| julien de charente maritime | |
| sorignetSamba gl
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Re: julien de charente maritime Ven 27 Oct 2017 - 16:14 | |
| oui elle est aussi bateau en 165 |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Lun 30 Oct 2017 - 21:41 | |
| première montée historique! de bonne sensation mais un soucis de d'huile qui doit remonter par le reniflar lors de long virage à droite en appuis. grosse fumée! |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Lun 30 Oct 2017 - 21:52 | |
| LodeinSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2109 Date d'inscription : 06/06/2016 | |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mar 31 Oct 2017 - 8:04 | |
| Merci pour les photos et vidéo
Effectivement, elle fume fort...
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mar 31 Oct 2017 - 8:55 | |
| Tu pense que sa remonterai par le reniflard et que sa repartirai dans l'admission?
Tu peux installer un récupérateur d'huile plutôt que de tout refourguer dans l'admission.
Sinon il y a une modif PTS pour une redescente d'huile supplémentaire culasse direct dans la boite je crois. |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mar 31 Oct 2017 - 11:13 | |
| salut mon mecanicien pense qu'il a mis trop d'huile et que le jauge n'est peut etre pas la bonne. il vas vidanger et mettre la quantité de la revue technique, et donc marquer la jauge si elle est fausse. |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mar 31 Oct 2017 - 18:04 | |
| belle vidéo, merci du partage, malgré tes quelques soucis, tu t'es fait plaisir, c'est bien là le principal! |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mar 31 Oct 2017 - 20:53 | |
| super , merci pour le partage ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2015 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mar 31 Oct 2017 - 21:54 | |
| Super souvenir en image pour ta première sortie, tu as dû te régaler la vidéo est top oui ça fume, l'idéal est de vidanger et remettre que 5 litres d'huile. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 1 Nov 2017 - 7:30 | |
| oui, d'accord avec David, sachant que même huile pour moteur + boite! c'est bien ça, je voudrais pas dire de connerie! |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 1 Nov 2017 - 8:27 | |
| Tu ne dis pas de c.nneries Moteur et boîte ont bien un carter commun et une lubrification assurée par la même huile. D'où l'importance du volume d'huile pour ce "petit" moteur. Cela oblige également à un compromis puisque les qualités demandées à de l'huile pour un moteur ne sont pas les mêmes que pour une boîte. Pour ma part sur ma Rallye j'ai toujours roulé à l'huile de synthèse 5w40 vidangée tous les 7500 km (en usage "normal") et j'avais effectué la modification pour la re-descente d'huile vers la boîte. Si tu as la bonne quantité d'huile et que le problème persiste peut-être qu'il faudrait voir de ce côté-là? On avait réalisé la modif. de manière "artisanale" avec mon frère mais voici la réalisation proposée par PTS: ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 1 Nov 2017 - 8:44 | |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 1 Nov 2017 - 10:21 | |
| merci babyboomer, dit la bible! un savoir hors du commun! |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 1 Nov 2017 - 15:58 | |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: julien de charente maritime Jeu 2 Nov 2017 - 18:20 | |
| Salut Pour cette modif ,il faut déposer le moteur? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Jeu 2 Nov 2017 - 19:07 | |
| Alors...à l'époque j'avais effectué cette modif. après avoir "fait" un joint de culasse à 122000km, donc moteur déposé, impossible moteur en place d'après ce que je me rappelle et ce que je vois ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Jeu 23 Nov 2017 - 6:10 | |
| rallye haute saintonge classic .... |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Jeu 23 Nov 2017 - 15:37 | |
| toujours aussi belle cette petite! |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Sam 25 Nov 2017 - 21:12 | |
| rallye telethon ! excellent très bonne sensation! |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Dim 26 Nov 2017 - 8:24 | |
| elle tient la barre haute ta titine! |
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: julien de charente maritime Dim 26 Nov 2017 - 9:00 | |
Alors, elle fume encore ?
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Dim 26 Nov 2017 - 9:03 | |
| Non!! Plus de fumé ! Mais elle frotte dans les ailes arrières |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 29 Nov 2017 - 6:16 | |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 29 Nov 2017 - 6:18 | |
| samrallyeSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1345 Date d'inscription : 24/11/2007 | |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 29 Nov 2017 - 15:49 | |
| ça a l'air de bien envoyer avec les roues levées ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: julien de charente maritime Mer 29 Nov 2017 - 16:00 | |
| un plaisir ses photos, tu as dû bien te régaler! |
| Sujet: Re: julien de charente maritime | |
