Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Silent Bloc sur bras inférieur sur LS
bourdalex
bourdalex
Nombre de messages : 19
Silent Bloc sur bras inférieur sur LS Empty
MessageSujet: Silent Bloc sur bras inférieur sur LS   Silent Bloc sur bras inférieur sur LS Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 19:37
Bonjour à tous,
Je me suis aperçu que les rondelles en caoutchouc qui relient la barre stabilisatrice aux bras inférieurs ont littéralement disparues (un morceau était resté côté droit).
J'ai commandé des rondelles caoutchouc neuves et aussi les deux silentblocs qui vont entres-elles (ils n'ont pas trop appréciés de battre sur la barre stab.).
Par contre, je n'ai pas réussi à les extraire (deux douilles poids-lourds et un boulon entre les deux).
Silent Bloc sur bras inférieur sur LS 20170610
Comment doit-on faire pour les extraire normalement ?
Une autre chose, dans la RTA n°327 relative à la Peugeot 104, page 44 il y a un schéma avec un silentbloc éclaté du bras référencé 3523.14 mais dans la RTA Talbot Samba, il n'y a pas de silentbloc dans l'éclaté. Sont-ils non démontables ?
Amicalement
   BOURDALEX
Apprenti collectionneur
Samba LS 1983, tracteur Renault Super 3D 1967
MessageSujet: Re: Silent Bloc sur bras inférieur sur LS   Silent Bloc sur bras inférieur sur LS Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 22:30
Les gros silentblocs sont démontables.
Il faut les percer pour détruire au maximum le caoutchouc, puis "cramer" ce dernier, pour enfin découper la cage externe à la scie à métaux
MessageSujet: Re: Silent Bloc sur bras inférieur sur LS   Silent Bloc sur bras inférieur sur LS Icon_minitimeMar 20 Juin 2017 - 10:55
meme parfois à la presse il faut forcer ptin
Vive la Silent Bloc sur bras inférieur sur LS 442515Silent Bloc sur bras inférieur sur LS 226607Silent Bloc sur bras inférieur sur LS 17843Silent Bloc sur bras inférieur sur LS 146233Silent Bloc sur bras inférieur sur LS 226607
Silent Bloc sur bras inférieur sur LS Sms_11
» bras inférieur
» quelques problème sur ma sympa (freins + silent bloc)
» boulon du bras inférieur grippé
» silent bloc train arrière
» Silent bloc support moteur
