 Bruit moteur normal ou pas
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
Nombre de messages : 40
Bruit moteur normal ou pas  Empty
MessageSujet: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 20:11
Bonsoir à tous, je viens de récupérer ma samba cabriolet de 83 aujourd'hui, et je trouve que, outre sa faible puissance, le bruit du moteur (surtout lorsqu'on est à son volant) est particulier, comme si il tournait sur 3 cylindres, je n'arrive pas à m'expliquer, mais peut être que c'est normal pour des moteurs "x" de cette génération ?
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 20:30
uhhm Le moteur X des 104/Samba/Visa etc fait en effet un bruit particulier, dû à la "triplette", ces trois pignons qui relient moteur et boite ont souvent un peu de jeu. Cela engendre un "claquement" particulier, comme s'il ne tournait pas rond. Mais est-ce cela que tu décris comme "tourner sur 3 cylindres"? Je ne le pense pas car ce bruit est surtout audible au ralenti et quand on roule on n'a pas l'impression que le moteur tourne sur 3 cylindres. En plus, même en 72 cv ce moteur est assez vif et entraîne bien l'auto. As-tu vérifié que tu as bien de l'étincelle aux 4 bougies? Wink
Theo06000
Theo06000
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 20:37
Salut,
Je te propose de nous poster une vidéo de ton bruit (capot ouvert) afin qu'on puisse cerner au mieux le soucis.
Bonne soirée à vous
Nombre de messages : 1468
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 21:19
Oui c'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'entendre le bruit caractéristique d'un moteur " X " on croirait à un bruit de claquements de culbuteurs qui tapent.
As-tu déjà essayé ou entendu auparavant d'autres autos avec ce type de moteur ?
L'essentiel est qu'il tourne bien, rond, et qu'il monte bien dans les tours en roulant correctement.
Si tu trouves qu'il y a vraiment trop de bruit essayes de faire un simple réglage de culbuteurs.
Cela ne lui fera pas de mal et le bruit devrait diminuer.
Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 16:29
salut, tu peux aussi vérifier si tu as bien de la compression sur tes quatre cylindres!
as tu un effet de perte de puissance en roulant?
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 16:57
Bonsoir en fait j'ai regardé aujourd'hui, et quand j'ai débranché les fils des bougies un par un, en débranchant le dernier (le plus à droite) cela ne change rien, j'ai vérifié l'étincelle, c'était bon, j'ai rebranché et elle tournait rond, le problème c'est que ça ne dure pas, au bout de qq centaines de mètres ça recommence.... Alors a votre avis, bougies, fils de bougies ?
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 17:14
uhhm As-tu vérifié que tu as bien de l'étincelle aux 4 bougies? Wink
king Laughing
Bon... si tu ne connais pas le kilométrage des bougies change les 4.... mais avant vérifie aussi les connexions au niveau de la bougie et sur la tête d'allumage pour vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation uhhm Après des fils d'allumage neufs ne lui feront pas de mal bien Wink
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 17:38
Et où puis je trouver des pièces ? J'ai aussi un soucis avec toutes les fenêtres, les 2 avants ne descendent pas car l'ancien propriétaire avait du essayer de les passer en électrique, et les 2carrieres forcent..
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 18:14
Sur les cabriolets les vitres avant sont toutes électriques d'origine, quant aux vitres arrières : le câble est sûrement grippé, rouillé, dans sa gaine : Il te faut tout démonter, balancer du dégrippant et graisser le tout au remontage ça devrait aller mieux.
Fouille un peu sur le topic mécanique ou intérieur tu auras toutes les infos  Wink
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 18:17
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 18:37
Je prendrai des photos demain, il manque les ferrures en bas des vitres, du coup elles reposent sur les tétons en plastique blanc... Et des que j'actionne le bouton la vitre s'arrête à mi course et le mécanisme continue de descendre
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 18:39
Je t'ai répondu sur l'autre sujet (présentation) Wink
Yohann Larcheveque
Yohann Larcheveque
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeLun 4 Sep 2017 - 21:36
Et une vitre arrière qui fonctionne, et une !! Demain j'attaque l'autre ! Enduite je le pencherai sur les ferrures des vitres avant....
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Bruit moteur normal ou pas    Bruit moteur normal ou pas  Icon_minitimeLun 4 Sep 2017 - 21:52
Exclamation Question Idea Arrow Bruit moteur normal ou pas  998909 phil
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» gros bruit moteur coté gauche
» bruit moteur 411
» 404, humidité dans l'huile moteur. Normal ou pas?
» bruit moteur bizard coté droit 320S [en attente]
