 Démontage carter distri
Démontage carter distri Empty
MessageSujet: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 19:48
Bonjour!
Pouvez vous me confirmez qu'il est assez simple de démonté le carter de distri moteur en place en soulageant le moteur par le dessous!
Merci.
settolf
settolf
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 20:06
Hello
En Bv4 alors, et en se faisant bien ch...r
En Bv5 j'avais essayé, pas possible.
Pas de conseil à donner mais si c'était moi j'ôterai le moteur rien que pour être sûr de bien nettoyer les plans de joint avant remontage.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 20:32
Merci!
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 20:44
Hé oui faut démonter  Embarassed
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 21:29
Contrairement aux 205, c'est impossible sur nos autos
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeLun 16 Jan 2017 - 19:07
Merci pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeJeu 19 Jan 2017 - 19:54
pas possible, sors le moteur
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 19:21
Ça va pas te prendre longtemps pour le sortir Very Happy
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeVen 27 Jan 2017 - 11:50
si tu veux un coup de main.. Very Happy .j'ai une masse à la maison.rougir
la meilleur des clims,c'est la samba cab Démontage carter distri 229138
MessageSujet: Re: Démontage carter distri   Démontage carter distri Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 10:58
Non mais je n'aurai pas besoin de le sortir c'est juste une curiosité.....
» Recherche BV + carter distri
» rondelle cuivre carter distri
» kit distri
» Couple de serrage carter d'huile
» vis de carter distrib' foiré
