Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 23:06 | |
| tout va bien de ce coté |
| mikejess54Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 15/05/2009 | |
| Sujet: Re: Panne complete Mar 23 Jan 2018 - 9:25 | |
| Faut que je vérifie du côté de la voiture alors |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Mar 23 Jan 2018 - 9:55 | |
| Je ne sais pas trop comment m y prendre, il y a un peu de fils 🤣. Si quelqu' un à des pistes je suis preneur À noter que tout fonctionne bien (phares, éclairage tab, clignotant,radio,. Sauf allume cigare et toute instrumentation tdb même plus compte tour ou température. Aucunvoyant.
Merci par avance |
| Sujet: Re: Panne complete Mar 23 Jan 2018 - 20:57 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- je pense que c'est plutot le cable compteur qui a fait de la résistance;
bien vérifier l'enfoncement des 2 gros connecteurs mais surtout les pistes en cuivre qui s'arrachent facilement
si ton fil vert est une masse, remets les deux broches et tires un fil du moins de ta batterie que tu relies à ce moins . et voies ce qui se passe . si quelqu'un peux confirmer avant? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Panne complete Mar 23 Jan 2018 - 20:59 | |
| par contre je ne voie pas le lien avec l'allume cigare ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Panne complete Mar 23 Jan 2018 - 22:45 | |
| Est ce que tu as vu comment j'ai fais ? |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Mer 24 Jan 2018 - 0:14 | |
| Ok merci je tenterai cela en fin de semaine et je vous redis ce que ça donne |
| Sujet: Re: Panne complete Jeu 25 Jan 2018 - 19:29 | |
| cela ne servira à rien de ramener un + vu que vos voyants d'eclairage de bloc fonctionnent |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 26 Jan 2018 - 18:41 | |
| pas un plus, une masse . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 16/07/2015 | |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 26 Jan 2018 - 20:25 | |
| Un coup de masse ... Vite je ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Jeu 1 Fév 2018 - 19:04 | |
| Alors j ai branché le - direct sur batterie et j ai test le compteur en touchant avec le+ direct de la batterie. Les ampoules s allume. Quand je met la prise derrière compteur et je tire un - direct de la batterie, rien ne se passe. Trop bizarre. Y a t il un relais pour le compteur? |
| Sujet: Re: Panne complete Jeu 1 Fév 2018 - 21:52 | |
| quand tu mets ton plus et moins en directe,tout fonctionne ?
ça voudrait dire que c'est au niveau de ta connectique que cela se passe .... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Jeu 1 Fév 2018 - 21:58 | |
| Oui en faisant circuit par circuit c est ok.je vais jeter un oeil au + Après contact car ça doit être relier à cela |
| Sujet: Re: Panne complete Jeu 1 Fév 2018 - 22:18 | |
| - mikejess54 a écrit:
- .je vais jeter un oeil au + Après contact car ça doit être relier à cela
oui vérifies ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 16:34 | |
| Je vérifie un peut tout. Je test directement à la broche et j ai du jus quand je met les phares par exemple. Quant je branché une alim direct sur compteur, ampoule s allume. Quand je relie compteur avec ses broches, rien ne se passe. Quel mystere |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 17:32 | |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 19:40 | |
| Ah la vache!🤣je sais pas si je vais etre capablede ca |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 20:14 | |
| Si ton - et tes plus des différents voyants arrivent bien sur ta broche et que tes voyants fonctionnent si tu mets un + et un - ou tu raccordes ta broche sur le compteur. Le seul problème que tu peux avoir est un mauvais contact quand tu assembles les deux. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 20:36 | |
| - ellimacmis a écrit:
- Si ton - et tes plus des différents voyants arrivent bien sur ta broche et que tes voyants fonctionnent si tu mets un + et un - ou tu raccordes ta broche sur le compteur. Le seul problème que tu peux avoir est un mauvais contact quand tu assembles les deux.
Oui se sont les connectiques entre la feuille circuit et la broche du faisceau qui doit merdé, comme d'habitude! |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 20:38 | |
| très intéressant ça, moi aussi des soucis de connec, je serais presque tenté de faire un essaie un jour! j'ai un compteur de rab, faut prendre son temps, et testé à chaque fil passé, mais c'est loin d'être con ça, merci pour ce lien!! |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 4 Fév 2018 - 21:52 | |
| Le plus dur étant de bien visé au moment ou tu perce ta feuille de circuit imprimé et ton support.
Tu te loupe..... tu peux tout recommencer, mais faut un autre support pour cela! |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 5 Fév 2018 - 17:09 | |
| ok, mais ça se perce bien, tu voulais dire que ton foret peut riper, c'est ça! |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 5 Fév 2018 - 18:42 | |
| non ,à une certaine heure il tremble . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 5 Fév 2018 - 18:50 | |
| trop fort, |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 5 Fév 2018 - 18:56 | |
| Faut le faire pour comprendre lol! |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 5 Fév 2018 - 18:57 | |
| - david 61 a écrit:
- non ,à une certaine heure il tremble .
Je risque de tremblé plus le jour ou tu vas tourné la clef pour démarrer ton nouveau moteur. |
| Sujet: Re: Panne complete | |
