 Rampe culbu TU XY
Nombre de messages : 5819
Rampe culbu TU XY - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 19:00
Comme expliqué plus haut, l'inertie liée au poids, d'autant qu'un culbu a un mouvement alternatif, donc une succession d'accélérations et décélérations
JMF
JMF
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 19:52
Bonjour les copains
Pour avoir une idée de la levée tu mesure comme expliqué ci-dessous et tu ajoute le rapport du culbu que je connais malheureusement pas !!! Black peut être ??
Rampe culbu TU XY - Page 3 0987wx
@+jim
Nombre de messages : 7764
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 20:39
Merci!
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 18:12
Alors voila les resultats avec culasse et aac de Rallye jeu aux soupapes réglé au poil! Avec les 2 rampes de culbu a 0.25 ECH 0.10 ADM
Toujours pareil rouge noir culbu XY et vert culbu TU
Rampe culbu TU XY - Page 3 Diagra10
On remarque l'ouverture et la fermeture de l’échappement qui est avancé de qq degrés. Pareillement pour le cycle d'admission.
Le croisement de soupape est donc plus court.
Concernent les levés
Culbu XY ECH 10.81 ADM 9.60
Culbu TU ECH 11.81 ADM 11.62
Alors avec tout ça qu'est ce que je fais!!!
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 18:59
Hello Climoute
Ca lève sacrément plus avec les culbu TU, mais moi je ne suis pas assez spécialiste pour te donner des conseils sur ce que tu doit faire !!!
Par contre si tu as un AC samba rallye, je te ferais un ch'tit dessin de quelques mesures à me prendre !!! car j'ai acheté un AC soit disant Samba Rallye mais j'ai un doute car le repère E est frappé bizarrement.
Merci pour ton retour d'info, maintenant il faut attendre l'avis de Black
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 21:24
fais attention avec les culbu de TU, tu n'as pas le gicleur d'huile pour lubrifier l'AAC comme sur les notres.
t'as une vis de 7 au lieu de 8, donc surface d’appuis sur les queues de soupapes réduite, et plus de risque de sauter a coté de la queue de soupape, j'ai des soupapes à changer à cause de ça sur une culasse de samba rallye que j'ai à la maison.
en 7 tu ne peux pas non plus monter des vis de culbuteurs à galet hémisphérique de porsche ou similaire
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 21:27
j'ai oublié la politesse
salut tout le monde coucou
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 22:32
Salut Cornichon,  seras-tu présent à Rétropolis?
Concernant les vis de réglage TU, ce n'est pas du M7, mais M9. Elles sont prénommées clochette, pied d’éléphant ou tout simplement à rotule. Il est obligatoire de les changer si tu montes un AAC qui te donne une levée importante, sinon, tu peux laisser celles d'origines.
Concernant les culbus à galet, tout est dit plus haut.
Jim, probablement que ton AAC est un Rallye, la frappe à froid est rarement nette.
Rampe culbu TU XY - Page 3 Vis_cu10
settolf
settolf
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017 - 6:58
JMF a écrit:
Hello Climoute
L'AAC Samba rallye est le seul qui soit percé au niveau des paliers pour améliorer les passages d'huile. Ça peut être une indication  Wink
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017 - 9:35
Tu a raison Gérard, j'avais oublié ce GROS détail
J'ai photographié un A, un C et un E
Rampe culbu TU XY - Page 3 Image139
redsamba
redsamba
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017 - 11:23
JMF a écrit:
 tu ajoute le rapport du culbu que je connais malheureusement pas !!! Black peux être ??
@+jim
le rapport des basculeurs est de 1,55 bien
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017 - 17:15
settolf a écrit:
JMF a écrit:
Hello Climoute
Hello
Voilà une info intéressante, donc j'ai le bon AC ouf!!!!
Rampe culbu TU XY - Page 3 13otpm
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017 - 19:05
Voilà.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeMar 14 Mar 2017 - 6:35
non, je suis opéré demain, je ne pourrais pas être à retropolis
j'ai pas tout lu, j'avais pas vu qu'il voulait monter ces merdes à rouleaux, dont le rapport n'est pas le même, les levées seront différentes.
