| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Dégazage Mer 25 Jan 2017 - 17:55 | |
| Question aux amateurs de prépa: Je viens de démonter un carter de boite des derniers modèles qui comporte un capteur de niveau d'huile, une souche filetée en bas,entre le carter d'embrayage et le sélecteur de vitesses. Je trouve ce filetage inespéré pour le transformer en dégazage à la place du trou (pas toujours étanche) qu'il faut faire dans le carter d'embrayage et qui est galère pour y caser la M7 au fond derrière. Quelqu'un a t il déjà fait ça? C'est y faisable? ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: Dégazage Mer 25 Jan 2017 - 18:49 | |
| - settolf a écrit:
- Question aux amateurs de prépa:
Quelqu'un a t il déjà fait ça? C'est y faisable? Une petite photo pour illustrer ta demande ?? parceque je vois pas bien il est ou ton ch'tit trou |
| Sujet: Re: Dégazage Jeu 26 Jan 2017 - 13:08 | |
| Ici cette sonde qui doit alerter le niveau d'huile, (peut être sur les Samba/104 qui ont le dernier tableau de bord?) ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: Dégazage Jeu 26 Jan 2017 - 17:02 | |
| Re moi J'arrive pas bien à situer ou est ta sonde, mais si c'est une sonde pour le niveau d'huile ça veut dire qu'elle baigne dans l'huile et pour le dégazage pas glop , faudrait être au dessus sinon c'est l'huile sous pression qui va sortir par ton tuyau, j'suis pas un spécialiste des ces moteurs l'ami Black devrait pouvoir éclairer ta lanterne |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Dégazage Jeu 26 Jan 2017 - 19:22 | |
| C'est le contacteur de feux de marche arrière ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Dégazage Jeu 26 Jan 2017 - 19:47 | |
| Le contacteur que tu nous indiques, est le capteur de niveau d'huile présent sur les derniers modèles de Samba, il me semble après 84.
Si tu dégazes à ce niveau là, tu vas vidanger ton auto jusqu'au niveau mini.
Le seul montage valable est celui du PTS, à ma connaissance, tous les gars qui ont essayés d'innover ont eu de problèmes ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Dégazage Jeu 26 Jan 2017 - 20:55 | |
| Le filetage est bien plus haut que le niveau de l'huile, la sonde est inclinée vers le bas sur plusieurs cm Je ferais une photo au démontage. Je sais, tu voues au PTS une fidélité sans partage, mais il y a des bonnes idées aillaurs aussi! ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| Sujet: Re: Dégazage Jeu 26 Jan 2017 - 22:19 | |
| Tu as raison qu'il y a de très bonnes idées, mais là, je ne connais aucun autre montage qui fonctionne correctement. Je n'ai pas tout vu non plus ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Dégazage Ven 27 Jan 2017 - 5:22 | |
| Et moi encore moins que toi, mais ça n'empêche pas d'innover, regardes moi, depuis que j'innove ça fait 2 ans que je ne finis pas un rallye! ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| Sujet: Re: Dégazage Ven 27 Jan 2017 - 6:46 | |
| Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Avoir abandonné au bout de trois jours au Tour de Corse, c'est avoir fait l'équivalent de trois rallyes nationaux. Pour en revenir au dégazage, si il a été placé à un endroit aussi "merdique", c'est probablement que c'est l'emplacement idéal. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Dégazage | |
