Le Deal du moment : -21%
39.59 €
  recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL
sambagl62300
sambagl62300
Nombre de messages : 370
 recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Empty
MessageSujet: recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL    recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Icon_minitimeDim 26 Fév 2017 - 20:44
Bonsoir,
Ma GL verte est en revision chez Peugeot.
Oscaro prepare étriers et plaquettes de freins.
Reste mon souci de moteur qui tourne mal a froid.
Je cherche donc une pompe de reprise ou à défaut un carburateur complet solex simple corps pour ma GL,a tarif raisonnable.
D' ailleurs, je dois vous avouer que je suis un peu perdu dans les références de carbu solex. Pbisa 32? Pbisa 35? Quelles sont les references exactes du carbu solex simple? Ça me semble un peu casse tete...
Je sais que kasten avait une pochette de joints,mais je suis bien incapable de savoir si des joints neufs suffiraient à régler le problème de pompe de reprise. D' après le garage, le moteur tourne rond à chaud.
Merci d' avance pour vos avis éclairés Very Happy
Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL    recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 11:47
sur ta GL c'est le carbu Solex 32 PBISA 12
un simple corps
voici le modèle
 recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Carbu_10
Exclamation Question Idea Arrow  recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL 998909 Phil
MessageSujet: Re: recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL    recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 12:26
j'ai un carbu et une pochette de joint à vendre si tu veux
mais je ne sais pas exactement son état
 recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Carbu_11
sambagl62300
sambagl62300
MessageSujet: Re: recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL    recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Icon_minitimeLun 27 Fév 2017 - 20:59
Merci ☺. En principe,mes freins arrivent demain . Je vais faire le point avec le garage pour trouver la meilleure solution en lui amenant étriers et plaquettes.
MessageSujet: Re: recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL    recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Icon_minitimeSam 11 Mar 2017 - 19:26
il te faut le carbu  ou je peux le ranger ?
sambagl62300
sambagl62300
MessageSujet: Re: recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL    recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL Icon_minitimeSam 11 Mar 2017 - 22:44
Un membre du forum m' en a vendu un près de chez moi, donc tu peux le ranger.
Merci Philippe bien .
» recherche injecteur pompe reprise ou carbu pour solex 35
» injecteur pompe de reprise
» [rech] injecteur pompe de reprise weber 35 IBSH
» recherche gicleur de ralenti pour carburateur weber 35 ibsh
» recherche train arriere complet
