| LionceauSamba Ls
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Suspension groupe A Dim 22 Déc 2019 - 17:43 | |
| Je recherche des photos de la suspension de roue avant groupe A avec les deux roulements de la barre stabilisatrice et les renfords de berceau. |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Lun 23 Déc 2019 - 8:58 | |
| ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| LionceauSamba Ls
| Sujet: Re: Suspension groupe A Lun 23 Déc 2019 - 23:03 | |
| Merci blackbarth,Ces colliers sont-ils encore en vente quelque part? |
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 15:00 | |
| Hello ! Tu parles de quelle pièce en parlant de collier ? Et si tu ne remplace pas tes Silentbloc de coupelles d’amortisseurs tes bras de suspension et de barre stab par des rotules le changement ne servira à rien Moi j’ai tout remplacé comme le préconisait le PTS. C’est le jour et la nuit. Pas la même auto |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 18:18 | |
| LES silentblocs en 23 n existent plus ,il faut les fabriquer a partir des 19 What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 18:39 | |
| Non non je ne parle pas des caoutchoucs sous les paliers de la barre mais biens des Silentblocs des bras tirés côté berceau et ceux extérieurs de la barre. Et le must ce sont les coupelles alu d’amortisseurs montés sur une rotule également. Et la tout devient hyper rigide et précis. (Montage gr A et Gr B évoluer 1) |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 18:44 | |
| A l'époque j'avais monté les bras vendus par PTS pour les Gr. N avec des silent-blocs plus rigides et ça allait déjà bien avec une grosse barre de 23 derrière ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 19:07 | |
| C’est vrai que ça amenait déjà plus de précision dans le train avant. Mais si tu mets tout ce que j’ai cité plus haut c’est redoutable. Le plus cher étant de réusiner les bras tirés |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1376 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 19:27 | |
| Les silents bloc en 23mm sont encore disponibles la : https://shop.magic.fr/epages/4lwveijq.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/4lwveijq/Categories/%22CATALOGUES%20PAR%20MARQUE%22/Page__Categorie4%5B1%5D
J'ai commandé et je les ai reçu tres rapidement, et ils font bien 23mm pas besoin de commencer a fragiliser un silent bloc
Avez vous des photos ou du detail de vos trains avant? ça peut aider ceux qui reconstruisent. merci |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Jeu 26 Déc 2019 - 22:10 | |
| . Pour monter les coupelles d'amortisseurs, il faut impérativement avoir des combinés réglables. Ci dessous, des bras rotulés que je me suis fait il y a déjà un certain temps et que je ne monterai probablement jamais. Je vais finir par les vendre. Concernant les doubles paliers dont on a parlés précédemment, ils évitent que la barre ne se déforme, et les bagues de bridage qu'elle ne se déplace transversalement. Comme le dit Redsamba, ça améliore considérablement l'efficacité, mais au détriment du confort. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 6:42 | |
| Salut Gilles Effectivement pour les coupelles d’amortisseurs il est impératif d’avoir des combinés filetés. Pour tes bras rotulés si tu n’en fait rien je te les achète |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 6:50 | |
| Salut ,j en avait pas trouve ,ils doivent être rare ,mais vu le prix ,un coup de fraise ca revient mois cher What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 7:48 | |
| Faut-il avoir la fraiseuse et savoir le faire |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 9:02 | |
| Merci pour les photos, par contre je me pose une question concernant l'usage de bagues à la place des silents bloc dans les bras de suspensions. Les contraintes sur la barre doivent etre plus importants, celle ci ne risque t'elle pas de plier aux extrémités? je voyais plus des silents bloc en teflon ou type powerflex. D'ailleurs avez vous une référence chez powerflex? si pas on pourrait peut être via le forum essayer de les contacter pour se renseigner. |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 9:04 | |
| Tiens ,regarde pas complique ,si tu as une perceuse a colonne tu met ton silenbloc en place ,dans ton cavalier et ta plaque Ensuite tu fraise doucement What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 9:16 | |
| C'est pas les mêmes cavaliers que j'ai, ce sont ceux en alu, les tiens proviennent de samba ? Ou alors il me manque une pièce ? |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 10:29 | |
| Les cavaliers alu équipaient les Rallye, Cabriolets et GLS. Ceux en acier, toutes les autres. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 10:33 | |
| Concernant le montage de la barre, avec les rotules, il n'y a aucune contrainte, alors que le montage teflon fait par certains équivaut à un montage quasiment rigide, voire fixe.
Coté berceau, le teflon est possible. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 10:51 | |
| Mettre du Téflon côté barre est même dangereux. N’ayant aucune élasticité il va se mater rapidement et créer un jeux énorme |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 10:55 | |
| Et pourtant certains font ce montage.
Pour une utilisation civilisée du véhicule, le doublage des paliers + les cavaliers de bridage latéral de la barre en remplacement du central d'origine qui ne sert à rien, suffit.
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 11:12 | |
| Après je pense que tu dois pouvoir faire pareil avec ceux en alu J ai mis en acier ceux qu il y avait dessus en alu,un avait ete ressoude et il ma pas fait confiance What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 12:54 | |
| . J'avais observé que sur la T16, ils avaient opté pour ceux en acier. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 14:35 | |
| Ils ont eu l expérience des arceaux ,ça les a peut être fait reflechir What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 19:18 | |
| Feu ma 104 avec le double palier, les grosses cales de chasse, elle avait aussi les bras rotulés comme ceux que montre Blackbarth mais j'avais mis des rotules de pivot de CX: Maintenant tout ça dort dans des boites, si un jour je remonte une 104... ou une Samba GRA ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| Sujet: Re: Suspension groupe A Ven 27 Déc 2019 - 19:37 | |
| Maintenant que tu as gouté à la samba, ce sera difficile de revenir en arrière. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Suspension groupe A | |
