Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 fuite d'huile moteur
marcoux
Nombre de messages : 44
fuite d'huile moteur Empty
MessageSujet: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 5:10
bonjour ,
la renov avance
4 amorto neufs
joint de cardans changés + souflets
vidange faite .... pas de fuite !!
5 km de roulage et re fuite !!!
apres une nuit de goute à goute
ça ne fuit plus !!!
où me conseillez vous de regarder pour arriver à regler ce probleme de fuite ?
qui semble se produire des que l'huile est un peu chaude au roulage
merci de votre aide
christian
cab59
cab59
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 5:29
bonjour a mon avis joint spy du vilebrequin.ca fuit du coté gauche sous la boite a air et uniquement a l'arret.il faut demonter la poulie et changer le joint.je dois le faire sur la mienne aussi.
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 19:27
joints spi vilo et boite a regarder
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 20:20
fuite d'huile moteur 460653 marcoux
je vois que les amortisseurs ont été changé, et pour ces fameux ancrages
qu'avez vous fait fuite d'huile moteur 857756
Vive la fuite d'huile moteur 442515fuite d'huile moteur 226607fuite d'huile moteur 17843fuite d'huile moteur 146233fuite d'huile moteur 226607
fuite d'huile moteur Sms_11
marcoux
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeVen 23 Avr 2010 - 4:53
bonjour ,
et oui les amortos sont changés
finalement talbot 45 avait raison pour les ancrages , ils etaient bons !! il fallait démonter avant de paniquer !!!
c'est le stress du débutant devant sa belle !!!
pour les fuites
nous avons changé :
joint spi de cardans + un souflet
joint carter moteur
joint cache culbuteurs
ces deux là avaient des suintements et toujours fuite lorsque le niveau est complet à la jauge
nous avons trouvé ... je crois c'est entre la boite et le moteur le joint est mal fait et il fuit dans la partie haute des que le niveau est complet
des que ca arrive en dessous de la partie en cause ça ne fuit plus
donc lundi
c'est dépose et sortier moteur + boite et sur l'établis on refait et on verifie tout
joint spi + tous les joints !!! donc gros boulot mais ce moteur tourne si bien que l'on ne va pas lacher le morceau
merci de vos conseils
je vais essayer de faire des photos de mes deux sieges avant pour les envoyer à cornichon si ca pouvait le depanner ... moi ca m'embarrasse ...
au moins pour le remercier de son aide grace a la presentation de son cabrio on a moins galéré . d'ici octobre la belle sera prete pour ses 1 eres sorties en régularité
christian
estebanne69
estebanne69
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 28 Sep 2016 - 8:12
fuite d'huile moteur 20160927_180557
fuite d'huile moteur 20160910
estebanne69
estebanne69
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 28 Sep 2016 - 8:17
bjr je viens vers vous pour un conseille après avoir démonter remonter et remonter plusieurs fois le moteur a ce jour je me retrouve devant un petit souci de fuite d huile..cela ce produit a l accélèration une fuite ce produit a coté de la pompe a essence et je ne vois aucun écoullement d huile du joint du cache culbuteur........ quelqu'un pourrais me donner un conseille ou quelqu'un a t il déjà rencontrer ce souci....
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 28 Sep 2016 - 20:45
si c'est de l'huile, cela vient surement de joint de la pompe d'essence oui
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeVen 30 Sep 2016 - 15:19
un moindre mal...
la meilleur des clims,c'est la samba cab fuite d'huile moteur 229138
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeVen 30 Sep 2016 - 19:06
Pas grand chose démontage nettoyage joint remontage !
» fuite au carlostat
» les problèmes continuent, pb d'arrivée d'essence ?
» fuite d'huile
» Fuite d'huile
» Fuite Essence
