 Tulipe sur weber
guintoufly
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:04
Bonjour à tous
J aurai une question pour les connaisseurs des rallye.
Est ce qu il y a des tulipes dans la boîte à air d origine ou pas.
Nombre de messages : 2812
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:13
coucou Oui, bien sûr, tiens je viens d'aller démonter sur le mien rigolo Laughing
Non, photo "piquée" sur le forum Wink
guintoufly
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:16
Mer......
Je les ai pas sur la mienne.
Vous savez quel importance elles ont
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:21
Ben, c'est assez important sur un carbu, ça favorise l'effet venturi et cela joue sur la colonne gazeuse et sa vitesse d'admission dans le cylindre. Bon c'est assez complexe à expliquer...... Wink
guintoufly
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:24
Bon alors mon autre question.
Quelqu un aurai pas ça dans une vieille caisse avec le filtre et la grosse durite à droite de la photo
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:30
Les cornets ça se trouve encore en neuf, GT2I par exemple, mais c'est vrai qu'il serait plus simple d'en trouver d'occasion, tu aurais les pour le prix d'un, le boitier de filtre à air, je ne me rappelle plus s'il est spécifique, mais je sais que certaines AX avaient le même filtre..il faudrait que je recherche.... uhhm
http://www.gt2i.com/fr/318/carburateurs-competition#s[5][]:1686&sid:25&h:leftColumn&ics:318&abs:YToxOntpOjA7aToxOTE2O30:
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:34
settolf
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:37
C'est des cornets que tu parles?
Alors oui, c'est extrêmement important, leur taille est fonction de pas mal de paramètres, selons les réglages des carbus, du moteur, la forme de l'admission, et même de l'échappement.
Leur absence pénalise un fonctionnement optimal.
Les cornets courts favorisent la puissance, les plus longs améliorent le couple.
Les cornets à la taille d'origine c'est très bien, pas durs à trouver et pas trop chers.
Gérard
104 ZS GR2 VHC
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC (à remonter)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.gfbcorsica.com/phpBB3/
guintoufly
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 19:38
OK pour ma samba qui est toute d origine quel serai la bonne longueur
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 20:11
Je ne vais pas aller démonter ce soir mais il me semble que ce sont des 70mm Wink
Nombre de messages : 5351
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Dim 29 Jan 2017 - 22:13
Les cornets sont spécifiques pour nos autos. Pas de grille, 64,5mm de long pour 61mm de diamètre au plus large
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Lun 30 Jan 2017 - 5:44
Le filtre et le boitier sont communs à certaines dimca
De mémoire le rancho a qqch de similaire
La boite qui couvre les cornets est spécifique en revanche.
guintoufly
MessageSujet: Re: Tulipe sur weber   Lun 30 Jan 2017 - 11:14
OK merci pour toute ces précisions très utiles.
La boîte des cornets je l ai 'ouf', les cornets je vais les usiner ça sera plus simple, pour le filtre je vais faire quelque recherche
Tulipe sur weber
