 Pompe à eau
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Pompe à eau   Dim 15 Jan 2017 - 16:18
B'soir ,
bientôt 1000 kms effectué avec mon Cab depuis le changement de joint de culasse ,je compte tout re-vidanger huile et liquide refroidissement ,j'ai l'intention de changer la pompe à eau mais quel modèle pour ma voiture  Rolling Eyes Question Suspect
Je vois qu'il existe plusieurs modèles :avec ou sans boitier  Shocked,je ne vois pas trop se qu'ils entendent par là  Embarassed
EXEMPLE :type A ou type B
TYPE A
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Poulie d'entrainement incorporée :
oui
Type de conditionnement :
sans boitier
Type d'entrainement de la pompe :
entrainement par la courroie accessoire
RÉF : PA229P
Fiche Détaillée
35,94 €TTC
au lieu de 110,40 € TTC
 Ajouter au panier
RÉF : VKPC 83200
  • Code moteur : XY
Bulletin technique disponible dans la rubriqueInformation révision
Fiche Détaillée
76,18 €TTC
au lieu de 152,33 € TTC
 Ajouter au panier
RÉF : R169
  • à partir d'année de construction : 01/1982
  • Code moteur : XY6B,XY8
  • jusque année de construction : 12/1985
Fiche Détaillée
RÉF : R169ST
Fiche Détaillée
24,66 €TTC
au lieu de 39,60 € TTC
 Ajouter au panier
RÉF : 8MP 376 804-041
Fiche Détaillée
67,94 €TTC
au lieu de 73,20 € TTC
 Ajouter au panier
RÉF : QCP958
Quinton Hazell recommande le changement de la courroiede distribution ou entraînement en même temps que leremplacement de la pompe à eau.
Fiche Détaillée
71,46 €TTC
au lieu de 149,40 € TTC
 Ajouter au panier
Afficher moins de produits
[size=20]A
[/size]
  • Pompe à eau sans boîtier
B
  • Pompe à eau avec boîtier
TYPE B
oui
avec boitier
RÉF : 1127
POMPE AVEC COOUVERCLE
Fiche Détaillée
67,94 €TTC
au lieu de 92,40 € TTC
 Ajouter au panier
Voila ce que j'ai sur ma voiture (photo avant remplacement du JDC )
Nombre de messages : 4256
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Dim 15 Jan 2017 - 18:03
peut être que sans boîtier tu voies l'hélice de la pompe?
Nombre de messages : 3094
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Dim 15 Jan 2017 - 18:18
oui bien A 99% sûr que c'est ça, d'ailleurs c'est ce que montre la première photo que tu vois sur le site:
Nombre de messages : 5639
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Dim 15 Jan 2017 - 18:20
Oui, c'est ça. Sans boitier, ce sont celles qui n'ont pas la partie arrière du carter, tu devras la récupérer sur la vieille pompe pour la remettre sur la neuve avec un joint neuf.
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Dim 15 Jan 2017 - 18:37
oui c'est ce que j'ai fait.
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Dim 15 Jan 2017 - 20:47
Ok merci  Wink,pas de marques à éviter ,sont toutes de bonnes qualité ou pas  Question heeuu
Pompe à eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» pompe hydraulique 416
» Pompe hydraulique sur PDF
