Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Rampe culbu TU XY
Rampe culbu TU XY Empty
MessageSujet: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 20:51
Bonsoir
Voici sur la photo, en haut une rampe classique de XY que l'on connait tous et en bas une rampe de TU
Rampe culbu TU XY 20170210
On voit bien sur la rampe de l'XY les trous de graissage qui graisse la partie qui viens en contact avec la came. Sur le modèle TU il n'y en a pas, pensez vous qu'ils soient indispensable?
Sur cette nouvelle photo.....
Rampe culbu TU XY 20170211
On peut s'apercevoir que les culbuteurs de XY sont percé jusque leur axe, et ce n'est pas le cas sur le TU, quelle incidence?
Lakota Blondinet
Lakota Blondinet
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 20:59
Un coup de fraiseuse ou perceuse à colonne et le tour est joué  Laughing
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 21:03
Pour quels trous?
Lakota Blondinet
Lakota Blondinet
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 21:05
Les plus gros sur la vue de dessus des culbus XY
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 21:30
Oui mais a la limite mais cela ne serve a rien ou pas grand chose sauf erreur de ma pars.
C'est surtout sur le graissage de la partie qui frotte la came ou jaurai besoin d'avis !
Lakota Blondinet
Lakota Blondinet
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 21:40
Bah en principe l'huile qui circule dans la culasse quand le moteur tourne graisse l'AAC, c'est pas un petit trou dans le culbuteur qui changerai quelque chose, ou qu'on me corrige si je me trompe  rabbit
JMF
JMF
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 16:47
Hello
A mon avis M Peugeot ne s'est pas embêté à faire un trou pour rien, ce perçage permet à l'huile d'aller graisser la partir du culbuteur qui frotte sur la came.
Sur ma 104 j'ai changé un culbuteur (photo) et le petit trou était bien bouché, voila le résultat culbuteur totalement mangé !! affraid
Rampe culbu TU XY 084sqf
dans mon futur moteur (rubrique mécanique) je vais adapter des culbuteurs alu et je vais faire ce perçage.
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 17:15
sauf erreur de ma part, le trou ne sert qu'à lubrifier l'axe sur lequel bascule le culbuteur;
l'usure de la came est plutot un probleme de cementation car je ne vois pas comment de l'huile pourrai resortir à cet endroit uhhm
sur les TU, pas de trou car nous avons affaire à un matériau auto lubrifiant;
Vive la Rampe culbu TU XY 442515Rampe culbu TU XY 226607Rampe culbu TU XY 17843Rampe culbu TU XY 146233Rampe culbu TU XY 226607
Rampe culbu TU XY Sms_11
redsamba
redsamba
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 17:57
Le TU est en position verticale, le X à plat. Du coup l'huile n'a pas le même parcours. Peut être que cela joue sur la lubrification du haut moteur
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 18:11
Salut Clément, si tu décides de monter une rampe Alu, il ne faut pas prendre le modèle à galet.
Comme le dit redsamba, contrairement à nos moteurs, le TU est vertical, les culbus n'ont pas le petit trou de graissage qui se trouve en dessous du culbu. Ce trou fait 0,8mm de diamètre, il faut le faire usiner par electroérosion.
Je roule depuis plusieurs années avec une rampe de TU, donc sans les trous de graissage, et pour le moment, je n'ai pas de problème.
Autre solution: trouver des culbus des derniers moteurs X qui eux sont percés
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 18:14
Salut
J'suis pas d'accord non  le culbuteur est lubrifié par l'huile qui passe dans la rampe des culbuteurs d'où les perçages voir photo ci-dessous 8 culbuteurs 8 perçages.
Rampe culbu TU XY 08qjxl
Et si tu regarde bien le perçage zoom qui, à mon avis est fait pour envoyer un jet d'huile entre culbuteur et cames, ce n'est pas un simple trou il y a une bague bronze ou laiton ?? avec un tout petit trou.
Rampe culbu TU XY 080b2x
d'après les spécialiste les TU n'ont pas ce perçage car le moteur est debout, et à priori mieux lubrifié au niveau de l'arbre à cames.
settolf
settolf
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:08
uhhm Et qu'est-ce qu'on a gagné une fois qu'on a posé une rampe alu?
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:16
Merci à tous pour les données que vous avez pu apporté.
Je comprend à quoi sert le petit trou de graissage sur nos XY
Sur le TU il n'y a pas/peu de frottement puisque le galet est libre et donc tourne quand la came va commencé son travail....
Alors est ce qu'il faut lubrifier ce galet qui fera peut êtres 1 tour quand la came l'aura toucher disons 3 fois?
Et pourquoi pas?
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:19
Dans mon cas je l'ai sous la main c'est pour ca.
Sinon elle est plus légère.
Aussi et je peux me trompé je trouve le système a galet plus "souple" peut êtres moins de bruit au fonctionnement?
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:34
Et pourquoi pas?
Peux être que le modèle à galet modifie la loi d'ouverture ???
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:37
Et pourquoi pas?
J'y ai pensé mais j'ai pas la culasse pour essayer! hiiiiii
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:47
C'est surtout que le galet alourdit le culbu. Le poids d'un culbu est très important, car c'est une pièce qui a un mouvement alternatif
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMer 8 Fév 2017 - 19:54
La rampe TU et nettement plus légère que l'XY je ne pense pas qu'un culbu TU soit alors plus lourd qu'un XY!
En revanche je ne dis pas que les dernières version alu XY ne soit pas plus léger que la version TU présenté ici, je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeSam 11 Fév 2017 - 17:50
Plus personne!??
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeDim 12 Fév 2017 - 8:42
Hello
Moi j'ai plus rien à ajouter, à part que j'ai trouvé un sympathique jeune homme qui à est à son compte et fait de l'électroérosion, je vais lui apporter mes culbu alu pour voir s'il est possible de me faire le joli trou trou !!!!
Finalement j'avais encore un truc à dire rire
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeDim 12 Fév 2017 - 14:02
Parfait bien
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 28 Fév 2017 - 14:12
Pour info démontage d'un gicleur du culbuteur de XY au chasse goupille tout simplement.
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 28 Fév 2017 - 14:19
Donc ci je comprend bien le trou qui est sur le dessus du culbu ne sert qu'à percer un trou de 4mm en face pour y coller le gicleur qui est arrêter à son emplacement car la fin du trou est plus étroite.
Alors perte de pression par ce premier trou utile qu'au perçage?
Alors je pense récupérer les gicleurs de XY, percer les culbu TU à l'emplacement des gicleurs et maté le culbu un peu pour que le gicleur ne tombe pas!
Qui dis quoi?
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY Icon_minitimeMar 28 Fév 2017 - 16:07
Qui dis quoi?
Moi je dit que c'est une super bonne idée, c'est certainement plus facile de percer à 4mm ce trou dans l'alu !!
Rampe culbu TU XY
» RAMPE CULBU
» cache culbu
» Recherche rampe culbuteurs alu
