Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 besoin de pieces pour remise route
fredu37
Nombre de messages : 31
besoin de pieces pour remise route  Empty
MessageSujet: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2020 - 17:23
Bonsoir à tous,de retour sur le forum suite à une longue absence pour cause de tournée mondiale,enfin dans le 37,j'avais mis  de coté ma Samba cabriolet,suite a un remplacement de batterie et la vidange je suis allé faire un tour du patté de maison même pas dix minutes et je me suis retrouvé avec une bouilloire en guise de vase d'expansion.Je la laisse au garage  pour qu'il regarde et là ils me disent que le radiateur a une fuite,que mon étrier avant gauche est grippé et que je dois remplacer la sonde et le thermostat.Voici pour la petite histoire.
Apres un tour sur le net je ne sais pas trop ou trouver tout ça ,enfin surtout pour le radiateur et l'etrier.Sur serie 04 ils proposent des echanges standard mais je ne me vois pas démonter ces pieces.
Avez vous des pistes pour trouver tout ça ?
Merci à vous !
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2020 - 19:02
Salut pour les étriers il y a deux modèles.
Si tu peux fournir une photo de ton modèle ou de la plaquette de frein qui y est monté ça va permettre de t'aider.
Le radiateur essaye de te rapprocher d'une société qui répare les radiateurs. parfois ils ont des adresses et sauront peut être réparer le tiens.
Pour les sondes autodoc ou oscaro ont encore pas mal de ref. Sinon serie04 mais les délais de livraison et la communication vraiment pas terrible.
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 5:38
Merci, je vais voir pour prendre une photo ce soir. J'y avait pensé pour la réparation du radiateur, le garage m'a montré où est la fuite et m'a dit que c'était sur la partie certie en haut à gauche du radiateur, je prendrai un photo aussi, et donc pas réparable mais j'ai des doutes. Je vais chercher quand même à le faire réparer si c'est possible.
looping987
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 6:24
Pour le radiateur, si tu es dans le 37, je ne peux que te conseiller Touraine radiateur à Loches.
J’y suis déjà allé 2 fois et le job est bien fait. Tu as également l’avantage de conserver ton radiateur et la qualité d’origine car les re fabrications si ça existe....
Pour les freins j’avais trouvé des neufs sur yakarouler mais il y a 4 ans. Sinon tu peux te rapprocher de Etient ou freinage 95 pour obtenir des kits de réfection. Ils peuvent également te les re conditionner.
Bon courage
Florent
m312844
m312844
Nombre de messages : 68
bonjour, pour le radiateur, si ta voiture n'a pas roulé pendant plusieurs mois, il est possible que le joint entre la partie métal et la partie plastique sertie se soit rétracté un peu et que ça fuit ! j'ai eu le cas … il faut simplement avec une pince tenter de écraser un peu le sertissage et c'est bon, sauf grosse fuite bien sur !
 sinon en casse en trouver un autre mais pas facile car j'ai galéré moi pour en trouver un…
le prix en neuf je trouve que c'est abusé ! en casse on le paye dans les 20€...
et sinon le faire réparer si la fuite et que sur du métal c'est aussi une option comme dit plus haut !
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 15:07
Voici les photos de l'étrier et de la fuite du radiateur, effectivement on dirait bien que c'est au niveau du joint de certissage. besoin de pieces pour remise route  Img_2010
besoin de pieces pour remise route  Img_2011
besoin de pieces pour remise route  Img_2012
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 15:09
besoin de pieces pour remise route  Img_2013
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 16:59
Comme dit precedemment c'est bien la boite a eau qui s'est legerement dessertie.
Pour plus de securité va voir un specialiste du radiateur, la vie de ton moteur en dépend.
Pour ton etrier il y a moyen de le rénover, il n'a pas l'air vilain. par contre si tu en fait un tu fais les deux, il faudrait pas qu'il y ait un desequilibre par la suite
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 17:16
Je vais voir ça vite, mais démonter le radiateur ça me fait peur, d'autant que je l'ai faite tourner la jauge de température est montée et le ventilateur ne s'est pas déclenché. besoin de pieces pour remise route  Img_2014
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 17:35
tu as encore du liquide de refroidissement dedans? si le ventilo ne déclenche pas tu as certainement en plus un problème soit de sonde, soit de ventilateur moteur
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020 - 19:44
Je vais tester au multimetre voir si ventilateur n'est pas hs.
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020 - 10:13
J'ai rénové le miens ainsi q'un autre que j'ai d'avance, il arrive parfois qu'ils aient besoin d'un nettoyage et graissage. un dur peut se créer et il force et fait claquer le fusible.
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020 - 12:18
Salut, le ventilo est commandé par la sonde de radiateur qui alimente le ventilo en masse, tu dois donc avoir quand tu mets le contact du + sur le ventilo, essaye déjà de relier les deux fils (masses) qui sont sur la sonde de radiateur , tu vois si ça tourne = problème de faux contact ou de sonde.
