 Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP
JMF
JMF
Nombre de messages : 415
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Empty
MessageSujet: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeLun 23 Jan 2017 - 19:05
Bonjour amis bricoleurs
Et voilà tout est dans le titre enfin presque, je vais essayer de vous faire partager mon expérience pour cette fabrication, et bien sur utiliser les connaissances de chacun pour essayer de faire ce moteur.
Donc la base un moteur 1360 80 HP: je garde le boc, le vilebrequin, les bielles, peux être les chemises , la pompe à huile, la distribution, et la boite de vitesse.
Voilà les carters en morceaux qui sont à l'heure actuel chez le sableur.
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 236rhz
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 23lte2
Sur ce bloc je vais monter une culasse de Samba rallye, avec une rampe de culbuteur en alu de moteur TU
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 23gdv1
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 23g5v2
Voilà le début de l'aventure affraid  pour l'instant je nettoie les pièces et fouine des infos de-ci de-là.
Et une pompe à huile
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 238vk5
J'ai également brossé les différentes vis de fixations, palier de vilo et culasse.
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 23g92b
Et déjà une question est ce que les vis de culasse d'un 1124 cm3 sont identique au 1360 cm3 ??
@+ JM
NelsonXS
NelsonXS
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeMer 25 Jan 2017 - 20:48
Je vais suivre.
Je voudrais me monter un XY8 "preparée" mais en conservant les 2 simples corps, dans un soucis d'incognito et de tranquilité de l'esprit Smile
Tu envisages d'utiliser des pistons de TU ?
Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 11:51
Oui c'est très intéressant,ça peut servir , si un jour on doit utiliser des pièces de moteur plus récent sur les nôtres qui vieillissent.   bien
settolf
settolf
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 13:45
Oui, les vis sont les mêmes, épaisseur de la culasse + 45mm d'épaulement sur le bloc.
Si tu mets du TU faudra refaire ton RV, la tête de piston est un peu plus bas au PMH.
J'avais un 1360 équipé comme ça avec un arbre à cames 1285 les soupapes ne font pas le bisou aux pistons, mais le RV est un peu bas, fiable du coup.
Ça donne ça en descente, la Ford GR4 me rattrapait dans les montées, je la retraçait un peu dans les descentes...
Mais ça te donne une idée de ce que tu peux faire avec ta culasse si tu as le bon AAC
https://www.youtube.com/watch?v=P4bdkygzFB4
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
Nombre de messages : 1464
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 15:36
Bravo Gérard, elle envoi bien cette petite bleue !  bien cheers
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 16:18
En descente elles envoient toutes! Very Happy
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 16:53
NelsonXS a écrit:
Je vais suivre.
Salut Nelson
Pour les pistons je ne sais pas encore ce que je vais monter, les TU sont une piste à explorer, mais comme l'écrit settof on perd en RV et ça me chagrine un peu, j'aimerais bien monter des pistons velus, comme ceux là mais le prix pique les yeux
Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP 26n2bl
Settolf sur ta vidéo c'est le moteur que tu décrit AC samba rallye 1360 et pistons TU, il chante bien le petit !!!
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 17:46
Oui sur la vidéo c'est un 1360 avec bielles/pistons TU3j, culasse Samba rallye d'origine, AaC diagrame 1285 taillé chez Techniprofil, Weber de 40, boite PTS sans autobloquant.
D'ailleurs ce petit moteur dort sur une palette depuis juillet 2015, le pauvre.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 18:03
Les Wossner que tu montre sont bien mais ça peut piquer plus que ça, car ils ont un dôme, donc travail de la culasse, et axes en 18 donc chgt de bielles ou baguage. Faut trouver l'arbre à cme qui va avec.
Là c'est plus un moteur viril, c'est un moteur préparé, le budget change.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 18:17
houlà affraid merci pour ces infos !!  donc ce n'est pas pour moi, je me contenterais d'un montage moins onéreux
Nombre de messages : 5938
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 19:54
Quoiqu'il en soit pour un montage avec pistons TU, il faut des bielles plus longues, ce qui est mieux
NelsonXS
NelsonXS
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 20:25
donc il faut pistons et bielles pour conserver le RV ?
