Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 durite retour d'essence
durite retour d'essence Empty
MessageSujet: durite retour d'essence   durite retour d'essence Icon_minitimeSam 1 Avr 2017 - 19:43
sous la voiture il y a 2 durites transparentes,une qui va à la pompe à essence et l'autre est emboitée dans une autre durite noir qui va au carbu .(retour)
ce qui m’inquiète,c'est que la durite transparente qui rentre dans l'autre n'a aucune sorte de fixation,autrement dit ça peux se déboitter,est ce normal ?
cette durite n'est pas non plus fixé a la carrosserie ? entre le tablier et le cache culbuteurs non loin de l'échappement?
durite retour d'essence Img_2045
j'ai besoin de vos lumières.
la meilleur des clims,c'est la samba cab durite retour d'essence 229138
vinc89
vinc89
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: durite retour d'essence   durite retour d'essence Icon_minitimeDim 2 Avr 2017 - 6:18
bonjour , j'ai pareil. je pense qu'il n'a pas d’inquiétude a avoir, il n'y a pas de pression dans ces tuyaux.
a+
Nombre de messages : 2803
MessageSujet: Re: durite retour d'essence   durite retour d'essence Icon_minitimeDim 2 Avr 2017 - 8:04
+1, mais par contre, ils ne doivent pas être en "volant" il faut les fixer sinon leur frottement sur d'autres pièces les usent à la longue.
durite retour d'essence Signat10
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: durite retour d'essence   durite retour d'essence Icon_minitimeDim 2 Avr 2017 - 8:49
C'est pareil sur la mienne David, elles sont bien emmanchées fermement.
Oui il faut juste surveiller qu'elles ne pendent pas trop, mais ton montage est normal. Wink
MessageSujet: Re: durite retour d'essence   durite retour d'essence Icon_minitimeDim 2 Avr 2017 - 11:34
ok, mais ces tuyaux glissent l'un dans l'autre avec beaucoup de jeux.merci,je vais les attacher.
» Retour essence
» le retour de david08
» durite carbu
» tuyau de retour
» retour de ma rallye
