar 17 Avr 2018 - 18:15
oui, comme dit David, et aussi, ton bocal, s'il est bien propre, faut pas négliger non plus!!
jasamba
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 17:15
Bonjour.
La bonne nouvelle c'est qu'à part une faiblesse du côté passager: ça remarche.
En revanche le moteur que j'ai bien situé fuit. Il n'a pas l'air d'y avoir de joint donc je suppose qu'il faut que j'en achète un. Où puis-je en trouver des neufs? que faut-il que je regarde. Un numéro de série, un modèle particulier? merci pour vos conseils avisés et toujours pertinents.
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 18:50
Bonsoir,
Si c'est le moteur qui fuit, il n'est pas démontable, donc irréparable, cela explique le manque de pression que tu décrit aux gicleurs final.
Si tu veux remplacer ton moteur lave-glace ce n'est pas très cher Very Happy  alors je ne sais pas la version de Samba que tu possèdes.
Par exemple sur une LS ou GL tu peux monter ce produit là :
https://www.oscaro.com/pompe-de-lave-glace-talbot-samba-1-1-50cv-794-12963-2722-gt#2722
Si tu possèdes une version cabriolet ( car les réservoirs ne sont pas les mêmes ) tu peux monter celle-ci ( c'est ce que j'ai fait sur la mienne c'est une phase 2 attention de 1985  )  Wink
https://www.oscaro.com/pompe-de-lave-glace-seim-062970-1869307-794-p
Voilà, si cela peut  t'aider avec grand plaisir !
bien coucou coucou
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:21
vu le prix, faut pas trop s'embêter!!  Very Happy
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:23
Oui Alain c'est ce que j'ai fait sur mes 2 Samba  Wink
et j'ai même acheté du tuyau cristal en 4 mm de diamètre vendu au mètre en grande surface de bricolage  pour le remplacer car j'avais un petit trou sur une des longueurs.
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:28
moi aussi j"avais changé la pompe, c'est deux fois rien à faire!!  Very Happy
jasamba
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:36
merci, j'ai commandé. C'est pour une LS 1983. Le montage est aisé?
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:40
Super ! Oh oui c'est facile à remplacer : J'ai aussi une LS de 1983.
Le moteur est fixé sur la joue d'aile par 2 vis parker à dévisser et les 2 tuyaux à déboîter : 1 entrée et 1 sortie.
Nombre de messages : 4396
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:42
bonsoir DavidSamba
(Si tu possèdes une version cabriolet ( car les réservoirs ne sont pas les mêmes)
pour infos,toutes la gamme samba phase1 de l'as, au cabriolet en passant par la rallye ont le meme bocal de lave glace avec le moteur extérieur;
si vous avez une phase2 je veux bien une photo; bien
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 19:48
Bonsoir Patrick, oui pardon je viens d'éditer mon message.
Jasamba a une LS de 1983 donc il a du opter pour le 1er choix
Je vais de ce pas dans mon garage faire des photos de mon bocal phase 2 sur ma cabriolet de 1985
Voilà  Wink
Sur les phases 2 le moteur lave glace est simplement emboîté  à l'embase du bocal, dans l'orifice, et il possède un joint en caoutchouc.
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 21:01
merci DavidSamba pour ces photos du phase2 + les refs "oscaro" impeccable  bien
MessageSujet: Re: lave-glace   Mer 18 Avr 2018 - 21:31
Wink Avec plaisir  bien bien bien bien
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: lave-glace   Jeu 19 Avr 2018 - 6:09
Si tu as le réservoir de la première photo ,tu peux monter une pompe de 205
jasamba
MessageSujet: Re: lave-glace   Sam 21 Avr 2018 - 17:44
bonsoir.
Les références étaient parfaites. Plus de fuites, comme neuf. Merci pour tout. Avec les nouvelles normes de Contrôle technique ça fait une sueur de moins. Vos modèles sont déclarés en collection? parce que la mienne est en mode classique. Est-ce suicidaire?
MessageSujet: Re: lave-glace   Sam 21 Avr 2018 - 18:21
si tes autos sont entretenues comme il se doit, tu n'auras donc pas, à t'inquiéter du CT,  Wink
MessageSujet: Re: lave-glace   Sam 21 Avr 2018 - 18:26
Super tout ça !  cheers
Je suis ravi que cela fonctionne  Wink
Pour ma part mes 2 Samba sont en cartes grises normales et je ne veux surtout pas les passer en cartes grises collection mais elles sont assurées en collection ( chez Clavel )
La seule obligation pour les passer en " mode collection " il te faut justifier avoir une auto moderne assurée ailleurs, bien entendu je possède un autre véhicule très récent assuré dans une autre compagnie.
Si tu es assuré en mode classique le tarif est beaucoup plus élevé.
Tu as la possibilité de faire des devis sur internet pour comparer.
Pour le CT ne t'inquiètes pas trop comme dit Alain : Pour une auto entretenue il n'y a pas de souci à se faire.
C'est vrai que l'on a toujours un peu d'appréhension mais pour les miennes je ne suis pas inquiet, d'ailleurs ma LS a passé son CT haut la main en début d'année.
Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: lave-glace   Sam 21 Avr 2018 - 18:59
coucou Même remarque que mes camarades, si tes voitures sont en CG normale, laisse-les ainsi. A l'origine la CG collection était destinée à pouvoir immatriculer des véhicules retrouvés sans papier ou n'ayant jamais été homologués.
Ma 205 GTI est en CG normale, elle vient de passer avec 0 défaut une fois encore et si elle était passée après le 20 mai cela aurait été pareil.
Si ta voiture est entretenue il n'y a rien à craindre. Sur certains forums ils ont peur d'être recalés pour des fuites de liquide de frein, de refroidissement ou d'huile, quand on va voir le texte de loi on se rend compte que ce ne serait pas en cas de simple suintement mais plutôt d'écoulement "important", et dans ce cas là la mesure n'a rien d'anormal à mon sens.
Suis les conseils de DavidSamba ex David GTI Laughing Wink
MessageSujet: Re: lave-glace   Sam 21 Avr 2018 - 19:05
Very Happy  Merci babyboomer  Laughing oui au temps où j'avais ma 205 GTI mon pseudo était " David GTI only "
souvenir souvenir  rire rire
jasamba
MessageSujet: Re: lave-glace   Ven 4 Mai 2018 - 15:08
bonjour, je cherche un relais neuf de clignotant. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Si quelqu'un a les références et où je peux en avoir car le mien fatigue. merci
lave-glace
» Reservoir lave glace renault premium
» liquide refroidissement
» réservoir lave glace 421
» Lave Panne
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