Dans le cas contraire si tu as bien le + et - sur le ventilo et qu'il ne tourne pas il faut le réviser ou changer.
Pour tes étriers si tu les révises toi c'est des ATE, les kits de réparation se trouvent facilement et pas cher.
Pour exemple de prix:
besoin de pieces pour remise route  Kit_at10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 9:05
Merci, avant de faire une bêtise, j'ai regardé, mais les 2 fils de masse ou se trouvent ils, c'est pour être sûr. besoin de pieces pour remise route  15981710
besoin de pieces pour remise route  15981711
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 9:06
Désolé pour l'envoi des photos en double, j'ai un peu de mal avec le téléphone 🤪
Gil
Gil
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 9:30
je reprend car j'ai du t'embrouiller, pour faire simple le ventilateur c'est comme une ampoule , pour fonctionner il faut un + et un -
le + doit arriver sur ton ventilateur.... a contrôler.
le - arrive lorsque ton moteur chauffe a une température d'environ 90 degrés la masse passe a travers ta sonde de radiateur et alimente ton ventilo.(la sonde agit comme un interrupteur a 90degrés)
il faut donc que tu contrôle si tu as la + sur le ventilo et le - il faut que tu shunte les fils (tu les fais se toucher)
photo de la sonde
besoin de pieces pour remise route  Sonde10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 9:49
Voilà la sonde, elle fait une drôle de tronche j'ai l'impression, si j'ai bien compris je prends le fil blanc à droite et je le relié à l'autre fil blanc qui est sur le radiateur. besoin de pieces pour remise route  15981712
Gil
Gil
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 10:39
Ouf... oui tu dois avoir des problèmes de contact avec des cosses dans cet état, il faut que tu nettoies les cosses, je pense que tu devrais contrôler aussi la cosse du ventilo.
Pour nettoyer moi je gratte avec papier de verre, brosse métallique et je mets du wd40.
(quand tu as le temps tu devrais contrôler toutes celles que tu vois dans cet état et nettoyer)
Pour le test tu débranches les deux fils de la sonde, tu nettoies, tu les relies avec un petit bout de fil et tu mets le contact, si ton ventilo tourne c'est les mauvais contacts qui t'ont joué des tours ou la sonde HS (si tu as bien le + qui alimente le ventilo).
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 15:51
J'ai fait le test en premier sur la sonde, rien. J'ai avec le ventilateur pareil, je n'ai pas de volt en sortie de faisceau qui alimente le ventilateur contact ou moteur allumé 🤔
fredu37
J'ai essayé dans un premier temps comme tu m'a dis avec les cosses de la sonde, aucun résultat, j'ai contrôlé en sortie de cosses qui alimente le ventilateur je n'ai aucun courant contact mis ou moteur allumé. Les 6 fusibles ont l'air bon 🤔
Gil
Gil
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 16:37
si tu n’as pas de + sur le ventilo effectivement il ne pourra pas fonctionner, là il va falloir chercher ou le courant ne passe plus... tu es sûr que le fusible laisse passer ? tu peux faire un test de continuité .
le ventilo lui tu peux l'essayer:
tu le débranches du faisceau et tu le branches en direct , + et - pour voir s'il fonctionne.
tu teste avec quoi ?
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 16:48
Je teste avec un multimetre en position courant continu, j'ai fait l'aternatif aussi. J'ai branché le ventilateur en direct sur la batterie avec un cordon électrique mais rien non plus. Demain je vais ressayer avec un autre cordon, pourtant celui ci est bon j'ai de la continuité, je vais acheter d'autres fusibles au cas où.
Gil
Gil
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeDim 23 Aoû 2020 - 20:09
C’est quand mm étrange que ton ventilo ne fonctionne plus et que tu n'ait plus d'alimentation non plus.
À moins que tout est humide et oxydé.
pour les contrôles de continuité le multimètre c'est bien, pour contrôler s'il y a du courant moi je m'embête par j utilise ça, c'est ni plus ni moins qu'une ampoule, pour les vieilles autos s'est pratique
besoin de pieces pour remise route  51pxko10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
fredu37
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeLun 24 Aoû 2020 - 16:13
J'ai commandé un jeu de fusibles pour être sur. Sur la photo c'est la cosse qui est reliée au cosses du ventilateur et là je n'ai pas de valeur contact mis ou pas. Pour shinter comme tu m'a dit faut il que je prenne le +de la batterie et la masse de la sonde que je relie au ventilateur ? besoin de pieces pour remise route  Img_2015
MessageSujet: Re: besoin de pieces pour remise route    besoin de pieces pour remise route  Icon_minitimeLun 24 Aoû 2020 - 19:38
un fil sur le plus et un fil sur le moins. le sens tu t'en fou pour l'essai. il tournera soit dans un sens soit dans l'autre.
» Cherche piéces samba cab. ou samba cab pour pieces
» Recherche pièces pour samba GL
» Bientôt des pièces à vendre pour vos cab
» Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!
» Besoin d'aide pour refaire intérieur de porte
