| problème passage de vitesse | |
| Sujet: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 12:18 | |
| en rentrant d'une petite ballade, je passai avec de plus en plus de mal les vitesses,jusqu'au moment ou plus possible.... les symptômes: moteur éteint les vitesses passent... moteur en marche, elles ne passent pas. j'ouvre le capot et je regarde là sur la rta on voit nettement qu'il y a un écrou de chaque côté de la vis.de plus je trouve bizarre que la tige(biellette)soit autant de travers, est ce normal? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 12:27 | |
| sur cette rta,j'ai la dimension de cette biellette qui ne correspond pas à celle sur la voiture . j'en ai refais une . j'ai mis les écrous la nouvelle tige, j'ai réglé la course,verdic :ça fonctionne mais je trouve que cette tige est trop de travers? est ce pareil pour vous? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 13:46 | |
| voici le tout en place ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 18:06 | |
| faudrait il que je torde le levier de renvoi ? je n'ai pas ce ressort non plus!!! pouvez vous me montrer à quoi ressemble le levier seul ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 19:55 | |
| le ressort empeche de perdre l'axe si l'on remonte malencontreusement la pedale d'embrayage avec le pied pour que cette piece soit en travers, peut etre que sa vis de fixation est en partie dévisser demain une photo david ; |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 20:55 | |
| merci, je regarderai demain si c'est dévissé, faut vissé à fond cet axe ? faudra que je trouve ce ressort ,je pense que cela ne va pas être simple..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 20:57 | |
| bien sur car c'est une vis épaulée; |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 21 Juin 2017 - 20:58 | |
| ok merci, à suivre... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Jeu 22 Juin 2017 - 16:59 | |
| pas eu le temps ,peut être ce soir ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Ven 23 Juin 2017 - 20:43 | |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Sam 24 Juin 2017 - 11:43 | |
| merci ,on voit bien que ce levier est bien aligné,sur la rta il n'y a pas de ressort?mais je comprend bien son utilité . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Sam 24 Juin 2017 - 19:19 | |
| mon levier est bien tordu ,il y a t'il une procédure à suivre pour le démonter, ou simplement dévisser la vis de réglage pour enlever la biellette afin d'avoir le levier de libre pour enlever le câble d'embrayage ? pourquoi ça été tordu ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Lun 26 Juin 2017 - 19:55 | |
| visser legerement la vis de réglage,tirer sur la fourchette d'embrayage pour faire tomber la biellette; apres retirer le cable par la fente; puis dévisser le levier de renvoi; peut etre un probleme sur certain levier, car j'en ai déja vu avec des soudures latérale, comme pour le solidifier |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Lun 26 Juin 2017 - 20:01 | |
| donc rien de bien terrible niveau démontage, j'ai retrouvé un levier tout neuf dans mes pièces alors y plus qu' a..... merci:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse Mer 28 Juin 2017 - 19:04 | |
| dans mes leviers il y avait une différence ? et celui que j'ai remplacé est vraiment tordu.... après montage,y a pas photo, tout est dans l'axe.et le passage de vitesses nettement mieux, par contre je conseil de démonter la batterie aussi avant l'intervention:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème passage de vitesse | |
