Le Deal du moment : -45%
339 €
 silenblocs teflon triangle
sorignet
sorignet
Nombre de messages : 72
silenblocs teflon triangle Empty
MessageSujet: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 12 Jan 2018 - 11:07
Bonjour
quelqu'un a t'il déjà fait tourner ses silentblocs en teflon? si oui je cherche les cotes..
Bonne journée
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 12 Jan 2018 - 15:06
Le montage avec teflon est un montage rigide, il peut convenir au niveau de l'ancrage sur le berceau car le mouvement est uniquement autour du boulon.
Au niveau de la barre stab, ce n'est pas bon, il faut impérativement une rotule ou un silent-bloc.
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeSam 13 Jan 2018 - 6:13
non non ca existe pour beaucoup de voiture
sorignet
sorignet
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeSam 13 Jan 2018 - 6:16
silenblocs teflon triangle Piaces10
un exemple sur BMW 320
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeSam 13 Jan 2018 - 9:41
Ok, mais la 320 a-t-elle un train avant avec bras tirés ?
104 var
104 var
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 10:44
pour info moi aussi je cherche , et pour l'instant j'ai un tarif pour les 4 rondelle de barre stab a 70e ttc , mais j'attends d'autres devis , voici une photo de mon train av tout en teflon y compris la barre satb  silenblocs teflon triangle P8140910
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 11:24
Et, ça donne quoi au niveau suspension ?
Ton entretoise en tefflon a-t-elle du jeu dans le bras ?
Le tefflon est rigide, il ne permet pas la même amplitude de mouvement de la barre que le montage sur rotule.
104 var
104 var
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 16:53
pour l'utilisation que je fait je peux pas savoir si ca tien la route , il faut que je face le parallelisme et poser des plus gros pneus , et il n'y a pas de jeux dans le bras
redsamba
redsamba
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 20:24
Bonsoir
Qu’est ce que tu as comme train avant ? Des triangles ou des bras tirés ? Parce que je suis de l´avis de Blackbarth. Le Téflon côté barre stab ne resistera pas aux contraintes. Ca va devenir dangereux à très court terme. J’ai étudié le problème du coup j’ai fait reusiner les bras pour mettre des rotules comme le pts le proconisait en gr A et B evo1
104 var
104 var
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018 - 14:39
pour mes trains av voir photo , les bras sont dur avec les 4 rondelles et les silent bloc de barre a l'av , et pour info combien pour avoir les bras av sur rotule merci de ta  reponse
JMF
JMF
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 14:40
Hello les copains
Pour le montage rigide du bras de suspension coté berceau.
A la vue des photos de sorignet, je suppose qu'il y a deux pièces qui tourne une sur l'autre, une en téflon dans le bras, et une en métal bloqué avec le boulon de fixation ?? j'ai bon.
Pour le montage de barre stab je rejoints mes deux collègue du dessus je pense que le montage de 104 var ne vas pas faire de vieux os, vu que ça travaille de travers !!!
104 var
104 var
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 16:54
ok , je veux bien ,  je mets quoi comme train av qui tient la route , j'ai 2 104 et je vai bientot commander 8 silentbloc dur pour ma 104 , merci de vos reponses .
104 var
104 var
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 17:00
message pour "jmf " , sur le club 104 ou sur le forum , j'ai mis un message pour mon tableau de bord jaeger , je voudrais le montag electrique que vous avais fait sur votre 104 merci
redsamba
redsamba
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 20:01
Je te conseille si tu veux avoir un train avant hyper précis et solide c’est de mettre des rotules. Tu en trouve facilement chez les revendeurs spécialisés. Je te donnerai les références et le schéma du pts pour reusiner tes bras d’origine. Moi je l´ai fait faire par une connaissance donc ca m’a pas coûté tres cher. . Il faut faire faire des  bagues aussi pour fermer les rotules. 3 points de soudure et c’est fait. Après il y a les busettes au diamètre des boulons. Le plus cher c’est l’usinage. Quand tu as  ca avec des coupelles´ d’amortisseurs rotulées aussi c’est le jour et la nuit.
JMF
JMF
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 20:45
Hello
Si tu veux le schéma électrique envoi moi ton adresse mail par MP, car à chaque fois que je poste une copie sur le forum elle est illisible.
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 22:21
104 var
104 var
MessageSujet: Re: silenblocs teflon triangle   silenblocs teflon triangle Icon_minitimeJeu 1 Fév 2018 - 19:34
message pour jmf , merci j'ai bien reçu le schema , j'attends plus que le support que j'ai fait refait , j'espere que ça va le faire
» triangle samba grb
» silenblocs
» silenblocs
» SILENBLOCS MOTEUR
» silenblocs barre stab
