 Cornet carbu
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Cornet carbu   Mer 4 Jan 2017 - 18:07
Salut a tous
Je voulais savoir si sur mes cornet grillagé
Je suis obligé de monter des filtres chaussette type ITG
ou je peut les laisser comme ca ?
Merci d'avance
A+
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Cornet carbu   Mer 4 Jan 2017 - 19:25
Ah...ben ça dépend de plusieurs paramètres dont un important:
- Tu veux que ton moteur s'use plus vite?
Si tu es sûr de l'utiliser dans une atmosphère "saine" les seuls grillages peuvent convenir, mais si tu circules en atmosphère poussiéreuse, en particulier chargée en silice, là tu vas user en accéléré ton haut moteur. En plus il faut bien sûr revoir le réglage de la carburation.
- Cela dépend de l'usage, si c'est pour la balade, ça ne sert à rien, au contraire. En atmosphère humide ou pour avoir plus de souplesse, les filtre sont préférables, à la limite ton moteur marchera mieux dans certaines conditions mais moins bien dans d'autres..
En plus pour ce que tu vas gagner en puissance sans filtre, le jeu n'en vaut pas la chandelle je pense uhhm Wink
pastaga
MessageSujet: Re: Cornet carbu   Mer 4 Jan 2017 - 19:28
Ok merci
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: Cornet carbu   Jeu 5 Jan 2017 - 18:14
Un vrai technicien ce babyboomer, +1 avec lui
Cornet carbu
