 problème passage de vitesse
Nombre de messages : 4256
MessageSujet: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 12:18
en rentrant d'une petite ballade, je passai avec de plus en plus de mal les vitesses,jusqu'au moment ou plus possible....
les symptômes:
                       moteur éteint les vitesses passent...
                       moteur en marche, elles ne passent pas.ptin
j'ouvre le capot et je regarde là
sur la rta on voit nettement qu'il y a un écrou de chaque côté de la vis.de plus je trouve bizarre que la tige(biellette)soit autant de travers,
est ce normal?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 12:27
sur cette rta,j'ai la dimension de cette biellette qui ne correspond pas à celle sur la voiture .
j'en ai refais une .
j'ai mis les écrous la nouvelle tige, j'ai réglé la course,verdic :ça fonctionne bien
mais je trouve que cette tige est trop de travers?
est ce pareil pour vous?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 13:46
voici le tout en place
Nombre de messages : 4374
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 18:02
il est évident que ce n'est pas droit ptin
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 18:06
faudrait il que je torde le levier de renvoi ? uhhm
je n'ai pas ce ressort non plus!!!a
pouvez vous me montrer à quoi ressemble le levier seul ?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 19:55
le ressort empeche de perdre l'axe si l'on remonte malencontreusement la pedale d'embrayage avec le pied oui
pour que cette piece soit en travers, peut etre que sa vis de fixation est en partie dévisser uhhm
demain une photo david ;
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 20:55
merci, je regarderai demain si c'est dévissé, faut vissé  à fond cet axe ?
faudra que je trouve ce ressort ,je pense que cela ne va pas être simple.....
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 20:57
bien sur car c'est une vis épaulée;
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 21 Juin 2017 - 20:58
ok merci, à suivre...
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Jeu 22 Juin 2017 - 16:59
pas eu le temps ,peut être ce soir ?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Ven 23 Juin 2017 - 20:43
voila des photos si cela peut aider:
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Sam 24 Juin 2017 - 11:43
merci ,on voit bien que ce levier est bien aligné,sur la rta il n'y a pas de ressort?mais je comprend bien son utilité .
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Sam 24 Juin 2017 - 19:19
mon levier est bien tordu ,il y a t'il une procédure à suivre pour le démonter, ou simplement dévisser la vis de réglage pour enlever la biellette afin d'avoir le levier de libre pour enlever le câble d'embrayage ?
pourquoi ça été tordu ?uhhm
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Lun 26 Juin 2017 - 19:55
visser legerement la vis de réglage,tirer sur la fourchette d'embrayage pour faire tomber la biellette;
apres retirer le cable par la fente;  puis dévisser  le levier de renvoi;
peut etre un probleme sur certain levier, car j'en ai déja vu avec des soudures latérale, comme pour le solidifier uhhm
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Lun 26 Juin 2017 - 20:01
donc rien de bien terrible niveau démontage,  j'ai retrouvé un levier tout neuf dans mes pièces alors y plus qu' a.....
merci:top/:
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   Mer 28 Juin 2017 - 19:04
dans mes leviers il y avait une différence ?
et celui que j'ai remplacé est vraiment tordu....
après montage,y a pas photo, tout est dans l'axe.et le passage de vitesses nettement mieux, par contre je conseil de démonter la batterie aussi avant l'intervention:top/:
» probleme de passage de vitesse
» [Problème]Au changement des vitesses
» Pb passage 3ème vitesse
» passage des plateaux
» Aide au Choix d'un trike
