 recherche 2 étriers de frein + plaquettes
sambagl62300
Nombre de messages : 370
MessageSujet: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Jeu 2 Fév 2017 - 21:18
La révision de ma Samba GL avant remise à la route ayant lieu de façon imminente, je recherche urgemment 2 étriers de freins d'origine + des plaquettes de frein.
Confirmation au passage même si j'ai peu de doutes: ces pièces Samba sont-elles bien identiques à la Peugeot 104 ou pas? Wink
Merci d'avance pour votre attention et votre aide
sambagl62300
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Jeu 2 Fév 2017 - 22:30
Question subsidiaire: en consultant le site serie04.com, il semble qu'il y'ait 2 modèles d'étriers:
des Bendix diamètre 48
des Até Teves fabriqués par Ferodo
Quels étriers choisir pour coller à la configuration d'origine de la Samba GL?  study heeuu
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Ven 3 Fév 2017 - 8:14
Oscaro est ton ami
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein-talbot-samba-1-1-50cv-78-12963-2722-gt#806
En E/S
De ce que j'ai pu démonter :
Toutes les 6/7cv sont en ATE
Les autres en bendix
Pour la 104, ils sont identiques, sauf, peut être sur les premières 104. Mais toutes les 104 après 81, c'est tout pareil que les samba.
Nombre de messages : 1736
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Ven 3 Fév 2017 - 12:18
Il faut que je regarde il me semble que j en ai un jeu
sambagl62300
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Ven 3 Fév 2017 - 22:49
ok, merci pour les infos Very Happy .
Après réflexion, comme je n'ai pas repris de chéquier suite à mes péripéties made in banque postale et à mon prochain changement de banque , je vais commander sur internet pour parer au plus pressé. Je dois amener les pièces au garage impérativement pour vendredi prochain donc on va faire au + simple.
Mog,je te remercie Very Happy , mais  pas la peine donc que  tu passes ton WE à retourner ton garage dans tous les sens pour mes beaux yeux  rougir  rire
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Sam 4 Fév 2017 - 12:51
ok ca marche
sambagl62300
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Mer 22 Mar 2017 - 21:44
Ma GL est sortie de révision.
Et vous savez quoi? Les étriers avant GL ne sont ni des BENDIX ni des ATE TEVES mais des GIRLING.
Je le dis car cela peut éviter à des possesseurs de GL d'acheter pour rien des plaquettes et étriers non conformes sur la foi de la base de données d'OSCARO. marre pff
J'ai encore eu de la chance que le garage Peugeot m'a dégrippé les étriers et qu'il avait encore un jeu de plaquettes de freins sous la main...
Pour les freins arrière, je ne peux rien dire . Le garage ne s'est pas penché sur ce dossier.
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Jeu 23 Mar 2017 - 6:09
Une photo des dits étriers peut être?
En principe oscaro reprend le matos si les puèces sont restées neuves et l'emballage intact
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Ven 24 Mar 2017 - 21:35
+1. Oscars rembourse facilement, il y a juste les frais de retour à ta charge  Wink
sambagl62300
MessageSujet: Re: recherche 2 étriers de frein + plaquettes    Ven 24 Mar 2017 - 23:25
Bon, voilà qui me rassure un peu.
La remise en état mécanique de miss GL ( 4 pneus neufs, vidange, carburateur, freins avant ) m'ayant coûté un peu de sous, si Oscaro n'est pas trop casse pieds çà m'arrangera Wink.