Donc les soupapes s'ouvriront moins, à moins d'y faire un AAC sur mesure pour ces culbu
mais quoi qu'il en soit les culbu de TU n'ont pas le bon diamètre pour monter les vis de culbu porsche
puis si c'est pour tourner à moins de 7000 tours, les culbus fonte bien l'affaire, mais c'est sur que les deniers culbu alu des moteurs X c'est mieux
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeMar 14 Mar 2017 - 11:57
Les TU ouvres plus !
Je relis tout vos com ce soir au calme et vous dirai mes idées si j'en ai lol
Merci a tous de votre participation !
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeMar 14 Mar 2017 - 18:06
Bon j'ai tous relu.....
et entre une fragilité sur les vis de réglage sur la queue de soupape et des ouvertures de soupape plus élevé je crois que je vais arrêté la non?
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeMar 14 Mar 2017 - 23:10
si mes souvenirs sont bons, avec les rouleaux, la levée est inférieure, chope des culbu alu de moteur X, ne t'embête pas, et si tu ne prends pas de hauts régimes, les fontes font bien l'affaire.
N'oubliez pas que les samba groupe B roulaient en culbu fonte avec vis de culbu spécifiques, pour la grosse levée, les alu n'existaient pas encore à l'époque, et ça prenait 8000 tours
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 12:16
Pourquoi les trous de lubrications de l'aac de rallye ne sont pas bien aligné avec la culasse?
Rampe culbu TU XY - Page 3 20170312
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeSam 25 Mar 2017 - 22:40
désolé climoute, je n'ai pas ce qu'il faut sous la main pour te répondre, je suis à 900km de mon matos
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 8:17
Tu pourra me dire quand tu pourra ?
Pour le moment je récolte mes pièces, les idées et je reflechi !
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 8:52
Sinon....
Je voulais récupéré la bague d'appui du ressort sur le culbuteur de la rampe TU pour mettre sur la XY juste pour la classe..... et je me rend compte d'une différence de l'axe entre TU et XY.
Quel axe serai le plus idéal sachant que je reste en culbu XY?
Rampe culbu TU XY - Page 3 20170317
Rampe culbu TU XY - Page 3 20170318
groux
groux
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Mar 2018 - 21:42
Rampe culbu TU XY - Page 3 Img_0112
Rampe culbu TU XY - Page 3 Img_0111
Rampe culbu TU XY - Page 3 Img_0110
Rampe culbu TU XY - Page 3 Img_0114
Rampe culbu TU XY - Page 3 Img_0113
Salut a vous tous ; pour infos ,j'ai percé mes culbuteurs .car trop cher pour les faire a l'electroérosion .
Mais achat d'une fraiseuse proxxon et forêts de 0.9 .voici les photos
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Mar 2018 - 10:05
Alors là, bravo prière, il y a un truc que je fais mal, car, chaque fois que j'ai tenté l'expérience, j'ai cassé le forêt.
Est-ce que ma fraiseuse tourne suffisamment rond, ou suffisamment vite ?
Comment lubrifies-tu ?
As-tu une descente manuelle ou auto ?
groux
groux
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 18:00
Salut Gilles .
Pour infos ;J'ai fait le premier en lubrifiant et les autre non et ça va mieux.
Par contre j'ai fait un centrage puis j'ai percé a 0.9 a 20000 trs en manuel .
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 18:19
Je ne peux pas tourner à 20000t/mn snif
Nombre de messages : 3337
MessageSujet: Re: Rampe culbu TU XY   Rampe culbu TU XY - Page 3 Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 18:35
coucou Toi, non! Mais la perceuse? rire dehors
Rampe culbu TU XY
» RAMPE EN 26
» Dépose rampe de carbus
» Mini-rampe
» plans simple pour une rampe en bois
» Rampe Z1
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
