| Sujet: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 15:18 | |
| Faut croire....
La Mégane j'ai plus de veilleuse extérieur ni intérieur, et c'est pas les fusibles.... peut êtres le commodo....
La samba vous savez.....
et la moto ratatouille à vitesse stabilisé, très chiant sur l'angle..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 15:29 | |
| Pour la Megane, ça c'est le commodo à 90%, je viens d'avoir la même chose sur la Twingo de ma fille il y a 3 mois, elle a voulu passer de feux de croisement en phare et là ...le noir absolu, j'ai cru que les 2 ampoules avaient lâché, puis le fusible .... en fait c'était le commodo... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 15:38 | |
| Bin je vais voir, mais j'ai les codes et les phares, mais pas de veilleuse..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 15:51 | |
| Moi j'avais veilleuses et codes, mais pas les phares... et j'ai essayé de le démonter, j'y suis arrivé.... mais c'est une usine à gaz à remonter.... , j'en ai racheté un 20€ à la casse.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 16:51 | |
| décidément tu n'as pas de bol.....merci pour le lien ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 17:09 | |
| La loi des série, ce n'est pas une blague , ou ............................. le mauvais œil ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 19:21 | |
| C'était de la tige filetée en acier ou en inox que tu as mis sur ton collecteur à moins que ce ne soit d'origine? Comme disent les autres, tu as pas été voir un marabou qui t'a refilé la scoumoune dernièrement? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 21:35 | |
| Acier j'ai mis, l'inox n'avait pas tenue la première fois ! |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 10 Sep 2015 - 9:01 | |
| t'inquiète, j'ai les mêmes problèmes toutes mes voitures merdent plus je fais neuf, plus je fais faire par des pro, plus ça mer.. c'est démoralisant souvent ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 12 Sep 2015 - 10:36 | |
| le mieux c'est que tu arrête avec tous ces tuyaux. échappement libre.
bref, à ta place je me mettrai en recherche d'une ligne complète saine type 205. et arrête de forcer sur les boulons tu es trop costauds. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 12 Sep 2015 - 15:51 | |
| Tu as installé une ligne de 205 nicocabrio? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 12 Sep 2015 - 15:54 | |
| Au début oui j'avais une ligne de 205, en 3" soit un diamètre de tube d'environ 72mm. Ca faisait un boucan terrible mais au moins ça craquait pas. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 12 Sep 2015 - 16:05 | |
| J'ai la rate qui s'dilate J'ai le foie qui va pas
Le collecteur qui est en beurre Les tuyaux bien trop gros Le silencieu qui est en deux Les boulons à la con J'ai la boite qui s'déboîte
La kawa qui marche pas La megane qui est en panne La samba j'en parle pas
A mon dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque A mon dieu que c'est embêtant quand rien marche comme avant |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 12 Sep 2015 - 19:06 | |
| Jolie ta petite poésie!!!! Pour le moment je n'ai plus le temps de m'en occuper.... je vais commandé un intermédiaire neuf le défaut viens peut être de ma modification..... La Mégane c'est bon c'est réparer.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 18:58 | |
| Salut tout le monde. Fin 2015 je boudais la samba car elle me taquinait à ne pas marcher comme elle aurait du ! Début d'année pour me réconcilier avec elle j'ai commandé un intermédiaire neuf et un silencieux..... Du coté du Y j'ai du mettre de la pâte à échappement pour pas que sa fuit, sa à l'air de fonctionné, le démontage ne m’inquiète pas de ce coté la. En revanche coté silencieux bien que le collier soit neuf sa fuit. J'ai bien envie de mettre de la pâte aussi mais j'ai peur pour le démontage, qu'en penser vous? Sinon elle à bien démarré une fois l'essence arriver aux carburateurs! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:12 | |
| La pâte a une durée de vie après elle se désagrège et part en sucette avec les vibrations. C'est vrai que c'est très souvent la galère à retirer le silencieux !! ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:14 | |
| Pour que les pièces ne se soudent pas entre elles, il faut utiliser de la graisse cuivrée, mais ça ne colmate pas les fuites ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:22 | |
| Bin oui la graisse cuivré on en avait parler je n'y croyais pas..... alors j'ai essayé et je confirme que c'est top!
Mon problème de silencieux n'est pas régler, comment faire? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:32 | |
| et a la mac gaver,avec du scotch? mais spécial haute température? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nofear88Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1047 Date d'inscription : 12/02/2013 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:33 | |
| Bein de la graisse a l intérieur et de la pate a l extérieur je pense que c est bon !
Et pour le démontage y a pas de prob a mon avis ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:38 | |
| Le scotch c est pour BENGYVER !
Moi je suis pas trop adepte du scotch !
Mais y rend service des fois ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:42 | |
| oui je suis d'accord avec toi,mais pour les fuites aux niveaux des raccords... j'en utilise quand je fais des vmc industrielles ,contre les fuites.(pas hautes températures,je ne sais pas si ça existe) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:50 | |
| le scotch alu pour finir un raccort ça marche pas mal |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 11 Jan 2016 - 19:54 | |
| A l'extérieur où à l'intérieur ? |
| oui c'est ce que j'utilise. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
