| et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. | |
| sambagl62300Samba Rallye
Nombre de messages : 370 Date d'inscription : 31/08/2016
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 0:29 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Je suis jaloux.
J'ai ni place, ni terrain, ni femme donc je ne risque pas de restauré une deuxième samba ni de divorcé..... Pauvre climoute, ma Bahia viendra te faire un gros câlin pour te réconforter ( Je parle bien de ma Bahia , pas d'ambiguité lol Je sais que notre logiciel sentimental n'est pas paramétré de la même façon ) |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 11:05 | |
| - david 61 a écrit:
- le rouge sur la face avant et bas de caisse, c'est une peinture époxy?
en tout cas bon courage, pour la suite. non , c'est un anti rouille: ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 11:07 | |
| - PHS a écrit:
- Salut Philippe,
bravo pour ce projet courageux, et la sauvegarde de notre petite voiture préférée ! J'ai hâte de la voir au prochain Rasso !!! Bon, peut-être pas en 2017... A+ ! Tiens nous au courant ! merci PHS , en effet 2017...pas sur ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 11:11 | |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 11:14 | |
| - david 61 a écrit:
- le radiateur et pare choc se trouvent facilement.
tu as de la pièces en doubles ,et le réservoir a été traité?
oui il y a des pièces en double pour le réservoir , j'en sais rien ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 11:16 | |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 17:01 | |
| Félicitation pour ton nouvel achat philippe et bon courage pour la restau mais vu la première ça va être une formalité pour toi |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Dim 4 Déc 2016 - 17:03 | |
| tu la repeindra de sa couleur d'origine? combien de bornes a t'elle? c'est toujours bien de pouvoir la mettre dans un garage. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 10:47 | |
| besoin d'aide j'essaie de faire tourner le moteur en mettant du jus qu'au démarreur le démarreur tourne mais comme s'il tournait dans le vide.. est ce que ma méthode est bonne ? le + sur le petit écrou et le - sur une masse ? j'ai essayé sur la grosse vis du démarreur avec le +(voir photo)mais rien ne fonctionne ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 12:06 | |
| Y'a pas moyen de mettre une clé à cliquet au niveau du vilebrequin (retiré les bougies)et faire tourner à la main? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 16:07 | |
| - geoker 22 a écrit:
- Y'a pas moyen de mettre une clé à cliquet au niveau du vilebrequin (retiré les bougies)et faire tourner à la main?
si si ,le moteur n'est pas bloqué pas de soucis, mais c'était pour le faire tourné un peu plus que simplement à la main.. c'est avec le démareur que je ne comprends pas pourquoi.. ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 16:08 | |
| - david 61 a écrit:
- tu la repeindra de sa couleur d'origine?
combien de bornes a t'elle? c'est toujours bien de pouvoir la mettre dans un garage. surement en blancs elle a 127000 kms ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:07 | |
| Ta méthode n'est pas bonne. le relais ou il est marqué "contrôle" n'est pas qu'un relais, c'est aussi lui qui actionne la fourche qui elle va pousser le pignon du démarreur sur la couronne du volant moteur.
Donc : - Déjà, tu doit prendre des câbles de section conséquente (genre câble de démarrage). - Puis tu mets le moins à la masse (ca oui) - Mais le + doit être branché sur la longue vis ou il n'y a pas d'écrou. - Et ensuite avec un câble plus petit, tu enclenches en ramenant un + sur la cosse. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:09 | |
| Mais fait très attention au cour circuit, avec des gros câbles tu risquerais de te prendre la batterie dans les dents. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:12 | |
| +1 tu m'as pris de cour.la petite cosse fait actionner le solénoÏde. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:39 | |
| - ellimacmis a écrit:
- Ta méthode n'est pas bonne. le relais ou il est marqué "contrôle" n'est pas qu'un relais, c'est aussi lui qui actionne la fourche qui elle va pousser le pignon du démarreur sur la couronne du volant moteur.
Donc : - Déjà, tu doit prendre des câbles de section conséquente (genre câble de démarrage). - Puis tu mets le moins à la masse (ca oui) - Mais le + doit être branché sur la longue vis ou il n'y a pas d'écrou. - Et ensuite avec un câble plus petit, tu enclenches en ramenant un + sur la cosse. ok , merci quand tu dis " tu enclenches en ramenant un + sur la cosse" la petite cosse derrière qu'ont ne vois pas sur la photo? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:51 | |
| oui tu n'as qu'une petite cosse. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:52 | |
| Voila tu as actionner le moteur du démarreur mais il faut aussi actionner le solénoide pour la fourchette, ne t'embêtes pas avec un fil sinon, tu prends le cable d'origine que tu branche a la grosse vis et avec un tournevis tu viens faire contact sur la cosse du solénoide et comme ça tu seras fixé.
Par contre avant de le faire tourner au démarreur, il faudrait voir pour le faire tourner à la main pour voir si il n'est pas bloqué. |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 17:55 | |
| faut prendre des fils avec les pinces ,ceux qu'on se sert pour démarrer une voiture. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 18:12 | |
| ok merci les gars , je vais essayer ça ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Lun 5 Déc 2016 - 18:22 | |
| - nicosamba a écrit:
- Félicitation pour ton nouvel achat philippe et bon courage pour la restau mais vu la première ça va être une formalité pour toi
salut nicosamba , merçi pour la formalité pas sur.. le gros de la carrosserie est fait mais le reste... ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| talbotdireSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1362 Date d'inscription : 05/09/2014 | |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Mar 6 Déc 2016 - 9:28 | |
| C'est vrai que lorsqu'on a terminé un chantier, ca démange d'en attaquer un autre ! Je suis passé par là aussi en achetant la simca 1300 que je vais attaquer en début d'année. En tous cas si les soubassements ont bien été réparés et traités, c'est ca de moins a faire, mais il faut bien controler. Et puis comme tu en as déja fait une, tu peux presque travailler les yeux fermés dessus! Bonne restauration, dans quelques mois, elle sera toute belle ! ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Mar 6 Déc 2016 - 18:38 | |
| - talbotdire a écrit:
- C'est vrai que lorsqu'on a terminé un chantier, ca démange d'en attaquer un autre ! Je suis passé par là aussi en achetant la simca 1300 que je vais attaquer en début d'année.
En tous cas si les soubassements ont bien été réparés et traités, c'est ca de moins a faire, mais il faut bien controler. Et puis comme tu en as déja fait une, tu peux presque travailler les yeux fermés dessus! Bonne restauration, dans quelques mois, elle sera toute belle ! merci , Talbotdire la talbot rouge n'avait que des problèmes de carrosserie et pas mécaniques ou électriques tout le contraire de celle ci.. j'ai vraiment le temps et moins de moyen financiers aussi.. le post de ta restauration va bien m'aider ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Mer 7 Déc 2016 - 16:16 | |
| le taf de cette après midi : le moteur n'est pas bloqué et tourne sans soucis avec le démarreur (merci les gars) fouiller dans mes pieces que j'ai en double et rangement des pièces reçues avec la samba repérer tout les câbles du compartiment moteur car tout était déconnecté (merci le RTA) et la rouge ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Mer 7 Déc 2016 - 17:50 | |
| La RTA est super mais avoir la même auto en double ça sert bien aussi Bon début de restauration ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. Mer 7 Déc 2016 - 18:35 | |
| Sujet: Re: et voilà ..reparti pour une nouvelle resto. | |