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 26 Jan 2017 - 20:43
Il n'y a pas d'autre choix que de mettre bielles et pistons, l'un ne va pas sans l'autre.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeVen 27 Jan 2017 - 18:13
Merci pour toutes ces infos, j'vais voir si je ne trouve pas un TU 1.4 à acheter, j'ai déjà trouvé une rampe de culbu alu !!! mais sans le petit trou de graissage qui va bien No  et à priori pas facile à percer !!!!
NelsonXS
NelsonXS
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeVen 27 Jan 2017 - 18:52
il me semble que ce sont les TU3 de 106 qui ont les pistons légers, pas forcement ceux des TU3S de 205 XS/AX GT
il y avait un super topic sur l'ancien forum 104 là dessus, mais il me semble que ca a disparu :-(
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeVen 27 Jan 2017 - 19:28
Le TU3JP est celui qui va bien, notamment sur les 206 1.4 des années 2000.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeVen 27 Jan 2017 - 20:44
voilà une superbe info bien donc sur ce moteur on peux récupérer l'ensemble, pistons + bielles, et les chemises ??
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeVen 27 Jan 2017 - 21:07
Pour le perçage, c'est par electroerosion, il faut que tu trouves une boite qui fait ça dans ton coin, je peux t'en envoyer un si tu veux pour voir comment c'est fait
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 10:27
Salut Gilles
Merci pour ta réponse, je connais le procédé de l'électroérosion, j'ai d'ailleurs une piste sur Obernai pour une autre pièce à faire rien à voir avec la 104, et je vais en profiter pour demander.
Par contre j'ai vu sur les culbus acier que le petit perçage n'est pas réalisé directement dans le culbu, mais sur une sorte de bague en laiton ??  bronze ??
Je ne manquerais pas de te solliciter pour le prêt éventuel d'une pièce bien
hopla bon dimanche et encore merci coucou
NelsonXS
NelsonXS
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 21 Juin 2018 - 17:31
JE up ce sujet Smile
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 21 Juin 2018 - 17:57
Hello
Ben comme qui dirait il est un peu en sommeil mon moteur, j'ai tellement de chantier que je n'arrive pas à bosser dessus !!!
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeJeu 21 Juin 2018 - 18:13
Je suis Gérard de près, et ce beau passage m'avait échapé bien
JMF
JMF
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeVen 22 Juin 2018 - 15:11
Hello
Bien que je ne travail pas physiquement sur le moteur il n'est pour autant pas oublié, le premier bloc 1360 que j'avais fait sablé est beaucoup trop abimé au niveau de la pompe à eau une fuite de LR à mangé gravement l'alu, j'ai donc trouvé un bloc troqué contre mon moteur 1124.
j'ai également trouvé l'allumeur qui va bien, et j'ai acheté cette semaine les deux beaux Weber, voili voilà la chasse au pièces continue.
@ bientôt JM
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeSam 23 Juin 2018 - 17:50
chemises pistons bielles de TU3JP L4  (peugeot 206) aussi connu sous la ref KFX
ont plus de RV que nos pistons d'origine le piston monte 0,4mm plus haut, et c'est plug & play
tu gagnes 150 grammes par piston bielle, pistons courts, bielles longues, cotés des pistons découpés pour réduire les frottements, ça va super bien, et tu peux même faire les embrèvements de soupapes dedans, LHS racing en sort 140Hp comme ça Wink
Nombre de messages : 2030
MessageSujet: Re: Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP   Construction d'un moteur viril sur base 1360 80HP Icon_minitimeSam 23 Juin 2018 - 18:31
Salut CORNICHON ça   faisait longtemps bien
» Barres de manipulation moteur
» et vous c'est quoi votre passion???
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» Projet de Velomobile solaire sur base d'Alleweder
» Moteur 1.8 MX5
