| Yohann LarchevequeSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 02/09/2017 | |
| Sujet: Réparation vitres avants Mar 5 Sep 2017 - 21:23 | |
| Bonsoir à tous, Je viens d'acheter ma cabriolet il y a une semaine, et aucune vitre ne fonctionne correctement... J'ai donc commencé à travailler dessus, pour l'arrière, pas de problème en démontant et en dégrippant le câble, mais pour l'avant...... J'ai récupéré les ferrures provenant d'une 104, le problème c'est qu'elle sont légèrement abîmées tout de même et même avec le joint, ne pincent pas la vitre assez fort. Du coup, en descendant, la vitre sort de la ferrure, que me conseillez vous ? Colle à pare brise ? Car j'imagine qu'il faut que cette ferrure soit solidement fixée à la vitre ? |
| Johnny DaugenetSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 03/08/2017 | |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Mer 6 Sep 2017 - 11:11 | |
| - Yohann Larcheveque a écrit:
- Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter ma cabriolet il y a une semaine, et aucune vitre ne fonctionne correctement... J'ai donc commencé à travailler dessus, pour l'arrière, pas de problème en démontant et en dégrippant le câble, mais pour l'avant...... J'ai récupéré les ferrures provenant d'une 104, le problème c'est qu'elle sont légèrement abîmées tout de même et même avec le joint, ne pincent pas la vitre assez fort. Du coup, en descendant, la vitre sort de la ferrure, que me conseillez vous ? Colle à pare brise ? Car j'imagine qu'il faut que cette ferrure soit solidement fixée à la vitre ? Salut, Si ta vitre sort du support inférieur, il y a de forte chance que tu ais un point dur sur les guides de la vitre, tu devrais peut être commencer par regarder de ce coté la pour le support si il ne pince pas suffisamment la vitre tu peux essayer de le resserrer un peu a l'aide d'un étaux ou y mettre un joint un peu plus épais, je ne suis pas sur que la colle a pare brise maintienne ta vitre dans le support car celle ci ne comporte pas la partie dite d'accroche pour la colle John |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Mer 6 Sep 2017 - 12:58 | |
- Bonsoir à tous,
John peut- être avec du silicone mais je pense que John à raison ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Mer 6 Sep 2017 - 21:25 | |
| Oui, et puis j'aimerais le faire bien, tant que c'est démonté, je vais essayer d'adapter une ferrure de 205, j'ai quelques pièces chez moi... Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Ven 8 Sep 2017 - 7:26 | |
| Yohann la corniere du cab est spécifique surtout la partie ou roule les galets; personellement je récupere les guides des galets samba que je ressoude sur une ferrure, ou corniere ou semelle de 205; |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Ven 8 Sep 2017 - 14:27 | |
| un petit tutoriel ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Sam 9 Sep 2017 - 18:00 | |
| je n'ai que quelques photos en haut,modele cab en bas berline le jeu est de récupérer les rails ou coulissent les galets et de les ressouder sur la ferrure berline; ces pieces sont completement différente entre cab et berlines; une fois terminé: recto verso une autre info : il est impossible de transformer un leve vitre electrique de cab en manuel (mécanisme beaucoup trop grand) |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Sam 9 Sep 2017 - 18:25 | |
| pas simple tout ça ... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Sam 9 Sep 2017 - 18:59 | |
| j'ai du faire pareil aussi pour la cab que je restaure ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Réparation vitres avants Dim 10 Sep 2017 - 6:04 | |
| merci pour les photos, quand on a plus trop le choix, bien obligé d'innover! de bons conseils toujours précieux! |
| Sujet: Re: Réparation vitres avants | |
