 et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 7 Déc 2016 - 18:35
DavidSamba a écrit:
La RTA est super mais avoir la même auto en double ça sert bien aussi  cheers
Bon début de restauration  Wink
merci  DavidSamba Very Happy
Nombre de messages : 1196
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 7 Déc 2016 - 21:38
C'est vrai qu'avoir une copine a coté ca sert aussi Fouet
Et puis , il y a nous tous qui pourront t'aider aussi par des photos, cela reste une voiture très simple de conception, donc globalement, pas de soucis ! Bien rendre propres le faisceau pour les couleurs des fils et les points de couleur sur les cosses! ca sert aussi ! Quant au moteur, un bon brassage sans bougies au début, une bonne vidange avec une huile adéquate mais pas chère, un filtre a huile pas cher, 4 bougies neuves et éventuellement un faisceau, vérifier delco et rotor( nettoyer s'il faut) du neuf serait parfait!, un filtre a essence neuf, de l'essence fraîchement cueillie dans un jerrycan a coté en hauteur en utilisant un tuyau, une pompe a essence en état, une TRES bonne batterie ou un booster, et un peu de patience...ca devrait repartir gentiment.
(attention a la durite qui rejoint le servo-frein depuis le collecteur d'admission, si celle-ci est débranchée du servo-frein, tu n'auras pas de ralenti, ou du moins un très instable, =) bien faire attention a la brancher!)
Apres démarrage, mise en chauffe, ralenti, petit tour du ou des patés de maisons, voire des champs alentours, bref une bonne petite ballade, verifier si tout va bien
Une petite vidéo du redémarrage sera super bienvenue !
Bon courage ! Et salut a la Belgique !!!
Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 30000kms  bien
Fiat 500X 2018 1,6Mjtd , 7000 kms bien
Talbot SAMBA cabrio 1983 129000kms: bien
Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 198000kms : drunken
TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!!
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 8 Déc 2016 - 7:55
Merci pour tout tes conseils bien
petite question: je peux faire tourner le moteur sans radiateur ? (évidemment pas trop longtemps = risque de chauffe)
mais la pompe à eau ne risque rien à tourner à vide Question Question
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 8 Déc 2016 - 11:58
moi, j'aurais évité, un moteur qui tourne sans eau (ou liquide de refroidissement), ca ne doit pas lui faire du bien, meme pas longtemps
Nombre de messages : 1253
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 8 Déc 2016 - 19:32
+1.
A la limite, juste voir si il démarre et tu arrêtes et en plus tu ne tires pas longtemps sur le démarreur. Mais je ne vois aucun intérêt à faire ça.
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 9 Déc 2016 - 18:59
ellimacmis a écrit:
+1.
ok  lie
dès que je trouve un radiateur , j'essayerai de la mettre en marche
mais ici en Belgique aucun radiateur à vendre ni sur le coincoin.. Sad Sad
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 30 Déc 2016 - 20:38
voila quelques nouvelles : le moteur tourne impec du moins pendant quelques minutes car je n'ai pas de silencieux arrière
(vais démonter celui de la rouge pour le faire tourner plus longtemps )
au niveau de l'électricité , je pense que tout fonctionne (pas été facile study lie mince couic Idea) sauf le contact du frein à main qui est cassé (que j'ai cassé Fouet)
petite question : le contact pour la pédale de frein est le même  Question
j'ai remonté l'arrière de la samba afin de voir si j'ai bien toutes les pièces et que tout fonctionne
demain , je vais commencer à remonter l'intérieur
Nombre de messages : 4259
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 19 Jan 2017 - 17:25
haaa nickel:top/:
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 15 Fév 2017 - 18:06
on avance ...voilà quelques photos
+ changement de jauge essence et montage du réservoir
je vais commencer  le taf des freins
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 15 Fév 2017 - 18:08
l'arrière
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 15 Fév 2017 - 20:42
hoo un bleu climoute Very Happy
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Mer 15 Fév 2017 - 20:44
tu as redécapé le réservoir? ce qui est bien, c'est que tu as les pares chocs d'origines .
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 16 Fév 2017 - 18:15
non je n'ai rien fait au réservoir , il est bien propre à l'intérieur,
les pares chocs ne sont pas top top et tous les coins sont soit cassé ou fendu à divers endroits
mais bon j"ai réussi à les redresser plus ou moins..
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 16 Fév 2017 - 21:55
Super Philippe bien , je vois que tu lui a aménagé un beau petit coin  et j'allais le dire aussi que tu avais récupéré la malle arrière de climoute  Smile
sambastien
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 17 Fév 2017 - 19:55
Salut philippe, du boulot en perspective ! Si tu es toujours à la recherche d'un radiateur, j'ai trouvé un fournisseur qui peut encore en avoir en neuf, mais le prix pique un peu. Tiens moi au courant si ça t'intéresse, et bon courage pour la restauration. A+
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 17 Fév 2017 - 20:01
zoom
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Ven 17 Fév 2017 - 20:20
bonsoir sambastien ,
merci pour l'info mais j'ai trouvé grâce un membre du forum
et à petit prix en plus bien
sambastien
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Sam 18 Fév 2017 - 20:21
Salut philippe, content que tu ai trouvé. Bon courage pour la suite, à+.
sambagl62300
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Sam 18 Fév 2017 - 20:38
Du coup , que décides tu pour la couleur de ta nouvelle Samba Philippe? Grise ou bleue? Tu me connais assez à présent pour savoir qu' à ta place, je n' hésiterais pas un seul instant lol
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Dim 19 Fév 2017 - 15:49
j'ai déjà eu une bleu...
la facilité c'est la couleur d'origine
mais le blanc me plait bien...on verra
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Dim 19 Fév 2017 - 16:44
Elle ne m'est pas inconnu ton ancienne bleu uhhm , tu l'avais pas mise en vente vers 2009 par là? Elle avait la capote aussi couleur crème?
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Dim 19 Fév 2017 - 16:51
je l'ai acheté en 2010 je crois , et revendue fin 2015
la capote était noir
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Dim 19 Fév 2017 - 17:07
Ah d'accord je comprends maintenant Wink
saintclair
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Dim 5 Mar 2017 - 14:52
Sympa cette resto!
Mon forum sur tout ce qui ce prépare ou ce restaure.Voiture moto vélo mobylette etc
http://prepa.attitude.xooit.fr/index.php
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Dim 5 Mar 2017 - 15:23
saintclair a écrit:
Sympa cette resto!
merci Smile
voilà quelques photos de la réfection des freins
tuyau + durite
MessageSujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto.   Jeu 18 Mai 2017 - 20:00
quelques news..
les freins sont ok (faut que j'essaye sur la route)
le moteur tourne mais broute jusqu’à 2000 tours puis monte bien dans les tours..(peut-être un  problème d'allumage..à voir
intérieurs OK ,reste à remonter la glace et le panneau de porte coté conducteur
replacer le pare brise qui tient pour le moment avec de la toile isolante...
j'ai 2 capotes en mauvais état..je vais voir si je ne sais pas en refaire une correcte
» voeux pour la nouvelle année 2011
» DES IMAGES POUR LA NOUVELLE ANNEE
» apero pour la nouvelle année
» Voeux pour la nouvelle année!
» NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE (M6)
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
