 et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 18 Mai 2017 - 20:00
quelques news..
les freins sont ok (faut que j'essaye sur la route)
le moteur tourne mais broute jusqu’à 2000 tours puis monte bien dans les tours..(peut-être un  problème d'allumage..à voir
intérieurs OK ,reste à remonter la glace et le panneau de porte coté conducteur
replacer le pare brise qui tient pour le moment avec de la toile isolante...
j'ai 2 capotes en mauvais état..je vais voir si je ne sais pas en refaire une correcte
Nombre de messages : 4334
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 18 Mai 2017 - 20:33
un beau puzzle! mais tout y est, bel assemblage philippe bien
une capote et la peinture et elle sera comme neuve;
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 19 Mai 2017 - 12:32
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 19 Mai 2017 - 16:29
Ca avance, ça avance  cheers c'est en bonne voie d'une belle restauration, bonne continuation
coucou coucou
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Lun 22 Mai 2017 - 19:28
cheers
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 24 Mai 2017 - 19:18
voici un topic sur le remontage du pare brise avec une ficelle.
le mieux est de le faire à deux mais je l'ai quand même fait tout seul comme un grand rire
c'est plus facile avec un cab car on peut pousser sur pare brise et tirer sur la ficelle en passant par le dessus oui
d'abord bien préparer le tout
1- la baie de pare brise poncé + antirouille
nettoyer le joint + le pare brise
passer une ficelle de 5mm de diamètre et longueur +- 5m
dans la gorge du joint allant dans la baie ( bien le pousser au bout)
faire le tour du joint en laissant dépassé les 2 bouts de 10 cm et en les superposant sur 15 cm
présenter le pare brise sur la samba en passant les 2 bouts de ficelles à l'intérieur , j'ai une protection sur le capot au cas ou...il tomberais
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 24 Mai 2017 - 19:41
la suite..
on tire sur la ficelle un peu de chaque coté pour arriver aux tournants en appuyant sur le joint coté extérieur (faut pas avoir peur d'appuyer) une fois que le bas de la baie est faite , il faut de nouveau appuyer en prenant le pare brise par le dessus afin de bien positionner le joint dans sa place
ensuite on passe chaque tournant en appuyant toujours assez fort et fait de memepour les tournants du dessus
faut tourner la photo..
et a la fin tirer les 2 bouts de ficelles toujours en appuyant bien sur le joint
voici le résultat:
de nouveaux les photos se places de travers mais bon..ils suffit de les télécharger et de les placer à l'endroit
voilà j'espère que ça pourra servir à membre Very Happy
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 24 Mai 2017 - 19:46
il manque des photos..bizarre ,les voilà:
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 26 Mai 2017 - 19:53
je l'ai sortie de son garage pour faire un petit tour du quartier et après avoir changé les bougies , elle tourne nickel cheers
alors j"ai sorti les 2 capotes et le résultat : elles ne sont pas terrible.. Crying or Very sad et les raidisseurs affraid , il suffit de regarder les photos
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 26 Mai 2017 - 19:55
on va voir ce que je peux faire pour en refabriquer... zoom study heeuu
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 2 Juin 2017 - 17:40
Welcome philippe
merci pour ce reportage sur la pose de pare brise, jolie coup de main bravo
pas mal de travail pour la barre de tension et les raidisseurs, je dirais meme à refaire en totalit, j'attends avec impatience ta solution bien
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 2 Juin 2017 - 18:01
ces raidisseurs sont un problème, et il n'y pax toujours pas de refabrication....
tu as moins de travail sur celle ci par rapport à la rouge.
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 2 Juin 2017 - 22:23
de rien Patrick Very Happy,
je me suis fait engueuler par le boss au dernier rasso Fouet parce que je ne m'étais pas assez de photos..  rigolo
pour les raidisseurs et la barre de tension ..ben le taf... est fait bounce bounce  je posterais les photos moitié de la semaine prochaine car ce grand wk j'ai beaucoup de boulot
petit message pour le boss: j'aurai quand même du sortir mes 20 euros pour la barre geek jocolor rigolo
david 61 , c'est vrai que du boulot niveau carrosserie j'en ai beaucoup moins ,par contre en électricité et en mécanique j'en ai beaucoup plus...
356b
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 14:39
Bravo
Travail de pro    Philippe
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 16:15
refabication du rail de maintien de la lunette arrière:
j'ai fait plier un plat de 60mm x 1400 mm x 1,5 mm à 90°
en tapant au marteau pas trop fort mais régulièrement et bien perpendiculaire sur la cornière
elle va se cintrer naturellement par étirage
recommencer jusqu’à tomber sur le bon rayon en la présentant sur la samba
puis le plus compliqué est de la plier à 45° dans l'étau (doucement morceau par morceau)
il faut la retourner et souder 5 pattes afin de la fixer
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 16:23
j'ai pris un plat en alu de 25mmx 2mm x 600mm avec un pli et je l'ai formé en le présentant sur la voiture , pour l'angle , je l'ai couper et monté comme cela
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 16:30
j'ai redonné de la transparence au mika en le frottant avec du polish pour carrosserie
j'ai suivi les conseils de philippe1512 rire
http://talbotsamba.forumpro.fr/t2022-redonner-de-la-transparence-au-mika-lunette-arriere-cabrio?highlight=mika
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 17:06
et voilà des photos de la capote finie et frottée avec du wd40 .c'est pas parfait mais bon pour moi
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 17:09
cheers Bravo, mais la cornière existait toute faite. Wink
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 17:13
bizarre 3 fois la même photo
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 17:14
cool mais ou?
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 18:21
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 18:53
Beau boulot Philippe
Ça a bien avancé bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 20:42
ellimacmis a écrit:
En magasin de bricolage.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-egale-aluminium-brut-l-2-5-m-x-l-1-95-cm-x-h-1-95-cm-e17199
je sais qu'ont peu trouver des cornières en alu ou en acier comme tu me montres...  Neutral Wink
mais il me fallait une cornière en angle droit et en acier (plus solide) avec un arrondi au niveau du pli pour pouvoir la plier à 45°
sans la fissurer ou la casser. Wink oui
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 20:47
merci Gaetan bien
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mar 6 Juin 2017 - 21:30
Superbe travail avec de belles photos  cheers
Bravo pour tes astuces, tu as super bien restauré ta capote : BRA-VO !!!  bravo bravo
Bonne continuation Philippe  Wink
coucou coucou
Page 4 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
