 Réglage carburateur
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
Nombre de messages : 40
Réglage carburateur  Empty
MessageSujet: Réglage carburateur    Réglage carburateur  Icon_minitimeVen 2 Mar 2018 - 19:27
Salut la compagnie, quelqu'un a une piste pour essayer de regler ce satané carburateur ? J'ai touché aux 2 vis entourées, mais a froid, dans le garage, c'est une infection les gaz d'echappement(co2).....Réglage carburateur  Img_2013
Nombre de messages : 5944
MessageSujet: Re: Réglage carburateur    Réglage carburateur  Icon_minitimeSam 3 Mar 2018 - 9:49
Avant toute chose, il faut commencer par un bon nettoyage et passage aux US
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: Réglage carburateur    Réglage carburateur  Icon_minitimeLun 5 Mar 2018 - 19:28
Bin à froid avec le stater c'est normal que ca pu..... En tout cas si elle tourne rond c'est ce qui compte.
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: Réglage carburateur    Réglage carburateur  Icon_minitimeLun 5 Mar 2018 - 20:37
la vis du haut d'accord (vis de ralenti) mais celle du bas (ouverture positive du papillon) je n'y toucherai pas,  non   à moins de bien compter les tours de tournevis pour pouvoir revenir au point de départ;
utilisation d'un mesureur d'angle lors du reglage de cette vis;
Vive la Réglage carburateur  442515Réglage carburateur  226607Réglage carburateur  17843Réglage carburateur  146233Réglage carburateur  226607
Réglage carburateur  Sms_11
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
MessageSujet: Re: Réglage carburateur    Réglage carburateur  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 12:38
Et la vis de richesse, dans quel sens faut il tourner pour appauvrir le mélange ? Mes bougies sont toutes noires
MessageSujet: Re: Réglage carburateur    Réglage carburateur  Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 17:34
Je dirai qu'il faudrai serrer
Réglage carburateur
» Z900 qui fumait
» boite à air Z1R
» Préparation petit budget
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» valeur du niveau de cuve keihin pwk 28
