 démontage allumeur
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: démontage allumeur   Mar 5 Sep 2017 - 12:00
je dois démonter mon allumeur pour changer le joint , j'aurai voulu connaitre la marche à suivre de façon à ne pas trop m'embêter.car quand on ouvre le capot affraid l'allumeur ne me parait pas très accessible .a
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Mar 5 Sep 2017 - 13:16
Welcome  david
pour changer le joint torique pas besoin d'ouvrir l'allumeur non
pensez à reperer l'allumeur sur la culasse pour ne avoir à refaire le réglage;
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Mar 5 Sep 2017 - 16:13
talbotjour45 a écrit:
Welcome  david
oui ,mais est il plus facile de mettre la voiture sur une fosse ,pour avoir accès aux 3 vis?
de quelle façon possédez vous?
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Mar 5 Sep 2017 - 20:40
j'enleve la tete de l'allumeur et avec un petit cliquet et une grande rallonge les 3 vis;
demonter la batterie donne un peu d'aisance.
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Jeu 7 Sep 2017 - 8:31
ok merci, c'est quoi comme vis?
Johnny Daugenet
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Jeu 7 Sep 2017 - 21:04
Salut,
Au vue de la photo plus haut je pense que ce doit être des écrous de 13.
John
Voir le profil de l'utilisateur http://www.haut-var-manutention.fr
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Jeu 7 Sep 2017 - 21:37
Ce sont trois écrous à embase M6 avec plaquettes et le joint torique est un 36,5X42,5-3
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Ven 8 Sep 2017 - 14:24
merci, je voie ça ce week end (en théorie)....plus le calage .
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Sam 9 Sep 2017 - 17:54
j'ai démonté l'allumeur, et le joint n'est pas craquelé, par contre il est dur...
doit je le changer quand même ?
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Sam 9 Sep 2017 - 18:03
bien sur, car il doit fuir oui
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Sam 9 Sep 2017 - 18:23
pour le démontage:il y a 3 écrous à dévisser avec une clé de 1O .attention il y a des rondelles rectangulaires à ne pas perdre .
point de vue pratique ,j'en ai dévissé deux par le dessous de la voiture(j'ai une fosse) avec une clé plate de 10,et la troisième
avec une rallonge et une douille de 10 .j'ai défait la tête  de Delco et la connectique ,mais surtout fait un repaire avec du Blanco
sur la position de l'allumeur avant démontage .
j'ai récupérer une lampe stroboscopique et je me suis aperçu que mon calage n'est pas bon car le trait est à 0 ,5 cm du repère 8°à peu près .le trait doit bien être en face du repère 8° ?
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Sam 9 Sep 2017 - 19:49
Salut,
Combien donne la rta concernant l'avance à allumage pour ton moteur 8° semble cohérent si c'est bien le cas il faut que tu recales en alignant le repère de la poulie avec le repère 8° en tenant bien ta lampe droite par rapport aux repères, il peut y avoir plusieurs explication au décalage soit un démontage précédent qui aurait put être mal repositionné soit plus simplement l'usure du tendeur de la chaîne et de la chaîne de distribution ( une chaîne qui s'use s'allonge) , j'ai récemment refait la distribution a chaîne sur le Niva 1600 de mon neveu et la chaîne s'était allongée , depuis le moteur tourne bien mieux , il prend mieux ces tours et ne chauffe plus (il avait trop d'avance) Wink
John
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Dim 10 Sep 2017 - 6:08
merci John de ses précisions, très intéressant tes conseils!  Wink  Very Happy
tu es mécano de métier?
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Dim 10 Sep 2017 - 19:23
De rien, oui je suis mécanicien automobile de formation de base et spécialisé dans le matériel travaux publics depuis 20 ans.
J'ai commencé dans un petit garage on voyait beaucoup de marques différentes mais surtout des peugeot
John
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Lun 11 Sep 2017 - 16:26
c'est bien d'avoir un mécano de plus:top/:
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Mar 12 Sep 2017 - 16:02
merci de ta réponse John!  Very Happy
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: démontage allumeur   Mar 12 Sep 2017 - 21:07
Bah de rien Laughing
John
démontage allumeur
